Onsemi N24C256X:256 Kb I²C CMOS 串行 EEPROM 深度解析
引言
在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种非常重要的存储器件,广泛应用于各种电子设备中。Onsemi 的 N24C256X 是一款 256 Kb 的串行 CMOS EEPROM,具有诸多优秀特性,本文将对其进行详细解析,为电子工程师在设计中使用该器件提供参考。
文件下载:N24C256X-D.PDF
产品概述
N24C256X 是一款 256 Kb 的串行 CMOS EEPROM,内部组织为 32,768 个 8 位字。它具备 64 字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)的 I²C 协议。此外,该器件还拥有 128 位工厂设置的只读唯一 ID 和整个阵列的软件写保护功能,唯一 ID 可用于识别制造商和设备。
产品特性
电气特性
  1. 供电电压范围:1.7 V 至 5.5 V,适应多种电源环境。
  2. 低功耗 CMOS 技术:降低功耗,延长设备续航时间。
  3. 高耐用性:支持 1,000,000 次编程/擦除周期,数据保留时间长达 100 年。
  4. 工作温度范围广:-40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
接口特性
  1. I²C 协议支持:支持标准、快速和快速增强的 I²C 协议,满足不同数据传输速率需求。
  2. 低电压操作:SCL 和 SDA 引脚可在 1.2 V 下工作。
  3. 页写缓冲区:64 字节的页写缓冲区,提高数据写入效率。
  4. 噪声抑制:I²C 总线输入(SCL 和 SDA)上具有施密特触发器和噪声抑制滤波器,增强抗干扰能力。
封装特性
采用超薄 4 球 WLCSP 封装,尺寸小巧,节省电路板空间。同时,该器件符合无铅、无卤和 RoHS 标准,环保可靠。
引脚配置与功能
引脚名称 功能
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
VCC 电源供应
VSS 接地
电气特性参数
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
存储温度范围 –65 至 +150 °C
工作温度范围 –40 至 +125 °C
任何引脚相对于地的电压 –0.5 至 +6.5 V
静电脉冲(VESD) - HBM(人体模型) 2000 V
静电脉冲(VESD) - CDM(带电设备模型) 1000 V
可靠性特性
符号 参数 最小值 单位
NEND 耐久性 1,000,000 编程/擦除周期
TDR 数据保留 100
直流和交流操作特性
供电电压/温度范围 操作
VCC = 1.7 V 至 5.5 V,TA = -40 °C 至 +125 °C 读/写
直流操作特性
符号 参数 测试条件 最小值 最大值 单位
ISCR 读电流 读,fSCL = 400 kHz/1 MHz 1 mA
ICCW 写电流 2.5 mA
ISB 待机电流 所有 I/O 引脚接地或 VCC 2 μA
I I/O 引脚泄漏 引脚接地或 VCC 2 μA
VIL 输入低电压 -0.5 0.24 V
VIH 输入高电压 0.96 5.5 V
VHYS 输入滞后电压 90 mV
VOL 输出低电压 10L = 3.0 mA 0.4 V
引脚阻抗特性
符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
CIN SDA I/O 引脚电容 VIN = 0 V 8 pF
CIN 输入电容(其他引脚) VIN = 0 V 6 pF
交流特性
符号 参数 标准 快速 快速增强 单位
最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
FSCL 时钟频率 100 400 1000 kHz
tHD:STA 起始条件保持时间 4 0.6 0.26 μs
tLOW SCL 时钟低电平周期 4.7 1.3 0.50 μs
tHIGH SCL 时钟高电平周期 4 0.6 0.26 μs
tSU:STA 起始条件建立时间 4.7 0.6 0.26 μs
tHD:DAT 数据输入保持时间 0 0 0 μs
tSU:DAT 数据输入建立时间 250 100 50 ns
tR SDA 和 SCL 上升时间 1000 20 300 100 ns
tF SDA 和 SCL 下降时间 300 20 300 100 ns
tSU:STO 停止条件建立时间 4 0.6 0.25 μs
tBUF 停止和起始之间的总线空闲时间 4.7 1.3 0.5 μs
tAA SCL 低电平到数据输出有效 3.5 0.9 0.45 μs
tDH 数据输出保持时间 100 100 50 ns
Ti SCL 和 SDA 输入的噪声脉冲滤波 50 50 50 ns
tWR 写周期时间 5 5 5 ms
tPU 上电到就绪模式 0.8 0.8 0.8 ms
功能描述
上电复位(POR)
N24C256X 内置上电复位(POR)电路,可防止设备在错误状态下上电。当 VCC 超过 POR 触发电平,设备将进入待机模式;当 VCC 低于 POR 触发电平,设备将进入复位模式。这种双向 POR 功能可保护设备免受临时电源丢失导致的“掉电”故障。
