在电子设计领域,EEPROM作为一种重要的存储器件,广泛应用于各种设备中。Onsemi的CAV25080和CAV25160是两款8/16 - Kb的串行SPI接口EEPROM,并且达到了汽车级1级标准,下面我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:CAV25160-D.PDF
CAV25080和CAV25160内部组织为1024x8/2048x8位,具有32字节的页写缓冲区,支持串行外设接口(SPI)协议。通过片选(CS)输入使能设备,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。HOLD输入可用于暂停与设备的任何串行通信。此外,这两款设备还具备软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护。
通过了汽车AEC - Q100 1级(-40°C至+125°C)认证,能够在严苛的汽车环境中稳定工作,这为汽车电子系统的可靠性提供了有力保障。
支持10 MHz的SPI通信,满足高速数据传输的需求,提高了系统的响应速度。
工作电压范围为2.5 V至5.5 V,这使得它可以适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
支持SPI模式(0,0)和(1,1),方便与不同的主机设备进行通信,增加了系统设计的灵活性。
32字节的页写缓冲区可以提高写入效率,减少写入时间,提升系统性能。
自定时写周期功能使得写入操作更加便捷,无需额外的复杂控制。
具备硬件和软件保护功能,可对1/4、1/2或整个EEPROM阵列进行块写保护,有效防止数据被意外修改。
采用低功耗CMOS技术,减少了系统的功耗。同时,具有1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,保证了产品的长期可靠性。
提供8引脚的SOIC和TSSOP封装,满足不同的PCB布局需求。并且产品符合无铅、无卤和RoHS标准,环保又安全。
在不同的工作模式下,对电源电流、待机电流、输入/输出泄漏电流等参数都有明确的规定。例如,写模式下的电源电流最大为3 mA。
规定了各种信号的时序参数,如输入建立时间、保持时间、输出使能时间等,确保了数据传输的准确性和稳定性。
从电源稳定到可以开始读/写操作的延迟时间为0.1 ms至1 ms。
串行数据输入引脚,用于接收操作码、地址和数据。在SPI模式(0,0)和(1,1)下,输入数据在SCK时钟输入的上升沿锁存。
串行数据输出引脚,用于将数据从设备中传输出来。在SPI模式(0,0)和(1,1)下,数据在SCK时钟的下降沿移出。
串行时钟输入引脚,接收主机提供的时钟,用于同步主机与CAV25080/160之间的通信。
片选输入引脚,用于启用/禁用CAV25080/160。当CS为高电平时,SO输出为三态(高阻抗),设备进入待机模式。
写保护输入引脚,当该引脚为高电平时,允许对设备进行所有写操作;当WP引脚为低电平且状态寄存器中的WPEN位设置为“1”时,禁止对状态寄存器进行写入操作。
用于暂停主机与CAV25080/160之间的传输,无需在稍后重新传输整个序列。暂停时,HOLD必须置为低电平,恢复时必须置为高电平,且在两个转换期间SCK输入为低电平。
CAV25080/160支持六种指令操作码,包括写使能(WREN)、写禁用(WRDI)、读取状态寄存器(RDSR)、写状态寄存器(WRSR)、从内存读取数据(READ)和向内存写入数据(WRITE)。
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY位表示设备是否正在进行写操作,WEL位表示设备是否处于写使能状态,BP0和BP1位用于确定哪些块当前受到写保护。
HOLD输入可用于暂停主机与CAV25080/160之间的通信。暂停时,数据输出引脚(SO)为三态(高阻抗),SI转换被忽略。
CAV25080/160采用了上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电时不会处于错误状态。设备在上电后进入写禁用状态和低功耗待机模式,在进行写操作之前必须发送WREN指令。在内部写周期期间,对内存阵列的访问将被忽略,所有无效的操作码也将被忽略。
提供了不同封装类型和温度范围的产品选项,如SOIC - 8和TSSOP - 8封装,适用于 -40°C至+125°C的温度范围,标准引脚镀层为NiPdAu,包装形式为带盘包装,每盘3000个单元。
Onsemi的CAV25080和CAV25160 EEPROM以其丰富的特性、可靠的性能和多样的封装形式,为汽车电子及其他相关领域的设计提供了一个优秀的存储解决方案。你在使用这类EEPROM时遇到过哪些问题呢?你认为它在哪些应用场景中会发挥更大的优势?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
