西门子 US2:14DUA320F 非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的 US2:14DUA320F 非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14DUA320F.pdf
产品概述
US2:14DUA320F 属于 1 号尺寸的非反转电机启动器,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,线圈电压支持 110V 50HZ / 120V 60HZ,为非组合类型,外壳防护等级为 12,具有防尘、防滴功能,适合室内使用。
关键技术参数
基本物理参数
  • 重量:11 磅,方便搬运和安装。
  • 尺寸:13 × 8 × 5 英寸,相对紧凑的设计,在空间有限的工业环境中也能灵活布局。
  • 海拔限制:最大安装海拔为 6560 英尺,适应不同的地理环境。
温度范围
  • 储存温度:-22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),确保在不同气候条件下储存时设备性能不受影响。
  • 运行温度:-4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C),保证设备在正常运行过程中的稳定性。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208V 额定值时为 0.17 hp。
  • 220/230V 额定值时为 0.17 hp。
  • 460/480V 额定值时为 0.33 hp。
  • 575/600V 额定值时为 0.5 hp。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器 1 号尺寸,具有较好的通用性。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,最大交流 60Hz 时的工作电压为 600V,600V 额定值时的工作电流为 27A,主触点典型的机械使用寿命达 10000000 次,确保了长期稳定的工作。
辅助触点
  • 接触器的辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点。
  • 辅助触点的接触额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈特性
  • 控制电源电压:支持交流电压,50Hz 额定值为 110V,60Hz 额定值为 120V。
  • 功率参数:交流最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。
  • 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为 0.85 至 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压相对于输入电压为 50%。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为 19 至 29ms,断开延迟时间为 10 至 24ms。
过载继电器
功能特点
具备过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
参数设置
  • 可调电流响应值为 0.25 至 1A,缺相时的最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。
  • 过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,交流 600V 时的工作电流为 5A,根据 UL 标准,直流 250V 时的接触额定值为 1A 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压在单相运行交流额定值时为 600V,多相运行交流额定值时为 300V。
外壳与安装
外壳防护
外壳防护等级为 NEMA 12,设计为室内防尘、防滴,能有效保护内部元件免受灰尘和水滴的侵害。
安装方式
  • 安装位置:垂直安装。
  • 固定方法:采用表面安装和安装方式。
  • 电气连接:电源电压线路侧、负载侧出线、磁线圈、辅助触点等均采用螺丝式端子连接,并给出了相应的拧紧扭矩和可连接导体的横截面积、最大允许温度及导体材料等信息。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)的熔断丝链接,短路跳闸采用热磁断路器。
短路容量
不同电压下的最大短路电流(Icu)不同:240V 时为 14kA,480V 时为 10kA,600V 时为 10kA。
认证与信息获取
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证标准。同时,用户可以通过西门子官方网站获取更多信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图像数据库和证书审批等。
西门子的 US2:14DUA320F 非反转电机启动器在设计和性能上都表现出色,为工业电机的稳定运行提供了可靠保障。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用。大家在使用这类电机启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
