探索MAX9725:低功耗立体声耳机放大器的卓越之选
在当今便携式设备蓬勃发展的时代,对于高性能、小尺寸且低功耗的音频放大器需求日益增长。MAX9725系列立体声耳机放大器凭借其独特的设计和出色的性能,成为众多便携式设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:MAX9725CETC+.pdf
一、产品概述
MAX9725系列包括MAX9725A - MAX9725E,适用于对电路板空间要求苛刻的便携式设备。其中,MAX9725A - MAX9725D为固定增益放大器,而MAX9725E则可通过外部输入和反馈电阻灵活调整增益。
1.1 独特架构优势
它采用DirectDrive架构,能够从单电源产生接地参考输出,无需大型直流阻隔电容。这不仅节省了成本和电路板空间,还降低了组件高度。固定增益型号(MAX9725A - MAX9725D)进一步减少了外部组件数量,而MAX9725E的可调增益特性则为设计提供了更多灵活性。
1.2 出色性能表现
该放大器每通道可向32Ω负载提供高达20mW的功率,总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.006%。在1kHz时,电源抑制比(PSRR)达到80dB,这使得它能够在嘈杂的数字电源下工作,无需额外的线性稳压器。此外,耳机输出具备±8kV的静电放电(ESD)保护,综合的咔嗒声和爆音抑制电路可有效抑制启动和关闭时的可听噪声。低功耗关机模式可将电源电流降至0.6µA(典型值)。
1.3 电源与封装优势
MAX9725可在0.9V至1.8V的单电源下工作,可直接由单节AA或AAA电池供电。它仅消耗2.1mA的电源电流,具备短路保护功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。该系列提供微型(1.54mm x 2.02mm x 0.6mm)12凸点芯片级封装(UCSP™)和12引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm),满足不同设计需求。
二、产品特性
2.1 低静态电流
MAX9725A - MAX9725D的静态电流为2.1mA,MAX9725E为2.3mA,有效降低了功耗。
2.2 单电源工作
支持单节0.9V至1.8V单电源供电,方便与各种电池供电设备集成。
2.3 增益灵活
固定增益型号(MAX9725A - MAX9725D)无需外部反馈网络,增益分别为 - 2V/V、 - 1.5V/V、 - 1V/V和 - 4V/V;MAX9725E可通过外部电阻实现最低 - 1V/V的可调增益。
2.4 接地参考输出
消除了直流偏置,避免了输出电容对低频响应的影响。
2.5 高音质表现
每通道20mW功率输出至32Ω负载,低THD + N(0.006%)和高PSRR(80dB at 1kHz)确保了出色的音质。
2.6 噪声抑制
集成咔嗒声和爆音抑制功能,低功耗关机控制可有效降低噪声。
2.7 保护功能
具备短路保护和±8kV ESD保护,提高了设备的可靠性。
2.8 节省空间封装
提供12凸点UCSP和12引脚薄型QFN封装,适合小型化设计。
三、电气特性
3.1 电源与电流
  • 电源电压范围为0.9V至1.8V。
  • 静态电源电流(I DD):MAX9725A - MAX9725D为2.1mA(典型值),MAX9725E为2.3mA(典型值)。
  • 关机电流(I SHDN):在 + 25°C时为0.6µA(典型值),在 - 40°C至 + 85°C时最大为30µA。
    3.2 增益与输出
  • 电压增益:不同型号有不同的固定增益(MAX9725A - MAX9725D)或可调增益(MAX9725E)。
  • 输出功率:在不同电源电压和负载电阻下有不同的输出功率表现,如在V DD = 1.5V、R L = 32Ω时,每通道可达20mW。
    3.3 其他特性
  • 振荡器频率:约493 - 667kHz(MAX9725A - MAX9725D)或483 - 687kHz(MAX9725E)。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):在特定条件下低至0.006%。
  • 信号 - 噪声比(SNR):高达89dB(A加权滤波器下为92dB)。
四、应用领域
MAX9725适用于多种便携式设备,如MP3播放器、手机、个人数字助理(PDA)、智能手机和便携式音频设备等。这些设备对音质、功耗和尺寸都有较高要求,MAX9725的特性正好满足了这些需求。
五、设计要点
5.1 组件选择
  • 输入滤波:AC耦合电容(C IN)和内部增益设置电阻形成高通滤波器,去除输入信号的直流偏置。应选择低电压系数电介质的电容,如薄膜或C0G电介质电容。
  • 电荷泵电容选择:使用等效串联电阻(ESR)小于100mΩ的电容,X7R电介质电容在扩展温度范围内性能最佳。
  • 飞跨电容(C1):其值影响电荷泵的负载调节和输出阻抗,较大的值可改善负载调节并降低输出阻抗。
  • 保持电容(C2):其值和ESR直接影响PVSS的纹波,增加其值可减少纹波。
  • 电源旁路电容(C3):旁路V DD到PGND,降低电源输出阻抗,减少电荷泵开关瞬变的影响。
5.2 布局与接地
正确的布局和接地对于获得最佳性能至关重要。应将PGND和SGND在电路板上单点连接,将PVSS连接到SVSS并通过C2旁路到PGND,将V DD通过C3旁路到PGND。同时,应将C2和C3尽可能靠近MAX9725放置,将PGND和所有携带开关瞬变的走线远离SGND和音频信号路径。
六、总结
MAX9725系列立体声耳机放大器以其低功耗、高性能和节省空间的特点,为便携式音频设备的设计提供了优秀的解决方案。无论是在音质表现、电源适应性还是封装选择上,都展现出了出色的优势。作为电子工程师,在设计便携式音频设备时,不妨考虑MAX9725,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过类似放大器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
