在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细解析西门子的US2:14DUA320A非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14DUA320A.pdf
US2:14DUA320A属于尺寸为1的非可逆电机启动器,采用三相全电压设计,配备固态过载继电器。其OLRelay电流范围为0.25 - 1A,线圈电压支持110/120/220/240VAC 60HZ,为非组合类型,外壳防护等级为12,适用于室内防尘、防滴环境。
该产品为全电压非可逆电机启动器,具有ESP200过载继电器和双电压线圈的特殊设计。这种设计使得它在不同的电压环境下都能稳定工作,为电机提供可靠的启动和保护。
控制电源电压为交流,额定值在110 ... 240 V 60 Hz。交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比 dropout 电压为50 %。开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
该启动器具备多种保护功能,包括过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值电流范围为0.25 ... 1 A,缺相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
外壳防护等级为NEMA 12,设计为室内防尘、防滴。安装位置为垂直,采用表面安装和安装方式。供电电压线路侧的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导线横截面为1x(14 - 2 AWG),导线最大允许温度为75 °C,导线材料为AL或CU。负载侧出线的电气连接类型同样为螺丝型端子,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接的导线横截面为2 x (14 - 10 AWG),导线最大允许温度为75 °C,导线材料为CU。磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点的电气连接也均为螺丝型端子,并分别给出了相应的拧紧扭矩、可连接导线横截面、最大允许温度和导线材料。
主电路的短路保护需要特定设计的熔断丝,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路跳闸采用热磁断路器。在不同电压下的最大短路电流分断能力分别为:240 V时为14 kA,480 V时为10 kA,600 V时为10 kA。该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等相关认证。
西门子的US2:14DUA320A非可逆电机启动器凭借其丰富的保护功能、合理的设计和广泛的适用范围,能为工业电机提供可靠的启动和保护。电子工程师在设计相关电路时,可以根据这些详细的技术参数,结合实际应用场景,合理选择和使用该产品。大家在实际使用中是否遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
