西门子US2:14CUC12FF电机启动器技术剖析
作为电子工程师,我们时常会接触到各种各样的电气设备,而电机启动器无疑是工业控制领域中至关重要的一员。今天,我将带大家深入了解西门子的一款明星产品——US2:14CUC12FF非可逆电机启动器。
文件下载:14CUC12FF.pdf
产品概述
西门子US2:14CUC12FF属于全电压非可逆电机启动器,适用于单相交流电机。它配备了ESP200过载继电器,拥有3 - 12A的过载继电器电流范围,控制线圈支持110VAC 50HZ和120VAC 60HZ两种电压规格,整体为组合式设计,具备防水、防尘、耐候等特性。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:14 lb,适中的重量方便安装和搬运。
  • 尺寸:15 × 12 × 7 in,这样的外形尺寸使其在不同的安装环境中都有较好的适应性。
环境适应性
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,能满足大多数工业场所的安装需求。
  • 环境温度:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),显示出该产品良好的温度适应性。
性能参数
  • 马力评级:在不同额定电压下,单相交流电机可输出不同的马力。如在115V额定值下为0.25 hp,在200/208V和220/230V额定值下为0.5 hp。
  • 接触器:采用NEMA控制器尺寸0的接触器,主触点有2个常开触点。主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为240V,600V额定值下的工作电流为18A,主触点典型机械使用寿命达10000000次。
  • 辅助触点:接触器的辅助触点有1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。其触点额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
  • 线圈:控制电源电压类型为交流,50Hz额定值为110V,60Hz额定值为120V。最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈控制电源电压的工作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%,开关接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。
保护功能
该产品具备多种保护功能,如过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测等。同时,它还拥有测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调节电流响应值范围为3 - 12 A,缺相时的最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1%。
外壳与安装
  • 外壳防护:采用NEMA 4X评级的玻璃纤维外壳,具备防尘、防水和耐腐蚀的特性,能有效保护内部组件。
  • 安装方式:垂直安装,可通过表面安装的方式固定。电源电压线侧、负载侧出线和磁线圈等电气连接均采用螺丝型端子,并且不同连接部位对导线的横截面积、材质和最大允许温度都有相应要求。
短路电流额定值与认证
  • 短路保护:主电路的短路保护需要特定的熔断器,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路脱扣设计为热磁断路器。在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力,如240V时为14 kA,480V和600V时为10 kA。
  • 认证情况:该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其品质和安全性。
信息获取途径
西门子为用户提供了丰富的信息获取途径,包括产品目录、在线订购系统、服务支持以及图像数据库等。你可以通过以下链接获取相应的资源:
在实际的电子设计中,像西门子US2:14CUC12FF这样的产品为我们提供了可靠的解决方案。你在使用类似电机启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
