SICK RE23 - SA64非接触式安全开关技术解析
在工业自动化领域,安全开关是保障设备和人员安全的重要组件。今天,我们来深入了解SICK公司的RE23 - SA64非接触式安全开关,探讨其特性、参数及应用优势。
文件下载:RE23-SA64.pdf
产品概述
SICK作为工业智能传感器及解决方案的领先制造商,其RE23 - SA64非接触式安全开关专为工业应用设计,能有效控制流程,保障人员安全并防止环境破坏。
产品特性
系统组成
该安全开关系统由传感器和执行器组成,传感器采用磁原理,这种原理能实现可靠的非接触检测。
触点信息
它具有2个常开(N/O)触点,无常闭(N/C)触点和信号触点,这样的触点配置能满足特定的电路控制需求。
开关距离
安全开启距离(Sao)为9mm,安全关闭距离(Sar)为22mm,这两个参数对于准确控制设备的启动和停止至关重要。
感应面与驱动方向
仅有1个有效传感器表面,但具备3个驱动方向,增加了安装和使用的灵活性。
安全相关参数
B10d参数
B10d参数为2 x 10⁷ 个开关周期(小负载时),这意味着该开关在小负载情况下具有较高的可靠性和较长的使用寿命。
类型与编码级别
属于Type 4(EN ISO 14119)类型,执行器编码级别为低编码级别(EN ISO 14119)。
故障安全状态
开关本身无内部故障检测功能,在发生故障时无法自行进入安全状态,故障检测由连接的安全相关逻辑单元完成。这就要求在设计系统时,要合理配置逻辑单元以确保系统安全。
接口与电气数据
连接方式
采用带有M12公接头的4针电缆连接,电缆长度为0.2m,直径5.8mm,导体横截面积0.25mm²。这种连接方式方便安装和更换,同时能保证信号传输的稳定性。
弯曲半径
固定安装时弯曲半径需大于12倍电缆直径,移动电缆时需大于15倍电缆直径,这是为了避免电缆过度弯曲影响性能。
电气参数
输出类型为簧片触点,开关电压 ≤ 30V DC,开关电流 ≤ 100mA,这些参数限定了其适用的电气环境。
机械与环境数据
机械设计
设计为矩形,尺寸为25mm x 88mm x 13mm,重量0.1kg,外壳材料为VISTAL®,这种设计和材料保证了开关的坚固性和耐用性。
环境适应性
防护等级为IP67(IEC 60529),能有效防止灰尘和水的侵入。环境工作温度范围为 –30 °C 到 +60 °C,存储温度范围相同,同时具备一定的抗振动(10 Hz ... 55 Hz,1 mm,EN 60947 - 5 - 3)和抗冲击(30 g,11 ms,EN 60947 - 5 - 3)能力,可适应恶劣的工业环境。
分类信息
该产品在多个分类标准下都有明确的编码,如eCl@ss 5.0 - 12.0、ETIM 5.0 - 8.0、UNSPSC 16.0901等,这有助于在不同的系统和数据库中准确识别和管理该产品。
引脚分配与传感器时序
引脚分配
RE23传感器的M12插头引脚分配中,1脚(BN)和3脚(BU)为常开触点,这在电路连接时需要特别注意。
传感器时序
虽然文档中未详细描述传感器时序的具体内容,但它对于准确控制开关的动作至关重要,工程师在设计时需要进一步研究和确认。
总结
SICK的RE23 - SA64非接触式安全开关凭借其可靠的性能、灵活的设计和广泛的环境适应性,在工业安全领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计工业控制系统时,可以根据实际需求合理选用该产品,并充分考虑其各项参数和特性,以确保系统的安全性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似安全开关的选型和使用问题呢?欢迎交流分享。
