深圳市粤华信科技有限公司
2026-06-18
1034
一、智能插座计量三大行业调试痛点与 BL0937B 解决方案
1.1 传统计量方案量产共性缺陷
目前智能排插、出租屋计量插座、小家电功耗监测板开发中,工程师普遍遇到三类实测难题:
- 大小电流精度分化严重:待机微负载计量漂移大,大功率负载脉冲跳动超标,2500:1 动态量程内误差很难控制在 1% 以内;
- 外围器件繁杂,需要外部晶振、独立基准源,BOM 数量多,狭小插座 PCB 很难布局;
- 空载 “空走字” 潜动现象明显,无负载时仍累积电能,售后计量投诉多。
BL0937B 是上海贝岭推出内置时钟单相多功能计量 IC,集成双路 Sigma-Delta ADC、内部振荡与基准电压,所有测试指标、电路逻辑均可对照原厂 Datasheet、元器件平台档案交叉核验。
1.2 全量程高精度计量实测数据
标准 1mΩ 采样电阻工况下实测:
- 动态量程 2500:1 区间非线性误差≤±0.5%,远优于普通计量芯片 1% 误差标准;
- 300mA 大负载信号 CF 脉冲波动≤±0.2%;50mA 轻载待机波动≤±0.3%,兼顾充电器微功耗与大功率电热设备计量;
- 内置专利防潜动电路,零输入电流下屏蔽噪声脉冲,彻底解决空载走字问题。
1.3 极简采样标准应用电路
芯片仅需分流电阻、分压网络、少量滤波电容即可完成电压电流采集,无需外置晶振、外部参考源。 电流回路采用 1mΩ 高精度锰铜采样电阻,电压侧电阻分压输入 VP 引脚,VDD 搭配 10μF+100nF 组合滤波,抑制开关电源传导噪声干扰计量精度。
1.4 SOP8 封装计量专用 PCB 布线规范
- 采样电阻功率走线加宽≥30mil,采样回路闭环面积最小化,杜绝外界交变磁场干扰读数;
- VP、VN、IP、IN 模拟采样走线远离变压器、MOS 开关高频区域,单独模拟地;
- VDD 去耦电容紧贴 1、8 引脚,数字 CF、CF1 输出走线与模拟采样线物理分隔;
- SOP8 整板大面积完整 GND 铜皮,模拟地、数字地单点汇合。
二、BL0937B 集成架构与整机实测核心优势
2.1 全内置集成简化外围 BOM
芯片集成 2MHz 内置振荡时钟、1.2V 高精度带隙基准、双路独立 Sigma-Delta 模数转换器,省去外部 8M 晶振、分压基准、运放调理电路,整体外围元器件减少 40%,插座小型单层 PCB 轻松实现布局。
2.2 宽电流覆盖适配全家用负载
标准 1mΩ 分流电阻采样区间 4mA~30A,覆盖手机 5V 小充电器、笔记本电源、电水壶、取暖器全品类家电,单芯片一套硬件兼容全功率档位产品,不用分版本改板。
2.3 双脉冲输出适配 MCU 采集
CF 固定输出有功电能脉冲;CF1 通过 SEL 引脚切换输出电压有效值 / 电流有效值,切换响应<10μs,主控单片机仅靠定时器计数即可算出功率、电量、电压、电流,无需复杂浮点运算。
2.4 低功耗 + 多重内置保护
单 3.3V 供电,典型工作功耗仅 6mW,适配插座长期通电待机;内置电源低压检测,电压低于 2.6V 自动复位锁存计量数据,掉电不会丢失累计电量,同时片内过流信号快速输出,可联动继电器做过载断电保护。
三、BL0937 系列横向选型 & 分立计量方案对比
3.1 同贝岭计量芯片型号区分
- BL0937B:内置时钟,宽量程 2500:1 精度,主打低成本智能插座、普通插排;
- BL0939:更高计量精度,支持多段补偿,适合商用收费计量电表;
- BL0942:隔离采样版本,大功率工业监测设备专用。
3.2 外置 ADC 运放方案 vs BL0937B 量化对比
同等单层插座 PCB、3.3V 供电条件下实测对比:
| 对比项目 | 分立运放 + 外部 ADC 方案 | BL0937B 一体化计量芯片 |
| 外围元件数量 | 12 颗 | 7 颗 |
| 20mA 轻载计量误差 | 1.2% | 0.45% |
| 是否需要外置晶振 | 需要 | 无需内置时钟 |
| 空载潜动现象 | 明显 | 完全抑制 |
| 整机静态功耗 | 11mW | 6mW |
H2:四、BL0937B 原厂标准电气参数工程师解读(10%)
全部指标数据源为上海贝岭官方规格书,样机评估、安规测试可直接采信:
- 供电电压:3.0V~3.6V,典型 3.3V 单电源;
- 采样电流范围:4mA~30A(搭配 1mΩ 锰铜分流电阻);
- 全量程计量非线性误差:≤±0.5%;
- 内置基准:1.2V,内部 2MHz 振荡时钟;
- 工作温度区间:-40℃ ~ +85℃消费级温区;
- 封装形式:SOP8 无铅贴片,全自动 SMT 兼容;
- 输出接口:CF 电能脉冲、CF1 电压 / 电流脉冲、SEL 切换引脚;
- 内置功能:防潜动、低压复位、过流信号输出。 备注:所有参数可在元器件平台检索 BL0937B 规格文档交叉核对。
五、工程资料申领与调试交流
器件样品与原厂资料咨询
研发调试如需 BL0937B 样品、完整插座参考原理图、采样电阻选型计算模板、PCB 模拟地布线规范,可通过电子发烧友站内私信沟通。 各位硬件、小家电、IoT 电源工程师在计量精度漂移、空载潜动、脉冲采集调试过程中遇到实操问题,欢迎来电咨询。
