在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:14DUA320E非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14DUA320E.pdf
西门子US2:14DUA320E属于全电压非可逆电机启动器,尺寸为1号,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OL继电器电流范围为0.25 - 1A,拥有550/575、600V、50/60Hz的线圈,为非组合类型,外壳类型为12,具备防尘和防滴功能,适用于室内环境。
对于三相交流电机,在不同额定电压下有着不同的机械性能输出:
控制电源电压为交流(AC),50Hz额定值时为550V,60Hz额定值时为575 - 600V。
该过载继电器具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,电流相关过载脱扣的可调电流响应值电流为0.25 - 1A,缺相时的最大跳闸时间为3s,相对重复精度为1%。
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流下的工作电流为5A,根据UL标准,直流250V时的接触额定值为1A,交流600V时为5A(B600)、直流250V时为1A(R300)。
单相运行时交流额定值的绝缘电压为600V,多相运行时交流额定值的绝缘电压为300V。
外壳的NEMA防护等级为12,设计为室内防尘和防滴,能有效保护内部元件。
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器,短路跳闸设计为热磁断路器。
在240V时最大短路电流(Icu)为14kA,480V和600V时均为10kA。
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证标准。如需进一步了解产品信息,可通过以下途径查询:
西门子US2:14DUA320E非可逆电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的防护设计,为工业电机的稳定运行提供了有力保障。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该产品。大家在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
