在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常见且关键的存储设备。今天我们来详细探讨一下安森美(onsemi)的CAV25512H,这是一款512 - Kb的SPI Serial CMOS EEPROM,具有诸多出色的特性和功能。
文件下载:CAV25512H-D.PDF
CAV25512H内部组织为64Kx8位,拥有128字节的页写缓冲区,支持SPI协议。它通过片选(CS)输入使能,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD输入可用于暂停与设备的串行通信,并且该设备具备软件和硬件写保护功能,涵盖部分和全阵列保护。片上ECC(错误校正码)使其适用于高可靠性应用。
采用UDFN 8 - 引脚封装,体积小巧,适合空间受限的设计。同时,该设备无铅、无卤素、符合RoHS标准,符合环保要求。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作温度 | - 45至 + 130 | °C |
| 存储温度 | - 65至 + 150 | °C |
| 任何引脚相对于地的电压 | - 0.5至 + 6.5 | V |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 单位 |
| N_END | 耐久性 | 1,000,000 | 编程/擦除周期 |
| T_DR | 数据保留 | 100 | 年 |
文档中详细列出了直流工作特性、引脚电容和交流特性等参数,这些参数对于设计电路和评估设备性能至关重要。例如,时钟频率范围为DC至10 MHz,数据建立时间和保持时间均为10 ns等。
用于接收操作码、地址和数据,在SPI模式(0,0)和(1,1)下,输入数据在SCK时钟输入的上升沿锁存。
用于将数据从设备中传输出来,在SPI模式(0,0)和(1,1)下,数据在SCK时钟的下降沿移出。
接收主机提供的时钟,用于同步主机与CAV25512H之间的通信。
用于使能或禁用CAV25512H。当CS为高电平时,SO输出为三态(高阻抗),设备进入待机模式。每次通信会话都需要CS输入从高到低的转换开始,从低到高的转换结束。
当WP为高电平时,允许对设备进行所有写操作;当WP为低电平且状态寄存器中的WPEN位设置为“1”时,禁止对状态寄存器进行写入。
用于暂停主机与CAV25512H之间的传输,无需在后续重新传输整个序列。暂停时,HOLD必须拉低,恢复时必须拉高,且在这两个转换期间SCK输入为低电平。
| CAV25512H支持六种指令操作码,如下表所示: | 指令 | 操作码 | 操作 |
| WREN | 0000 0110 | 启用写操作 | |
| WRDI | 0000 0100 | 禁用写操作 | |
| RDSR | 0000 0101 | 读取状态寄存器 | |
| WRSR | 0000 0001 | 写入状态寄存器 | |
| READ | 0000 0011 | 从存储器读取数据 | |
| WRITE | 0000 0010 | 向存储器写入数据 |
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0和BP1(块保护)位、WPEN(写保护使能)位、IPL(标识页锁存)位和LIP(锁定标识页)位。这些位共同控制设备的写操作和保护功能。
HOLD输入可用于暂停主机与CAV25512H之间的通信,暂停时数据输出引脚(SO)为三态,SI转换被忽略。
CAV25512H集成了上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电时处于正确状态。设备上电后进入写禁用状态和低功耗待机模式,写入前需发送WREN指令。内部写周期中对存储器阵列的访问将被忽略,无效操作码将被忽略,串行输出引脚(SO)保持高阻抗状态。
在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择设备的工作参数和配置,以充分发挥CAV25512H的性能优势。同时,要注意遵循设备的电气特性和操作要求,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用CAV25512H的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
