在音频放大器的领域中,D类放大器凭借其高效的特性成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一款名为TDA7491HV的双BTL D类音频放大器,它专为LCD电视和显示器设计,具有诸多令人瞩目的特性。
文件下载:TDA7491HVU13TR.pdf
TDA7491HV是一款单电源供电的双BTL D类音频放大器,能提供20W + 20W的连续输出功率((R{L}=8 Omega),THD = 10%,(V{CC}=18V))。它具有宽范围单电源操作(5 - 18V)、高效率((eta = 90%))等特点,还具备四种可选的固定增益设置(20dB、26dB、30dB和32dB),能有效满足不同的音频需求。此外,它采用差分输入,可最大限度减少共模噪声,并且在开启和关闭时不会产生“噗噗”声,还具备待机和静音功能、短路保护、热过载保护以及外部同步等特性。
| TDA7491HV有PowerSSO - 36暴露焊盘朝上(EPU)和朝下(EPD)两种封装,两种封装的引脚功能基本一致。以下是EPD封装的引脚列表: | 编号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | SUB_GND | PWR | 连接到框架 | |
| 2,3 | OUTPB | O | 右声道正PWM输出 | |
| 4,5 | PGNDB | PWR | 右声道功率级接地 | |
| 6,7 | PVCCB | PWR | 右声道电源 | |
| 8,9 | OUTNB | O | 右声道负PWM输出 | |
| 10,11 | OUTNA | O | 左声道负PWM输出 | |
| 12,13 | PVCCA | PWR | 左声道电源 | |
| 14,15 | PGNDA | PWR | 左声道功率级接地 | |
| 16,17 | OUTPA | O | 左声道正PWM输出 | |
| 18 | PGND | PWR | 功率级接地 | |
| 19 | VDDPW | O | 功率级3.3V(标称)调节器输出,参考地 | |
| 20 | STBY | I | 待机模式控制 | |
| 21 | MUTE | I | 静音模式控制 | |
| 22 | INPA | I | 左声道正差分输入 | |
| 23 | INNA | I | 左声道负差分输入 | |
| 24 | ROSC | O | 主振荡器频率设置引脚 | |
| 25 | SYNCLK | I/O | 外部振荡器时钟输入/输出 | |
| 26 | VDDS | O | 信号块3.3V(标称)调节器输出,参考地 | |
| 27 | SGND | PWR | 信号接地 | |
| 28 | DIAG | O | 开漏诊断输出 | |
| 29 | SVR | O | 电源电压抑制 | |
| 30 | GAIN0 | I | 增益设置输入1 | |
| 31 | GAIN1 | I | 增益设置输入2 | |
| 32 | INPB | I | 右声道正差分输入 | |
| 33 | INNB | I | 右声道负差分输入 | |
| 34 | VREF | O | 参考地的半VDDS(标称) | |
| 35 | SVCC | PWR | 信号电源 | |
| 36 | VSS | O | 参考电源的3.3V(标称)调节器输出 | |
| - | EP | - | 用于散热片的暴露焊盘,连接到GND |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 引脚PVCCA、PVCCB的直流电源电压 | 23 | V |
| (V_{I}) | 输入引脚STBY、MUTE、INNA、INPA、INNB、INPB、GAIN0、GAIN1的电压限制 | -0.3 - 3.6 | V |
| (T_{op}) | 工作温度 | -40 to 85 | °C |
| (T_{j}) | 结温 | -40 to 150 | °C |
| (T_{stg}) | 储存温度 | -40 to 150 | °C |
| 在特定条件下((V{CC}=18V),(R{L}=8Omega),(R{OSC}=39kOmega),(C8 = 100nF),(f = 1kHz),(G{V}=20dB),(Tamb = 25^{circ}C)),TDA7491HV的电气规格如下: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 电源电压 | 5 | - | 18 | V | ||
| (I_{q}) | 总静态电流 | - | 26 | 35 | mA | ||
| (I_{qSTBY}) | 待机静态电流 | 2.5 | 5.0 | µA | |||
| (V_{OS}) | 输出失调电压 | 播放模式 | -100 | +100 | mV | ||
| 静音模式 | -60 | +60 | |||||
| (I_{OCP}) | 过流保护阈值 | (R_{L}=0Omega) | 3 | 5 | - | A | |
| (T_{j}) | 热关断时的结温 | 150 | °C | ||||
| (R_{i}) | 输入电阻 | 差分输入 | 54 | 60 | kΩ | ||
| (V_{UVP}) | 欠压保护阈值 | - | 4.5 | V | |||
