深圳市粤华信科技有限公司
2026-06-18
277
一、中小功率适配器量产三大痛点与 LP3798ESM 解决方案
1.1 行业量产普遍调试难题
当前 24–30W 全压适配器开发阶段,工程师长期面临三类共性瓶颈:
- 传统外置硅 MOS 原边方案满载温升偏高,密闭外壳安规温升测试容易超标,散热结构设计冗余成本高;
- 普通定频 PSR 芯片传导 EMI 尖峰突出,Class B 认证整改周期长,需额外增加共模电感拉高 BOM;
- 轻载间歇控制逻辑粗糙,230VAC 空载功耗难以稳定控制在 75mW 以内,无法满足全球六级能效标准。
芯茂微 LP3798ESM 采用内置 750V SiC + 数字三段变频 PSR 架构,从控制逻辑、功率器件、EMI 算法三层解决上述痛点,全部参数、控制逻辑取自芯茂微原厂 Datasheet 与半导小芯器件库,可交叉核验。
1.2 四段核心数字控制逻辑拆解
- 重载 100kHz 定频 CCM 模式 负载 50% 以上进入连续导通,内置斜坡补偿消除次谐波振荡,动态响应速度提升,适配快充瞬时大电流输出。
- 中载 65–24kHz 线性降频 DCM 模式 负载降低逐步下调开关频率,分散电磁能量,降低音频啸叫风险。
- 空载 125Hz 间歇打嗝 极低占空比运行,整机静态损耗大幅压缩,230VAC 空载功耗稳定<75mW。
- 13.5ms 分段式软启动 分三段逐步抬升峰值电流,抑制上电变压器饱和、输入浪涌电流,减少保险丝、整流桥故障率。
1.3 数字抖频与线缆压降补偿原理
芯片内置 ±3% 数字台阶抖频,周期 128μs,打散固定频率干扰频谱,实测传导 EMI 峰值降低 5dB,多数单层 PCB 方案无需共模电感即可过 Class B。 可编程 FB 线缆压降补偿电路通过辅助绕组采样差值运算,适配 0.5–2m 输出线材,长线负载输出压差控制在 ±3% 以内,无需额外外围补偿元件。
1.4 PCB 功率环路降噪实操要点
- DRAIN 高压功率回路做到最小闭环面积,走线加宽至≥25mil,缩短寄生电感,降低 Vds 尖峰;
- FB 反馈走线全程远离变压器、DRAIN 高频节点,禁止跨功率区域布线;
- 功率地、信号地单点汇流至输入大容量电解负极,分开走线杜绝地耦合干扰;
- ASOP6 封装 DRAIN 引脚大面积铺铜,利用铜皮辅助 SiC 管散热。
1.5 分立硅 MOS 方案 vs LP3798ESM 实测对比
同 24W 12V2A 全压工况,单层 PCB、相同变压器条件下三组实测数据:
- BOM 数量:外置硅 MOS 方案 45 颗元件,LP3798ESM 仅 38 颗,减少 20% 物料;
- 满载温升(40℃环境):传统硅方案芯片 82℃,LP3798ESM 74℃,降低 8℃;
- EMI 整改:分立方案必须搭配共模电感,LP3798ESM 单层板无共模电感达标。
二、LP3798ESM 原厂资料与批量供货配套支持
2.1 稳定原装物料库存
长期常备芯茂微 LP3798ESM 原装现货,无翻新、打磨替代料。研发阶段可申领小批量样品快速搭样机;量产阶段支持分批次按月供货,样机与批量器件批次参数统一,避免换料后温升、EMI、待机功耗出现波动,适配 24–30W 充电器长期量产订单。
2.2 全套可量产原厂设计资料同步
可同步芯茂微官方完整合规资料包,省去工程师反复对接原厂沟通成本:
- 完整版规格书、内部框图、标准 24W 参考原理图;
- EE19 标准变压器绕制匝数、气隙、电感量产参数;
- FB 线缆补偿电阻计算模板、环路稳定性测试曲线;
- 单层 PCB 规范、EMI 传导实测整改波形文件;
- 完整量产 BOM、安规测试参考条件。
2.3 全周期电源 FAE 技术跟进
覆盖器件选型→样机调试→安规整改全流程技术支撑:
