在汽车电子领域,稳定可靠的存储设备至关重要。今天就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的CAV25080和CAV25160这两款汽车级1级的串行EEPROM,它们采用SPI接口,具有出色的性能和丰富的特性。
文件下载:CAV25080-D.PDF
CAV25080和CAV25160是两款串行EEPROM,内部组织分别为1024x8位(CAV25080)和2048x8位(CAV25160),具备32字节的页写缓冲区,并支持SPI协议。通过片选(CS)输入来启用设备,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD输入可用于暂停与设备的串行通信。这两款设备还具备软硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护。
这两款产品通过了汽车AEC - Q100 1级认证,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应汽车复杂的工作环境。无论是高温的发动机舱,还是低温的寒冷地区,都能稳定工作。大家在设计汽车电子系统时,对于温度范围的考虑是否足够周全呢?
支持10 MHz的SPI接口,数据传输速度快,能满足汽车电子系统对数据快速读写的需求。在SPI模式(0,0)和(1,1)下都能正常工作,具有良好的兼容性。
电源电压范围为2.5 V至5.5 V,这使得它们可以适应不同的电源系统,为设计带来了更大的灵活性。
32字节的页写缓冲区和自定时写周期,提高了数据写入的效率。在进行大量数据写入时,能有效减少写入时间。
具备硬件和软件保护功能,可对1/4、1/2或整个EEPROM阵列进行写保护,防止数据被意外修改。这对于存储重要数据的汽车电子系统来说,是非常重要的安全保障。
采用低功耗CMOS技术,减少了系统的功耗。同时,具有100万次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,确保了数据的长期可靠性。
CAV25080/25160有8引脚的SOIC和TSSOP封装,不同封装有不同的后缀。引脚包括CS(片选)、SO(串行数据输出)、WP(写保护)、VSS(接地)、SI(串行数据输入)、SCK(串行时钟)、HOLD(暂停传输输入)和VCC(电源)。
文档中给出了不同条件下的直流和交流特性参数,如电源电流、输入输出电压、引脚电容等。这些参数对于设计电路和评估设备性能非常重要。
CAV25080/25160支持六种指令操作码,包括WREN(启用写操作)、WRDI(禁用写操作)、RDSR(读取状态寄存器)、WRSR(写入状态寄存器)、READ(从内存读取数据)和WRITE(向内存写入数据)。
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0和BP1(块保护)位等。这些位用于指示设备的状态和控制写保护功能。
HOLD输入可用于暂停主机与设备之间的通信。在SCK为低电平时,将HOLD置低可暂停通信,置高可恢复通信。
CAV25080/25160采用了上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电时不会处于错误状态。设备在上电时进入写禁用状态和低功耗待机模式,在进行写操作前必须发送WREN指令。在设计电路时,需要注意CS引脚的操作和内部写周期的控制,避免无效操作。
提供了不同封装和温度范围的订购选项,包括SOIC - 8和TSSOP - 8封装,适用于 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围。所有封装均符合RoHS标准,标准引脚镀层为NiPdAu。
总之,CAV25080和CAV25160是两款性能出色、功能丰富的汽车级SPI EEPROM,适用于各种汽车电子应用。在设计汽车电子系统时,大家可以根据具体需求选择合适的产品。你在使用EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
