医药冷链运输与仓储对环境温湿度管控有着严苛标准,温湿度的细微波动,都会影响药品理化性质,甚至导致药品失效、变质。为解决医药冷链全程精准监测的难题,英尚微电子针对性推出搭载高精度温度传感器IC的冷链监测应用方案,可实现药品仓储、运输全流程温湿度实时监控。
温度传感器IC方案核心搭载的GXHT3W温湿度传感芯片,是新一代单芯片集成式温度传感器IC。芯片采用先进的硅基CMOS晶圆工艺,集成高灵敏度MEMS湿敏元件,有效规避信号传输干扰问题,缩减芯片体积的同时,大幅提升设备运行稳定性与使用寿命,适配冷链长期不间断监测需求。
在性能参数上,这款温度传感器IC具备出色的宽域监测能力,温度测量区间可达-45℃~+130℃,在-40℃~+90℃常用工况内,测温精度稳定维持在±0.3℃,湿度检测精度达±3%RH,完全满足医药冷链的高精度监测要求。温度传感器IC芯片支持2.4V-5.5V宽电压工作,采用小型DFN8封装,尺寸仅2.5×2.5×0.9mm,体积小巧,可灵活适配各类冷链监测终端设备。
通讯与组网方面,GXHT3W温度传感器IC采用极简单总线通信协议,仅需两根线路即可完成信号传输,支持寄生模式供电,无需额外配置电源,大幅简化设备布线与安装流程。同时,每颗芯片搭载专属64位序列号,支持多芯片串联组网,单一处理器即可管控大面积分布的多个监测点位,轻松实现冷链车厢、仓储库房的多点分布式温湿度监测。
除此之外,这款温度传感器IC出厂完成精准校准,支持回流焊加工,适配批量生产需求。设备自带自定义非易失性温度报警功能,可提前设置阈值,温湿度异常时快速预警,及时规避冷链运输风险,除医药冷链外,还可广泛适配工业监测、建筑环境控制、粮情监测等多个场景,实用性与适配性极强。
