汽车级1级64 - Kb SPI串行EEPROM CAV25640深度解析
汽车级1级64-Kb SPI串行EEPROM CAV25640深度解析
引言
在当今电子技术飞速发展的时代,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)作为一种重要的存储元件,广泛应用于各种电子设备中。而今天要给大家介绍的CAV25640,是一款专为汽车应用设计的64 - Kb SPI串行EEPROM,它具备诸多出色的特性,能满足汽车电子在复杂环境下的应用需求。
文件下载:CAV25640-D.PDF
产品概述
CAV25640内部组织为8Kx8位,采用了64字节的页写缓冲区,支持SPI(Serial Peripheral Interface)协议。该设备通过片选(CS)输入启用,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线路。此外,HOLD输入可用于暂停与CAV25640设备的任何串行通信。它还具备软件和硬件写保护功能,包括部分和整个阵列的保护。
由于文库搜索暂时失败,我们先继续对CAV25640进行介绍。
产品特性
汽车级标准
CAV25640通过了汽车AEC - Q100 1级(-40°C至 +125°C)认证,这意味着它能够在汽车环境中稳定工作,适应各种恶劣的温度条件。
电气特性
  • 宽电压范围:支持2.5 V至5.5 V的电源电压范围,能适应不同的电源系统。
  • 高速SPI兼容性:具备10 MHz的SPI兼容性,可实现快速的数据传输。
  • SPI模式:支持SPI模式(0,0)和(1,1),提供了灵活的通信方式。
存储特性
  • 页写缓冲区:拥有64字节的页写缓冲区,可提高数据写入效率。
  • 高耐久性:具备1,000,000次的编程/擦除周期,以及100年的数据保留能力,保证了数据的长期可靠性。
封装与环保
提供SOIC和TSSOP 8引脚封装,并且该设备无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,体现了环保理念。
引脚配置与功能
引脚功能
引脚名称 功能
CS 片选,用于启用/禁用CAV25640
SO 串行数据输出
WP 写保护
VSS 接地
SI 串行数据输入
SCK 串行时钟
HOLD 暂停传输输入
VCC 电源供应
引脚详细说明
  • SI:串行数据输入引脚,在SPI模式(0,0)和(1,1)下,输入数据在SCK时钟输入的上升沿锁存。
  • SO:串行数据输出引脚,在SPI模式(0,0)和(1,1)下,数据在SCK时钟的下降沿移出。
  • SCK:串行时钟输入引脚,用于同步主机与CAV25640之间的通信。
  • CS:片选输入引脚,当CS为高电平时,SO输出为三态(高阻抗),设备进入待机模式。每次主机与CAV25640之间的通信会话必须以CS输入的高到低转换开始,并以低到高转换结束。
  • WP:写保护输入引脚,当WP为高电平时,允许对设备进行所有写操作;当WP引脚接地且状态寄存器中的WPEN位设置为“1”时,禁止对状态寄存器进行写入。
  • HOLD:用于暂停主机与CAV25640之间的传输,无需在稍后重新传输整个序列。暂停时,HOLD必须拉低,恢复时必须拉高,且在两个转换期间SCK输入为低电平。当不用于暂停时,HOLD输入应直接或通过电阻连接到VCC。
电气特性
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
工作温度 -45至 +130°C
存储温度 -65至 +150°C
任何引脚相对于地的电压 -0.5至 +6.5 V
可靠性特性
符号 参数 最小值 单位
NEND 耐久性 1,000,000 编程/擦除周期
TDR 数据保留 100
直流工作特性
在不同的工作模式下,CAV25640的电源电流、输入输出泄漏电流等参数都有明确的规定,例如在读取模式下,电源电流(ICCR)在特定条件下为2 mA;在写入模式下,电源电流(ICCW)为3 mA等。
交流特性
包括时钟频率、数据建立时间、数据保持时间等参数,如时钟频率范围为DC至10 MHz,数据建立时间和保持时间均为10 ns等。
上电时序
从电源稳定到可以开始进行读取或写入操作有一定的延迟要求,如从电源上电到读取操作的延迟(tPUR)和到写入操作的延迟(tPUW)均为1 ms。
功能描述
指令集
CAV25640支持SPI总线协议的模式(0,0)和(1,1),包含一个8位指令寄存器。其指令集和相关操作码如下: 指令 操作码 操作
WREN 0000 0110 启用写操作
WRDI 0000 0100 禁用写操作
RDSR 0000 0101 读取状态寄存器
WRSR 0000 0001 写入状态寄存器
READ 0000 0011 从存储器读取数据
WRITE 0000 0010 向存储器写入数据
状态寄存器
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位指示设备是否正在进行写操作;WEL(写使能锁存)位通过WREN/WRDI命令设置/复位,用于控制设备的写使能状态;BP0和BP1(块保护)位用于确定哪些块当前被写保护;WPEN(写保护使能)位作为WP引脚的使能。
写操作
  • 写使能和写禁用:通过发送WREN指令设置内部写使能锁存和状态寄存器的WEL位,发送WRDI指令复位写使能锁存。
  • 字节写:在WEL位设置后,发送WRITE指令、16位地址和数据进行字节写操作。
  • 页写:发送第一个数据字节后,主机可继续发送最多64字节的数据,低阶地址位自动递增,高阶地址位(页地址)保持不变。
  • 写状态寄存器:通过发送WRSR指令写入状态寄存器,只有位2、3和7可以使用WRSR命令写入。
  • 写保护:WP引脚可用于保护块保护位BP0和BP1,当WP为低电平且WPEN位设置为“1”时,禁止对状态寄存器进行写操作。
读操作
  • 从存储器阵列读取:主机发送READ指令和16位地址,CAV25640在接收最后一个地址位后,通过SO引脚移出数据。
  • 读取状态寄存器:主机发送RDSR命令,CAV25640将状态寄存器的内容通过SO引脚移出。
保持操作
HOLD输入可用于暂停主机与CAV25640之间的通信,暂停时HOLD拉低,恢复时HOLD拉高,且SCK输入为低电平。
设计考虑
CAV25640集成了上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电时不会处于错误状态。设备在上电时进入写禁用状态和低功耗待机模式,在进行写操作之前必须先发出WREN指令。在内部写周期期间,对存储器阵列的访问将被忽略,编程将继续进行。任何无效的操作码将被忽略,串行输出引脚(SO)将保持高阻抗状态。
订购信息
提供了两种不同封装的订购选项,分别为SOIC - 8(Pb - Free)封装的CAV25640VE - GT3和TSSOP - 8(Pb - Free)封装的CAV25640YE - GT3,均以3,000个/卷带和卷轴的形式发货。
总结
CAV25640作为一款汽车级的EEPROM,凭借其出色的特性和功能,在汽车电子领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计汽车相关的电子系统时,可以考虑使用CAV25640来满足数据存储和通信的需求。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和系统环境,合理配置和使用该设备,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些关于EEPROM的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