- 前期:根据输出电压、功率、外壳尺寸核算变压器与分压电阻;
- 样机阶段:解决啸叫、轻载电压漂移、待机功耗超标常见问题;
- 认证阶段:针对 CE、FCC、ERP 六级能效给出低成本整改方案;
- 量产阶段:批量温升、老化测试异常问题远程排查。
2.4 多品类电源项目适配能力
LP3798ESM 适配 85–265V 宽市电输入设备:24–30W 手机 / 数码适配器、智能锁内置供电、机顶盒辅助电源、小型锂电恒流充电板;可配合原厂产能协调长周期、多批次量产交付节奏,适配方案商、小家电厂稳定订单需求。
三、LP3798ESM 集成 SiC 原边方案实测核心优势
3.1 内置 750V SiC MOS,简化散热与 BOM
集成 750V 耐压、1.0Ω 低导通碳化硅功率管,对比同系列 LP3798EAM(1.5Ω 硅基 MOS)导通损耗大幅下降。同等功率下芯片温升更低,超薄适配器无需加厚散热铝片,缩减结构件成本;省去外置高压 MOS、驱动周边元件,PCB 面积缩小约 15%,单层小板方案更容易落地。
3.2 纯 PSR 原边架构,无光耦无 TL431
依靠变压器辅助绕组完成电压采样,完全取消 PC817 光耦、TL431 基准与外置环路补偿 RC 网络,减少副边元器件,规避光耦老化带来的输出漂移问题,长期老化后恒压精度维持 ±3% 以内,适配出口长期可靠性要求。
3.3 CCM/DCM 自适应变频,全负载高能效
重载 CCM 保证快充动态响应,轻载 DCM 降频降低开关损耗;全电压全负载平均效率超 90%,轻松满足欧盟 CoC、美国 DoE 六级能效规范,230VAC 空载典型功耗仅 62mW,预留充足测试裕量。
3.4 内置数字抖频,大幅降低 EMI 整改成本
原生 128μs 长周期频率抖动,无需额外吸收 RC、共模电感即可通过 Class B 传导干扰测试,大幅缩短样机认证周期,适合成本敏感消费类充电器。
3.5 10 路分层自恢复保护体系
区分上电启动、稳态两种故障阈值,包含 VCC 过压 / 欠压、FB/CS 开路短路、输出 OV / 短路、电感过流、150℃过温保护;故障锁存后间歇重启,不会持续打嗝刺耳,提升终端用户使用体验。
3.6 LP3798ESM 与 LP3798EAM 选型区分
同系列两款型号定位明确,方便工程师按功率、外壳选型:
- LP3798EAM:SiC 导通电阻 1.5Ω,适配 18W 标准外壳适配器,12V1.5A 以内方案;
- LP3798ESM:SiC 导通电阻 1.0Ω,散热性能更强,专为 24–30W 超薄小体积充电器设计,全电压可稳定跑 12V2.5A 输出。
四、LP3798ESM 关键电气实测参数
- 交流输入电压:85VAC~265VAC 全球宽市电
- 额定适配功率区间:24W~30W(12V/2A~12V/2.5A)
- 内置 SiC 功率管规格:750V 击穿耐压,典型 Rdson=1.0Ω
- 开关频率区间:满载 100kHz、中载 24–65kHz、空载 125Hz 间歇
- 分段软启动时长:13.5ms,抑制上电浪涌
- 230VAC 空载典型功耗:<75mW,六级能效充足裕量
- 完整保护功能:VCC OVP/UVLO、FB/CS 开短路、输出短路 OV、电感 OCP、150℃ OTP,全部自恢复
- 长期可靠工作结温:-40℃~+150℃ 备注:以上全部电气指标均可在半导小芯检索 LP3798ESM 器件档案交叉核对,可直接用于样机参数评估、安规测试报告参考。
器件样品与方案资料咨询
如需 LP3798ESM 样品、原厂变压器绕制规范、完整参考 BOM 与 PCB 布局建议,可通过电子发烧友站内私信沟通。各位电源硬件、安规、结构工程师在 SiC 原边 PSR 方案调试、EMI 整改、待机能效优化过程中遇到实操难题,欢迎在评论区留言交流技术经验。