| (R_{DS(on)}) | 功率晶体管导通电阻 | 高端 | 0.2 | Ω | |||
| 低端 | 0.2 | ||||||
| (P_{o}) | 输出功率 | THD = 10% | 20 | W | |||
| THD = 1% | 16 | ||||||
| (R{L}=8Omega),THD = 10%,(V{CC}=12V) | 7.2 | W | |||||
| (R{L}=6Omega),THD = 1%,(V{CC}=25V) | 4.0 | ||||||
| (P_{D}) | 耗散功率 | (P_{o}=20W + 20W),THD = 10% | 4.0 | W | |||
| (eta) | 效率 | (P_{o}=20W + 20W) | 80 | 90 | % | ||
| THD | 总谐波失真 | (P_{o}=1W) | 0.1 | % | |||
| (G_{V}) | 闭环增益 | GAIN0 = L,GAIN1 = L | 18 | 20 | 22 | dB | |
| GAIN0 = L,GAIN1 = H | 24 | 26 | 28 | ||||
| GAIN0 = H,GAIN1 = L | 28 | 30 | 32 | ||||
| GAIN0 = H,GAIN1 = H | 30 | 32 | 34 | ||||
| (Delta G_{V}) | 增益匹配 | -1 | +1 | dB | |||
| CT | 串扰 | (f = 1kHz),(P_{o}=1W) | 70 | dB | |||
| (e_{N}) | 总输入噪声 | A曲线,(G_{V}=20dB) | 20 | µV | |||
| (f = 22Hz) to (22kHz) | - | 25 | 35 | ||||
| SVRR | 电源电压抑制比 | (f{r}=100Hz),(V{r}=1Vpp),(C_{SVR}=10µF) | 50 | dB | |||
| (T{r}),(T{f}) | 上升和下降时间 | 40 | ns | ||||
| (f_{SW}) | 开关频率 | 内部振荡器,主模式 | 290 | 320 | 350 | kHz | |
| (f_{SWR}) | 开关频率范围 | 250 | - | 400 | kHz | ||
| (V_{inH}) | 数字输入高(H) | - | 2.3 | V | |||
| (V_{inL}) | 数字输入低(L) | 0.8 | |||||
| (A_{MUTE}) | 静音衰减 | (V{MUTE}=low),(V{STBY}=high) | 80 | dB |
文档中给出了不同负载(4Ω、6Ω、8Ω)在不同电源电压下的特性曲线,包括输出功率与电源电压、THD与输出功率、频率响应、串扰与频率、FFT性能、电源抑制比与频率、功率耗散和效率与输出功率等。这些曲线能帮助工程师更好地了解TDA7491HV在不同条件下的性能表现。
TDA7491HV有三种工作模式,通过STBY(引脚20)和MUTE(引脚21)两个输入引脚设置:
| 增益由GAIN0(引脚30)和GAIN1(引脚31)两个输入引脚设置,内部通过改变放大器的反馈电阻来实现。具体设置如下: | GAIN0 | GAIN1 | 标称增益 (G_{V}) (dB) |
| L | H | 20 | |
| L | H | 26 | |
| H | L | 30 | |
| H | H | 32 |
输入阻抗由内部电阻 (R{i}=68kOmega)(典型值)设置,需要一个输入电容 (C{i}) 来耦合交流输入信号。对于 (C_{i}=220nF),高通滤波器的截止频率低于20Hz。
TDA7491HV的时钟可以内部生成,也可以由外部源驱动。如果在同一系统中使用多个D类放大器,建议所有设备以相同的时钟频率运行。可以将一个TDA7491HV作为主时钟,其他设备作为从模式,通过SYNCLK引脚进行时钟互连。
BTL的输出调制方案为单极脉冲宽度调制(PWM),差分输出电压在0V和 (+V{CC}) 以及0V和 (-V{CC}) 之间变化,与传统的双极PWM输出不同,这种方案可有效提高差分输出波形的开关频率,减少负载中的电流纹波。
标准应用中,在扬声器前使用低通滤波器,截止频率应高于22kHz且远低于输出开关频率,需要根据扬声器阻抗选择L - C组件值。
TDA7491HV具备欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热保护(OTP)功能:
DIAG引脚是一个开漏晶体管,保护激活时处于高阻抗状态,可通过上拉电阻连接到电源(<18V),电阻值受引脚最大灌电流(200µA)限制。
由于D类放大器效率高,2层PCB可为中低功率输出提供散热能力。使用具有3x3 (cm^{2}) 铜接地层和16个过孔连接到暴露焊盘接触区域的PCB,可实现24°C/W的结到环境热阻。
TDA7491HV是一款性能出色的双BTL D类音频放大器,具有高效率、宽电源范围、多种增益设置和完善的保护功能等优点。在设计音频系统时,电子工程师可以根据其特性曲线和应用信息,合理选择工作模式、增益设置和外部组件,以实现最佳的音频性能。同时,要注意其散热要求,确保设备在安全的温度范围内工作。大家在实际应用中是否遇到过类似音频放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
