西门子US2:14DUA32AE非反转电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们来详细探讨西门子的US2:14DUA32AE非反转电机启动器,它具备多种先进特性,能满足不同工业场景的需求。
文件下载:14DUA32AE.pdf
一、产品总体信息
产品定位与设计
西门子US2:14DUA32AE属于全电压非反转电机启动器,适用于三相电机的启动控制。该产品配备ESP200过载继电器,能有效保护电机免受过载损害。
基本参数
- 重量:3 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
- 尺寸:7.44 × 5.75 × 3.75 in,这样的尺寸设计在有限的空间内也能方便布局。
- 防护等级:不具备手指安全防护,在安装和使用时需注意避免触电危险。
- 安装海拔:最高可达6560 ft,能适应不同海拔环境的工业应用。
二、运行环境要求
温度范围
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),这意味着该设备在较宽的温度范围内都能安全储存。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),超出这个范围可能会影响设备的正常运行,工程师在设计时需考虑环境温度因素。
三、性能指标
马力评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的马力输出:
- 200/208 V时为0.17 hp。
- 220/230 V时为0.17 hp。
- 460/480 V时为0.33 hp。
- 575/600 V时为0.5 hp。工程师可根据实际电机功率需求选择合适的电压。
接触器性能
- 尺寸:NEMA控制器尺寸1,标准规格便于与其他设备匹配。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,能满足三相电路的控制需求。
- 工作电压:主电流电路在60 Hz交流下最大工作电压为600 V。
- 工作电流:在600 V额定值下,交流工作电流为27 A。
- 机械使用寿命:主触点典型的开关循环次数为10000000次,保证了设备的长期稳定运行。
辅助触点
- 接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可扩展到8个辅助触点。
- 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型:交流(AC)。
- 额定电压:50 Hz时为550 V,60 Hz时为575 ... 600 V。
- 功率:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 VA,视在保持功率为25 VA。
- 工作范围:控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 ... 1.1倍,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%。
- 延时时间:接通延时时间为19 ... 29 ms,断开延时时间为10 ... 24 ms。
四、过载继电器特性
保护功能
具备相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,能全方位保护电机。虽然没有外部复位功能,但支持手动、自动和远程复位。
电流响应
- 可调电流:电流相关过载释放的可调电流响应值为0.25 ... 1 A。
- 跳闸时间:缺相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流下工作电流为5 A,250 V直流下为1 A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时为300 V。
五、外壳与安装
外壳设计
该产品为开放式设备,无外壳,在设计安装环境时需考虑防护措施,避免灰尘、水汽等影响设备性能。
安装方式
- 安装位置:垂直安装。
- 固定方法:采用表面安装和安装方式。
电气连接
- 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧:同样采用螺丝型端子,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接2 x (14 - 10 AWG)的电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 磁线圈:螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接2 x (16 - 12 AWG)的电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 辅助触点:不同位置的辅助触点都采用螺丝型端子连接,根据不同位置有不同的拧紧扭矩和可连接电缆规格,导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
六、短路保护
熔断器设计
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
短路跳闸设计
采用热磁断路器进行短路跳闸,在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力:240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
七、认证信息
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的安全和性能标准,工程师可以放心使用。
在实际设计中,工程师需要综合考虑上述各项参数和特性,根据具体的工业应用场景选择合适的设备,并确保安装和使用过程中的安全性和稳定性。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
