探索SICK RE21-SA05非接触式安全开关:设计与性能剖析
在工业自动化和安全控制领域,非接触式安全开关是保障人员和设备安全的关键组件。今天,我们将深入探讨SICK公司推出的RE21 - SA05非接触式安全开关,详细剖析其特性、性能参数以及在实际应用中的优势。
文件下载:RE21-SA05.pdf
产品概述
SICK作为工业智能传感器和解决方案的领先制造商,RE21 - SA05非接触式安全开关是其旗下的一款重要产品。该开关采用磁性感应原理,具备安全可靠、安装灵活等特点,适用于各种工业场景,能有效保护人员免受事故伤害,防止设备损坏。
由于网络问题,暂时未能获取到SICK RE21 - SA05非接触式安全开关应用场景的相关信息。下面继续为你介绍该开关的具体参数。
关键特性与参数
系统部件与感应原理
- 系统由传感器和执行器组成,采用磁性感应原理,这种原理使得开关在工作时无需物理接触,减少了磨损,提高了使用寿命。
- 具有1个常开(N/O)触点和1个常闭(N/C)触点,无信号触点,能满足基本的电路控制需求。
安全距离参数
- 安全接通距离(Sao)为6mm,安全断开距离(Sar)为31mm。这两个参数决定了开关的感应范围,在实际应用中需要根据具体场景进行合理设置。
安全相关参数
- B10d参数为2 x 10⁷ 开关周期(小负载情况下),表明该开关在小负载时具有较高的可靠性和使用寿命。
- 属于Type 4(EN ISO 14119)类型,执行器编码级别为低编码级别(EN ISO 14119)。不过,该开关本身无内部故障检测功能,故障检测需由连接的安全相关逻辑单元完成。
接口与电气数据
- 采用电缆连接方式,电缆长度为5m,直径5.8mm,导体横截面积为0.25mm²。电缆材料为PVC,导体材料为铜,保证了信号传输的稳定性。
- 固定安装时弯曲半径需大于12倍电缆直径,移动电缆时弯曲半径需大于15倍电缆直径,在安装和使用过程中需注意这些要求,避免电缆损坏。
- 输出类型为簧片触点,开关电压 ≤ 30 V DC,开关电流 ≤ 400 mA,适用于常见的直流电路。
机械与环境参数
- 设计为矩形,尺寸为25mm x 88mm x 13mm,重量0.3kg,体积小巧,便于安装。
- 外壳材料为VISTAL®,具有良好的机械性能和防护性能。
- 防护等级为IP67(IEC 60529),能有效防尘、防水,可在恶劣环境下使用。
- 环境工作温度范围为 –30 °C ... +60 °C,存储温度范围相同,同时具备一定的抗振动(10 Hz ... 55 Hz,1 mm,EN 60947 - 5 - 3)和抗冲击(30 g,11 ms,EN 60947 - 5 - 3)能力。
分类编码
该开关在多种分类标准下具有一致的编码,如eCl@ss 5.0 - 11.0大多为27272402,ETIM 5.0 - 8.0为EC002544,UNSPSC 16.0901为39122205,这为产品的识别和管理提供了便利。
引脚分配
| 引脚 |
颜色 |
功能 |
| 1 |
BN |
常开(N/O)触点 |
| 2 |
WH |
| 3 |
BU |
常闭(N/C)触点 |
| 4 |
BK |
在实际电路连接中,需要根据引脚功能进行正确接线,以确保开关正常工作。
总结与思考
SICK RE21 - SA05非接触式安全开关凭借其磁性感应原理、丰富的安全特性和良好的环境适应性,为工业安全控制提供了可靠的解决方案。在设计和应用过程中,电子工程师需要根据具体的工业场景和需求,合理选择和配置该开关,同时要注意其故障检测依赖外部逻辑单元的特点。大家在实际使用中是否遇到过类似安全开关的故障检测问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
