西门子US2:14DUA32AD非可逆电机启动器深度剖析
在工业电机控制领域,一款性能卓越的电机启动器至关重要。今天我们就来详细剖析西门子的US2:14DUA32AD非可逆电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14DUA32AD.pdf
产品概述
西门子US2:14DUA32AD属于全电压非可逆电机启动器,配备ESP200过载继电器。它原产自墨西哥,重量为3 lb,外形尺寸为7.44 × 5.75 × 3.75 in。不过需要注意的是,它不具备防触电手指安全保护。其安装海拔最高可达6560 ft,存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C 。
马力评级
对于三相交流电机,该启动器在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
  • 在200/208 V额定值时,输出功率为0.17 hp。
  • 在220/230 V额定值时,同样为0.17 hp。
  • 在460/480 V额定值时,输出功率提升至0.33 hp。
  • 在575/600 V额定值时,达到0.5 hp。
大家在实际应用中,要根据电机的额定电压来选择合适的启动器,以确保电机能发挥最佳性能。
接触器特性
接触器尺寸
采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点。
主电路参数
主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,在600 V额定值下的工作电流为27 A。主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
辅助触点
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。其辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
线圈参数
控制电源电压
控制电源电压为交流,在60 Hz额定值时为208 V。
功率参数
磁线圈的最小交流保持功率为8.6 W,交流下的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
工作范围
磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50 %。
延时时间
开关接通延时时间为19 ... 29 ms,断开延时时间为10 ... 24 ms。
保护功能
具备相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30 。
过载继电器
电流响应值
电流相关过载释放的可调电流响应值为0.25 ... 1 A,在缺相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下为1 A,其额定值为5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300)。
外壳与安装
防护等级
该启动器为开放式设备,无外壳,外壳设计为NA。
安装位置
安装位置为垂直,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
  • 电源电压线路侧采用螺丝型端子,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧出线采用螺丝型端子,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接的导体横截面为2 x (14 - 10 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2 x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 接触器辅助触点采用螺丝型端子,拧紧扭矩为10 ... 15 lbf·in,可连接的导体横截面有多种规格,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 过载继电器辅助触点采用螺丝型端子,拧紧扭矩为7 ... 10 lbf·in,可连接的导体横截面为2 x (20 - 14 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值
主电路的短路保护需要设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断丝,短路跳闸设计为热磁断路器。在不同电压下的最大短路电流分断能力分别为:240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准。
西门子US2:14DUA32AD非可逆电机启动器在性能、保护功能和安装等方面都有出色的表现。电子工程师们在设计电机控制系统时,可以根据实际需求,充分考虑这款启动器的各项参数,以实现高效、稳定的电机控制。大家在实际应用中遇到过哪些类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
