在智能家居对讲、门禁安防、工业语音终端等领域,语音交互的清晰度一直是制约用户体验的核心瓶颈。传统方案多依赖主控芯片运行软件声学算法,不仅占用大量算力资源,还面临啸叫抑制难、环境降噪效果不稳定、电磁干扰敏感等问题。F-18 作为一款集成完整硬件声学处理链路的独立模组,通过专用 DSP 架构与全集成模拟电路设计,为语音前端预处理提供了一种标准化、高可靠性的解决方案。
一、硬件架构与电路布局
F-18 采用双面 PCB 紧凑型设计,整体尺寸仅为 37.5mm×16mm,采用侧边半圆焊盘引出全部 12 个功能引脚,便于 SMT 贴片集成。其硬件架构采用 "专用 DSP + 全集成模拟链路" 的分层设计,将声学运算、信号调理、功率驱动、抗干扰防护等功能模块化集成,无需外部主控参与任何声学处理逻辑。
模组正面核心器件包括 FM1188 声学专用 DSP、12MHz 高精度晶振、电源管理单元及多级阻容滤波网络;背面则完整引出麦克风输入、音频参考输入、处理后音频输出、差分喇叭驱动及供电引脚,功能分区清晰,避免了信号走线交叉带来的串扰问题。这种设计使得模组可作为一个独立的 "黑盒" 单元嵌入到各类语音终端中,无需对原有硬件架构做大幅改动。
二、核心 DSP 声学运算单元
模组的核心性能依托于 FM1188 专用声学 DSP 芯片,该芯片固化了经过大规模量产验证的自适应回声消除 (AEC) 与环境噪声抑制 (ANR) 算法,采用硬件并行运算架构,处理延迟低于 10ms,远低于软件算法的百毫秒级延迟。
2.1 硬件级自适应回声消除机制
传统软件 AEC 算法需要主控实时采集扬声器输出信号与麦克风输入信号进行比对运算,不仅占用大量 CPU 资源,还容易因算力不足导致回声消除不彻底,尤其在麦克风与扬声器近距离安装时极易产生啸叫。
F-18 采用独立硬件 AEC 链路,通过 LINE_IN 引脚直接采集整机功放的输出信号作为参考基准,DSP 内部实时生成与回波信号相位相反的抵消信号,在模拟域完成回声消除。这种设计彻底将回声消除运算从主控中剥离,消除效果不受主控算力影响,能够稳定抑制高达 60dB 的声学回波,有效解决了麦喇间距小于 5cm 时的啸叫问题。
2.2 双麦波束成形降噪技术
模组原生支持单麦与双麦两种拾音模式,可通过硬件引脚配置灵活切换:
单麦模式下,采用时域 - 频域联合滤波算法,能够有效抑制空调、风扇等产生的平稳环境底噪,降噪深度可达 25dB;
双麦模式下,主麦克风负责拾取目标方向的人声,辅麦克风采集空间环境噪声,DSP 通过波束差值算法计算出噪声的空间分布特征,实时生成反向抵消信号,能够有效压制楼道风噪、行人交谈、车辆行驶等非平稳广谱噪声,实现 120° 范围内的定向立体拾音。
音频采样规格固定为 8kHz 窄带语音标准,这是对讲类设备通用的语音传输格式,能够在保证人声清晰度的前提下,最大限度降低数据传输带宽需求。实测表明,在 60dB 的环境噪声下,处理后的语音可懂度仍能保持在 90% 以上。
三、模拟音频链路的优化设计
F-18 的一大技术亮点在于其高度集成的模拟音频链路设计,解决了传统分立元件方案中存在的增益匹配难、抗干扰能力差、电路复杂等问题。
3.1 集成麦克风增益与偏置电路
模组内部集成了可编程麦克风增益放大器 (PGA) 与麦克风偏置电源,能够直接驱动普通驻极体电容麦克风,无需外部额外搭建放大电路与偏置电路。增益调节范围覆盖 0~30dB,可适配不同灵敏度的咪头,解决了不同厂商咪头参数不一致带来的音量差异问题。
3.2 灵活的音频输出配置
模组提供两种音频输出路径,可满足不同应用场景的需求:
LINE_OUT 输出:输出经过降噪与消回声处理后的纯净人声信号,电平为标准线路电平,可直接连接主控的 ADC 输入接口;
SPK_P/SPK_N 差分输出:采用差分驱动架构,具有更强的抗共模干扰能力,可直接驱动 32Ω 及以上阻抗的扬声器,实现本地语音监听。
特别值得一提的是,模组支持 "喇叭脚悬空" 工作模式,当需要同时实现语音对讲与背景音乐播放时,只需将 SPK 引脚悬空,模组仅作为语音预处理单元工作,背景音乐信号可通过其他路径直接输出到扬声器,无需额外增加切换电路。
3.3 多路地线隔离抗干扰设计
在 WiFi、蓝牙、2.4G 等无线设备密集的应用环境中,电磁干扰是导致语音出现电流杂音、底噪偏大的主要原因。F-18 采用了严格的地线分区设计,将系统公共地 (GND)、模拟音频地 (AGND) 与耳机专用地 (HP_AGND) 相互隔离,并通过磁珠进行单点连接,有效抑制了电源噪声与无线射频信号对模拟音频链路的干扰。实测表明,在距离 WiFi 天线 10cm 的位置,模组输出的音频底噪仍低于 - 60dB,无明显电流杂音。
四、电气特性与集成便利性
4.1 宽电压供电设计
模组支持 4V~5.5V 的宽电压输入范围,能够适应现场布线带来的电压压降问题。对于门禁、户外门铃等通过长距离网线供电的设备,即使末端电压降至 4V,模组仍能稳定工作,避免了因电源波动导致的音频破音、DSP 复位等问题。
4.2 纯硬件免驱架构
F-18 采用纯硬件设计,无需任何软件驱动与固件配置,完成引脚接线后上电即可正常工作。这一特性极大地缩短了产品的研发周期,工程师无需掌握复杂的声学算法知识,只需按照 datasheet 完成硬件连接即可实现高质量的语音处理功能。同时,该架构也便于对存量老式对讲设备进行升级改造,只需在原有电路中加入 F-18 模组,即可显著提升语音清晰度。
五、典型应用场景的技术适配
5.1 可视对讲门铃
可视对讲门铃通常安装在户外楼道,面临环境噪音大、供电电压不稳定、麦喇间距近等多重挑战。F-18 的双麦降噪技术能够有效压制楼道风噪与行人背景杂音,硬件 AEC 杜绝了啸叫问题,宽电压设计则适应了长距离网线供电的压降特性。
5.2 全屋智能家居内置对讲终端
全屋智能家居系统中存在大量 WiFi、蓝牙设备,电磁环境复杂。F-18 的多路地线隔离设计能够有效抑制电磁干扰,保证语音输出的纯净度。同时,其免驱架构能够快速对接不同品牌的智能家居主控,支持语音对讲与背景音乐播放的无缝切换。
六、技术总结
与传统的 "主控软件算法 + 分立音频元件" 方案相比,F-18 独立声学处理模块通过硬件级的架构创新,将声学算法运算、模拟电路设计、抗干扰优化等复杂工作前置集成到模组内部,在声学性能稳定性、研发效率、电磁兼容性等方面展现出显著优势。
这种标准化的硬件预处理方案,不仅降低了语音终端产品的设计门槛,也为不同厂商的产品提供了统一的声学性能基准。随着物联网语音交互应用的不断普及,这类专用硬件声学处理模块将成为提升语音交互体验的关键技术路径之一。
