西门子US2:14CUC12BJ非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:14CUC12BJ非反转电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14CUC12BJ.pdf
产品概述
西门子US2:14CUC12BJ属于全电压非反转电机启动器,适用于室内通用场景。它配备了ESP200过载继电器,能为电机提供可靠的保护。产品原产自美国,整体重量为8磅,外形尺寸为11×7×5英寸。
关键技术参数
工作环境参数
- 海拔:该启动器的安装海拔最高可达6560英尺。
- 温度:储存温度范围为 -30°C 至 +65°C,运行温度范围为 -20°C 至 +40°C。在华氏温度下,储存温度为 -22°F 至 +149°F,运行温度为 -4°F 至 +104°F。这样宽泛的温度范围,使得它能适应不同的工作环境。
功率与性能
- 马力评级:对于单相交流电机,在115V额定值下可提供0.25 hp的机械性能,在200/208V和220/230V额定值下均能达到0.5 hp。
- 接触器参数:接触器为NEMA控制器尺寸0,主触点有2个常开(NO)触点。主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为240V,600V额定值下的工作电流为18A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
辅助触点
- 接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。其辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 电压类型:控制电源电压为交流(AC),在50Hz和60Hz额定值下均为24V。
- 功率:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1倍,磁线圈的百分比 dropout 电压为输入电压的50%。
- 延时时间:开关接通延时时间为19 - 29ms,断开延时时间为10 - 24ms。
过载继电器功能
保护功能
- 该过载继电器具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别有Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30可选。
电流参数
- 可调电流响应值为3 - 12A,缺相时的最大跳闸时间为3s,相对重复精度为1%。
辅助触点
- 过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下为1A。其辅助触点的额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
- 单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。
外壳与安装
防护等级
外壳防护等级为NEMA标准,设计适用于室内通用场景。
安装方式
- 位置:采用垂直安装位置。
- 固定方法:支持表面安装和安装。
电气连接
- 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 - 20 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x(14 - 2 AWG),导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导体横截面积与电源侧相同。
- 磁线圈:使用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2 x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75°C。
- 辅助触点:不同位置的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导体横截面积各有不同,但最大允许温度均为75°C,导体材料均为CU。
短路保护
熔断器设计
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
短路跳闸设计
采用热磁断路器进行短路跳闸,在240V时最大短路电流(Icu)为14 kA,在480V和600V时均为10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。如果你想获取更多产品信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接:
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的工作场景和电机要求,合理选择和使用这款电机启动器。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
