西门子US2:14CUC12AA非可逆电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非可逆电机启动器——US2:14CUC12AA,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14CUC12AA.pdf
产品概述
西门子US2:14CUC12AA属于全电压非可逆电机启动器,适用于单相交流电机。它配备了ESP200过载继电器和双电压线圈,这种设计使得它在不同的电压环境下都能稳定工作。
关键参数
物理特性
  • 重量:仅3 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:7.44 × 5.75 × 3.75 in,紧凑的设计可以适应不同的安装空间。不过,它的触摸防护不具备手指安全防护功能,在使用时需要额外注意电气安全。
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,这意味着它可以在较高海拔的地区正常使用。
环境适应性
  • 温度范围:储存温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。这样宽泛的温度范围使得它在不同的环境条件下都能稳定工作。你是否在实际项目中遇到过因为温度问题导致设备故障的情况呢?
功率性能
  • 马力评级:在不同的额定电压下,它能为单相交流电机提供不同的机械功率。在115 V额定值下为0.25 hp,在200/208 V和220/230 V额定值下均为0.5 hp。这为不同功率需求的电机提供了灵活的选择。
内部组件
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸为0,较为小巧。
  • 触点数量:主触点有2个常开(NO)触点,辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
  • 电气性能:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为240 V,在600 V额定值下的工作电流为18 A,主触点的典型机械使用寿命可达10000000次开关循环。如此高的机械寿命,能有效降低设备的维护成本,你觉得这对于长期运行的工业设备来说重要吗?
线圈
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
  • 电压范围:在60 Hz交流下的额定值为110 ... 240 V,具有较宽的电压适应范围。
  • 功率参数:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%,开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器
  • 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,复位功能支持手动、自动和远程操作。
  • 电流设置:跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值为3 ... 12 A,在缺相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%。
  • 辅助触点:有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下的工作电流为1 A。
安装与连接
安装方式
  • 位置:垂直安装。
  • 方法:采用表面安装和安装的方式,方便快捷。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x(14 - 2 AWG),导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导体的参数与电源侧相同。
  • 磁线圈:螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2 x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面积有所不同,但最大允许温度均为75 °C,导体材料均为CU。
短路保护
  • 熔断器设计:主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
  • 短路跳闸设计:采用热磁电路断路器,在240 V下的最大短路电流(Icu)为14 kA,在480 V和600 V下均为10 kA。
认证与信息
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其质量和安全性。同时,西门子还提供了丰富的产品信息,包括产品目录、在线订购系统、服务支持和图像数据库等,方便用户获取相关资料。
总的来说,西门子US2:14CUC12AA非可逆电机启动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的认证,是工业电机控制领域的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件来合理选择和使用这款产品。你在使用类似电机启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
