SICK RE21-SAC/RE2非接触式安全开关产品解析
在工业自动化生产中,安全开关是保障人员和设备安全的重要部件。今天就来详细介绍SICK公司的RE21-SAC/RE2非接触式安全开关,为电子工程师们在设计相关系统时提供参考。
文件下载:RE21-SAC.pdf
产品概述
SICK作为工业智能传感器及解决方案的领先制造商,其RE21-SAC/RE2非接触式安全开关以其独特的性能和广泛的应用场景,在工业安全领域占据重要地位。该产品可有效控制工业流程,保护人员免受事故伤害,防止对环境造成损害。
订购信息
RE21-SAC型号的产品编号为1059505。若你还想了解其他型号和配件信息,可访问www.sick.com/RE2。
产品特性
系统组成
该安全开关系统由带执行器的传感器组成,采用磁传感器原理。
触点信息
  • 常开(N/O)触点数量为1个。
  • 常闭(N/C)触点数量为1个。
  • 信号触点数量为0个。
开关距离
  • 安全接通距离(Sao)为6mm。
  • 安全断开距离(Sar)为31mm。
其他特性
  • 有源传感器表面数量为1个。
  • 执行方向有5个。
安全相关参数
B10d参数
在小负载情况下,其B10d参数为2 x 10⁷个开关周期。
类型
符合EN ISO 14119标准的Type 4类型。
执行器编码级别
为EN ISO 14119标准下的低编码级别。
故障安全状态
该开关本身无内部故障检测功能,在发生故障时无法自行进入安全状态,故障检测由连接的安全相关逻辑单元完成。
功能特点
此安全开关不支持安全串联连接,仅支持带诊断功能的单独布线。
接口信息
连接类型为M8 4针插头连接器,其耦合螺母材料为镀镍黄铜。
电气数据
输出类型
采用簧片触点。
开关电压
开关电压 ≤ 30 V DC。
开关电流
开关电流 ≤ 400 mA。
机械数据
设计
采用矩形设计。
尺寸
尺寸为25 mm x 88 mm x 13 mm。
重量
重量为 + 0.1 kg。
外壳材料
外壳材料为VISTAL®。
环境数据
防护等级
防护等级为IP67(IEC 60529)。
工作温度
环境工作温度范围为 –30 °C ... +60 °C。
存储温度
存储温度范围同样为 –30 °C ... +60 °C。
抗振性
在10 Hz ... 55 Hz频率下,振幅为1 mm(EN 60947-5-3)。
抗冲击性
能承受30 g、11 ms的冲击(EN 60947-5-3)。
分类信息
该产品在多个分类标准下都有明确的分类编号,如eCl@ss 5.0 - 12.0、ETIM 5.0 - 8.0以及UNSPSC 16.0901等,这为产品的管理和识别提供了便利。
引脚分配
引脚 颜色 功能
1 BN 常开(N/O)触点
2 WH -
3 BU 常闭(N/C)触点
4 BK -
总结
SICK的RE21-SAC/RE2非接触式安全开关具有多种特性和参数,能满足不同工业场景下的安全需求。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体的应用场景和要求,充分考虑这些特性和参数,以确保系统的安全性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似安全开关的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
