深入解析onsemi CAV25256:256-Kb SPI汽车级EEPROM的全方位指南
在汽车电子等对可靠性要求极高的应用领域,EEPROM作为重要的数据存储元件,其性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨onsemi公司推出的CAV25256,一款256 - Kb的SPI汽车级EEPROM。
文件下载:CAV25256-D.PDF
产品概述
CAV25256是一款256 - Kb的串行EEPROM,内部组织为32Kx8位。它具备64字节的页写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议。通过片选(CS)输入来启用设备,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD输入可用于暂停与CAV25256设备的任何串行通信。该设备还具有软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护,片上ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用。
产品特性
1. 汽车级认证
通过AEC - Q100 Grade 1认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应汽车环境的严苛要求。SPI兼容,时钟频率可达10 MHz(5 V)。
2. 宽电源电压范围
电源电压范围为2.5 V至5.5 V,为设计提供了更大的灵活性。
3. 多种SPI模式
支持SPI模式(0,0)和(1,1),64字节的页写缓冲区提高了数据写入效率。
4. 额外的标识页
具有额外的64字节标识页,可进行读写操作,还能选择对其进行永久写保护。
5. 自定时写周期
自定时写周期功能简化了写入操作的控制。
6. 硬件和软件保护
提供硬件和软件保护,可对1/4、1/2或整个EEPROM阵列进行块写保护。
7. 低功耗CMOS技术
采用低功耗CMOS技术,具有1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间。
8. 多种封装形式
提供8引脚SOIC、TSSOP和8球WLCSP封装,满足不同应用场景的需求。同时,该设备无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。
引脚配置与功能
Pin Name Function
CS Chip Select
SO Serial Data Output
WP Write Protect
VSS Ground
SI Serial Data Input
SCK Serial Clock
HOLD Hold Transmission Input
VCC Power Supply
各引脚详细功能
  • SI:串行数据输入引脚,用于接收操作码、地址和数据。在SPI模式(0,0)和(1,1)下,输入数据在SCK时钟输入的上升沿锁存。
  • SO:串行数据输出引脚,用于将数据从设备中传输出来。在SPI模式(0,0)和(1,1)下,数据在SCK时钟的下降沿移出。
  • SCK:串行时钟输入引脚,接收主机提供的时钟,用于同步主机与CAV25256之间的通信。
  • CS:片选输入引脚,用于启用/禁用CAV25256。当CS为高电平时,SO输出处于三态(高阻抗),设备进入待机模式(除非正在进行内部写操作)。
  • WP:写保护输入引脚,当该引脚为高电平时,允许对设备进行所有写操作。当WP引脚接地且状态寄存器中的WPEN位设置为“1”时,禁止对状态寄存器进行写入。
  • HOLD:用于暂停主机与CAV25256之间的传输,无需在稍后重新传输整个序列。暂停时,HOLD必须拉低,恢复时必须拉高,且在两次转换期间SCK输入为低电平。不使用时,建议将HOLD输入直接或通过电阻连接到VCC。
电气特性
1. 绝对最大额定值
Parameters Ratings Units
Operating Temperature - 45 to + 130 °C
Storage Temperature - 65 to + 150 °C
Voltage on any Pin with Respect to Ground (Note 1) - 0.5 to + 6.5 V
2. 可靠性特性
Symbol Parameter Min Units
NEND (Notes 3, 4) Endurance 1,000,000 Program / Erase Cycles
TDR Data Retention 100 Years
3. 直流工作特性
在 (V{CC}=2.5 ~V) 至5.5 V,(T{A}=-40^{circ} C) 至 + 125°C的条件下,给出了如供电电流、输入输出泄漏电流、输入输出电压等参数的范围。
4. 引脚电容
在 (T{A}=25^{circ} C),(f = 1.0 MHz),(V{CC}=+5.0 ~V) 的条件下,输出电容(SO)和输入电容(CS、SCK、SI、WP、HOLD)典型值为8 pF。
5. 交流特性
规定了时钟频率、数据建立时间、数据保持时间等一系列交流参数,如时钟频率范围为DC至10 MHz。
6. 上电时序
上电到读操作和写操作的延迟时间为0.1至1 ms。
功能描述
1. 指令集
CAV25256支持SPI总线协议的(0,0)和(1,1)模式,包含一个8位指令寄存器。指令集及相关操作码如下: Instruction Opcode Operation
WREN 0000 0110 Enable Write Operations
WRDI 0000 0100 Disable Write Operations
RDSR 0000 0101 Read Status Register
WRSR 0000 0001 Write Status Register
READ 0000 0011 Read Data from Memory
WRITE 0000 0010 Write Data to Memory
2. 状态寄存器
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(Ready)位指示设备是否正在进行写操作,WEL(Write Enable Latch)位通过WREN/WRDI命令设置/复位,BP0和BP1(Block Protect)位确定哪些块当前被写保护,WPEN(Write Protect Enable)位作为WP引脚的使能,IPL(Identification Page Latch)位决定是否可以访问额外的标识页,LIP位用于永久写保护标识页。
3. 写操作
  • 写使能和写禁止:通过发送WREN指令设置内部写使能锁存器和状态寄存器的WEL位,发送WRDI指令复位写使能锁存器。
  • 字节写:设置WEL位后,发送WRITE指令、16位地址和数据进行字节写。
  • 页写:发送第一个数据字节后,主机可继续发送最多64字节的数据。
  • 写标识页:要写入标识页,需先使用WRSR指令设置状态寄存器的IPL位为“1”。
  • 写状态寄存器:通过发送WRSR指令写入状态寄存器,只有特定的位可以被写入。
  • 写保护:WP引脚可用于保护块保护位BP0和BP1不被意外更改。
4. 读操作
  • 从内存阵列读取:主机发送READ指令和16位地址,CAV25256将在SO引脚移出数据。
  • 读标识页:读取标识页需先设置状态寄存器的IPL位为“1”。
  • 读状态寄存器:主机发送RDSR命令,CAV25256将在SO引脚移出状态寄存器的内容。
5. 暂停操作
HOLD输入可用于暂停主机与CAV25256之间的通信,暂停时SO引脚处于三态,SI转换被忽略。
设计考虑
CAV25256集成了上电复位(POR)电路,可防止内部逻辑在上电时处于错误状态。设备上电后进入写禁止状态和低功耗待机模式,进行写操作前必须先发送WREN指令。CS引脚必须拉低才能进入就绪状态并接收指令,成功写入后设备进入写禁止模式。
订购信息
提供了不同封装类型、温度范围、引脚镀层和包装方式的订购选项,如SOIC - 8、TSSOP - 8和WLCSP - 8封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,引脚镀层有NiPdAu和SnAgCu等。
总结
CAV25256作为一款高性能的汽车级EEPROM,凭借其丰富的特性、可靠的电气性能和灵活的操作方式,在汽车电子等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求充分利用其功能,同时在使用过程中需注意各项参数和操作规范,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似EEPROM的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SPI