I²C 总线协议
I²C 总线由 SCL 和 SDA 两根线组成,通过上拉电阻连接到 1.2 V 电源。主设备和从设备通过各自的 SCL 和 SDA 引脚连接到 2 线总线。发送设备通过拉低 SDA 线发送“0”,释放 SDA 线发送“1”。数据传输仅在总线空闲时启动,在数据传输过程中,SDA 线在 SCL 线为高电平时必须保持稳定,SDA 线在 SCL 线为高电平时的转换将被解释为起始或停止条件。
设备寻址
主设备通过在总线上创建起始条件来启动数据传输,然后广播一个 8 位串行从设备地址。对于正常读写操作,从设备地址的前 7 位设置为 1010001;对于特殊读写操作,设置为 1011001。最后一位 R/W 指定是读(1)还是写(0)操作。
应答
从设备处理从设备地址后,在第 9 个时钟周期通过拉低 SDA 线进行应答(ACK)。在写模式下,如果寻址位置未被写保护,从设备还将应答所有地址字节和每个数据字节。在读模式下,从设备移出一个数据字节,然后在第 9 个时钟周期释放 SDA 线。只要主设备应答数据,从设备将继续传输。主设备通过不应答最后一个数据字节(NoACK)并发出停止条件来终止会话。
读写操作
写操作
字节写
在字节写模式下,主设备发送起始信号,随后发送从设备地址、两个字节地址和要写入的数据。从设备 N24C256X 应答所有 4 个字节,主设备随后发出停止信号,启动内部写操作。在内部写周期(tWR)内,N24C256X 不会应答主设备的任何读写请求。
页写
N24C256X 包含 32,768 字节的数据,分为 512 页,每页 64 字节。在从设备地址之后,一个两字节地址字指向要写入内存阵列的第一个字节。地址有效位(a14 到 a6)的最高 9 位标识页面,最后 6 位(a5 到 a0)标识页面内的字节。一次写周期最多可写入 64 字节,内部字节地址计数器在每个数据字节加载后自动递增。如果主设备传输超过 64 个数据字节,较早的字节将被较晚的字节以“环绕”方式覆盖(在所选页面内)。内部写周期在停止信号后立即开始。
设备配置寄存器写
设备配置寄存器写指令类似于字节写指令。用户必须使用头 1011b 后跟 001 位对设备进行寻址。第二个字节由 xxxx xl1x 组成,其中 x 为无关位。第三个字节也是无关位。数据字节的 SWP 位将被写入设备配置寄存器,SWP 位是软件写保护位,一旦设置为 1,整个内存阵列和设备配置寄存器将永久受到写操作保护。
读操作
立即读
当 N24C256X 接收到 R/W 位设置为“1”的从设备地址时,将其解释为对内存中当前字节地址处数据的请求。N24C256X 应答从设备地址,立即移出当前地址处的数据,然后等待主设备响应。如果主设备不应答数据(NoACK)并随后发出停止条件,N24C256X 返回待机模式。
选择性读
要读取特定位置的数据,必须首先按照字节写的方式初始化内部地址计数器。如果主设备在两个地址字节后不跟随数据,而是跟随立即读序列,N24C256X 将使用 15 个有效地址位初始化内部地址计数器,并移出相应位置的数据。如果主设备不应答数据(NoACK)并随后发出停止条件,N24C256X 返回待机模式。
顺序读
如果在读取会话中主设备应答第一个数据字节,N24C256X 将继续传输后续位置的数据,直到主设备以 NoACK 响应,随后发出停止信号。与页写不同,在顺序读期间,地址计数将自动递增并在内存末尾“环绕”(而不是页面末尾)。
设备配置寄存器读
设备配置寄存器读指令类似于选择性读指令。用户必须像设备配置寄存器写指令一样发送设备头和两个地址字节。这个虚拟写指令之后是一个设备头为 1011b 的立即读,设备将返回设备配置寄存器的内容。无关位将被读为 1。如果主设备应答数据字节,请求更多数据,设备将继续返回设备配置寄存器的内容,直到主设备以 NoACK 响应。
唯一 ID 号读
唯一 ID 号读指令类似于顺序读指令。用户必须发送以 1011b 开头的设备头,后跟 001 位。如表 8 所示,第二个字节由 xxxx x01x 组成,第三个字节为 xxxx 0000,其中 x 为无关位。这个虚拟写指令之后是一个设备头为 1011b 的立即读,设备将逐字节返回唯一 ID。唯一 ID 长度为 16 字节(128 位),第一个字节包含制造商 ID,第二个字节包含设备 ID。在唯一 ID 的最后一个字节移出后,如果主设备应答(请求更多数据),设备将“环绕”并从开头开始返回唯一 ID。
订购信息
设备订购编号 特定设备标记 封装类型 温度范围 运输方式
N24C256X - 1CBT5G J WLCSP 4 球 工业级(-40°C 至 +125°C) 卷带包装,每卷 5,000 个
总结
Onsemi 的 N24C256X 是一款功能强大、性能可靠的串行 EEPROM,具有广泛的应用前景。其丰富的特性和灵活的读写操作方式,为电子工程师在设计中提供了更多的选择。在使用该器件时,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置相关参数,以确保设备的稳定运行。同时,要注意遵循相关的使用注意事项,如避免 WLCSP 封装的 EEPROM 暴露在紫外线下等。希望本文能为电子工程师在使用 N24C256X 时提供有益的参考。你在实际设计中是否使用过类似的 EEPROM 器件?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EEPROM
