安森美CAV25010/20/40 EEPROM:汽车级SPI串行存储器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,存储器的选择至关重要,尤其是在汽车电子等对可靠性和性能要求极高的领域。安森美(onsemi)推出的CAV25010、CAV25020和CAV25040系列EEPROM,凭借其出色的特性和性能,成为了汽车级应用的理想选择。
文件下载:CAV25010-D.PDF
产品概述
CAV25010/20/40是1/2/4 - Kb的SPI串行EEPROM,内部组织为128x8/256x8/512x8位。它们具有16字节的页写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议。通过片选(CS)输入启用设备,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。HOLD输入可用于暂停与设备的任何串行通信。此外,这些设备还具备软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护。
关键特性
汽车级认证
该系列产品符合汽车AEC - Q100 Grade 1标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。同时,它还兼容10 MHz的SPI,满足高速数据传输的需求。
宽电压范围
支持2.5 V至5.5 V的电源电压范围,为设计提供了更大的灵活性。
多种SPI模式
支持SPI模式(0,0)和(1,1),可根据不同的系统需求进行选择。
页写缓冲区
16字节的页写缓冲区允许一次写入多个字节,提高了写入效率。
自定时写周期
自定时写周期确保了写入操作的稳定性和可靠性。
写保护功能
具备硬件和软件保护,以及块写保护功能,可以保护1/4、1/2或整个EEPROM阵列,有效防止数据被意外修改。
低功耗CMOS技术
采用低功耗CMOS技术,降低了功耗,延长了设备的使用寿命。
高耐久性和数据保留
拥有1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,保证了数据的长期可靠性。
多种封装形式
提供SOIC和TSSOP 8 - 引脚封装,方便不同的应用场景进行选择。
环保设计
这些设备是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
引脚配置与功能
Pin Name Function
CS Chip Select
SO Serial Data Output
WP Write Protect
VSS Ground
SI Serial Data Input
SCK Serial Clock
HOLD Hold Transmission Input
VCC Power Supply
电气特性
绝对最大额定值
Parameters Ratings Units
Operating Temperature - 45 to + 130 °C
Storage Temperature - 65 to + 150 °C
Voltage on any Pin with Respect to Ground (Note 1) - 0.5 to VCC + 0.5 V
可靠性特性
Symbol Parameter Min Units
NEND (Note 3) Endurance 1,000,000 Program / Erase Cycles
TDR Data Retention 100 Years
直流工作特性
在不同的工作模式下,对电源电流、待机电流、输入/输出泄漏电流、输入/输出电压等参数都有明确的规定。
引脚电容
在特定的测试条件下,输出电容(SO)和输入电容(CS、SCK、SI、WP、HOLD)均为8 pF。
交流特性
规定了输入上升时间、输出禁用时间、CS高时间等参数,确保设备在高速通信中的性能。
上电时序
从电源稳定到可以开始读/写操作的延迟时间为0.1至1 ms。
读写操作
写操作
  • 写使能和写禁用:设备上电后处于写禁用状态,需要发送WREN指令设置内部写使能锁存器(WEL)才能进行写操作。发送WRDI指令可以重置写使能锁存器,保护设备免受意外写入。
  • 字节写:设置WEL位后,发送WRITE指令、8位地址和数据即可进行字节写操作。内部编程在CS从低到高过渡后开始,内部写周期中除RDSR指令外的其他命令将被忽略。
  • 页写:发送第一个数据字节后,主机可以继续发送最多16个字节的数据。每个数据字节写入后,低阶地址位自动递增,高阶地址位不变。如果超过页的末尾,写入将“回绕”到页的第一个字节。
  • 写状态寄存器:发送WRSR指令可以写入状态寄存器,但只有位2和3可以通过该命令写入。当WP输入为低电平时,所有对存储器阵列和状态寄存器的写操作将被禁止。
读操作
  • 从存储器阵列读取:主机发送READ指令和8位地址后,设备将在SO引脚输出数据。顺序存储的数据可以通过继续运行时钟读取,内部地址指针会自动递增。
  • 读取状态寄存器:发送RDSR命令即可读取状态寄存器的内容,该操作可以在任何时候进行,包括内部写周期。
设计考虑
CAV25010/20/40设备集成了上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电时避免处于错误状态。设备上电后进入待机模式,VCC低于POR触发水平时进入复位模式,这种双向POR行为可以防止设备因临时掉电而出现“欠压”故障。设备上电后处于写禁用状态和低功耗待机模式,进行写操作前必须发送WREN指令。成功进行字节/页写或状态寄存器写操作后,设备进入写禁用模式。内部写周期中对存储器阵列的访问将被忽略,编程继续进行。任何无效的操作码将被忽略,串行输出引脚(SO)将保持高阻抗状态。
订购信息
Device Order Number Specific Device Marking (Note 10) Package Type Temperature Range Lead Finish Shipping †
CAV25010VE - GT3 25010E SOIC - 8, JEDEC - 40 °C to + 125 °C NiPdAu Tape & Reel, 3,000 Units / Reel
CAV25010YE - GT3 S01E TSSOP - 8 - 40 °C to + 125 °C NiPdAu Tape & Reel, 3,000 Units / Reel
CAV25020VE - GT3 25020E SOIC - 8, JEDEC - 40 °C to + 125 °C NiPdAu Tape & Reel, 3,000 Units / Reel
CAV25020YE - GT3 S02E TSSOP - 8 - 40 °C to + 125 °C NiPdAu Tape & Reel, 3,000 Units / Reel
CAV25040VE - GT3 25040E SOIC - 8, JEDEC - 40 °C to + 125 °C NiPdAu Tape & Reel, 3,000 Units / Reel
CAV25040YE - GT3 S04E TSSOP - 8 - 40 °C to + 125 °C NiPdAu Tape & Reel, 3,000 Units / Reel
总结
安森美CAV25010/20/40系列EEPROM以其丰富的特性、出色的性能和可靠的质量,为汽车电子等领域的设计提供了强大的支持。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑该系列产品的优势,以满足系统对数据存储和可靠性的要求。你在实际设计中是否使用过类似的EEPROM产品?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
