西门子US2:14DUA32AF非反转电机启动器技术解析
在工业电机控制领域,一款性能优良的电机启动器至关重要。今天我们就来详细解析西门子的US2:14DUA32AF非反转电机启动器,看看它有哪些独特的技术特性和优势。
文件下载:14DUA32AF.pdf
产品概述
西门子US2:14DUA32AF属于全电压非反转电机启动器,适用于三相电机控制,搭配ESP200过载继电器,能为电机提供可靠的保护和控制。
产品规格
基本物理参数
- 重量:3 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
- 尺寸:7.44 × 5.75 × 3.75 in,这样的尺寸设计在工业设备中较为常见,能较好地适配不同的安装空间。
- 防护等级:不具备手指安全防护,在使用时需要额外注意电气安全。
- 安装海拔:最高可达6560 ft,能适应一定海拔高度的使用环境。
环境适应性
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),在较宽的温度范围内都能保证产品性能不受影响。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),确保在正常工作状态下能稳定运行。
马力评级
不同额定电压下,该启动器能为三相交流电机提供不同的机械性能:
- 200/208 V额定值时为0.17 hp。
- 220/230 V额定值时为0.17 hp。
- 460/480 V额定值时为0.33 hp。
- 575/600 V额定值时为0.5 hp。
接触器特性
接触器尺寸
采用NEMA控制器尺寸1,这种标准尺寸便于与其他工业设备进行匹配和集成。
主触点参数
- 常开触点数量:3个,能满足三相电机的控制需求。
- 最大工作电压:600 V(AC 60 Hz),可适应较高的电压环境。
- 额定电流:27 A(AC 600 V),能承载一定的电流负荷。
- 机械使用寿命:典型的主触点开关循环次数为10000000次,具有较长的使用寿命。
辅助触点参数
- 常闭触点数量:0个。
- 常开触点数量:1个。
- 最大辅助触点总数:8个。
- 触点额定值:根据UL标准,10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压
- 电压类型:AC。
- 额定电压:50 Hz时为110 V,60 Hz时为120 V。
功率参数
- 最小保持功率:8.6 W。
- 磁线圈视在吸合功率:218 V·A。
- 磁线圈视在保持功率:25 V·A。
运行范围
- 控制电源电压额定值范围:0.85 ... 1.1。
- 磁线圈失压百分比:50 %。
开关时间
- 接通延迟时间:19 ... 29 ms。
- 断开延迟时间:10 ... 24 ms。
过载继电器功能
保护功能
- 过载保护:具备过载保护功能,能有效防止电机因过载而损坏。
- 相故障检测:可检测电机运行过程中的相故障情况,及时采取保护措施。
- 不对称检测:能检测三相电流的不对称情况,确保电机稳定运行。
- 接地故障检测:对电机的接地故障进行检测,保障设备和人员安全。
- 测试功能:方便对过载继电器的性能进行测试和验证。
复位功能
支持手动、自动和远程复位,提供了多种复位方式,满足不同的应用需求。
跳闸等级
跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可根据实际应用场景进行选择。
电流响应值
可调电流响应值范围为0.25 ... 1 A,能适应不同电机的电流需求。
跳闸时间
在相损失情况下,最大跳闸时间为3 s,能快速切断电路,保护电机。
相对重复精度
相对重复精度为1 %,保证了过载继电器的可靠性和稳定性。
辅助触点参数
- 常闭触点数量:1个。
- 常开触点数量:1个。
- 额定电流:AC 600 V时为5 A,DC 250 V时为1 A,触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
单相运行时AC额定值为600 V,多相运行时AC额定值为300 V。
外壳与安装
外壳防护
采用开放式设备(无外壳)设计,NEMA防护等级为开放式,在使用时可能需要额外的防护措施。
安装方式
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:采用表面安装和安装方式,安装较为方便。
电气连接
- 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接2 x (14 - 10 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
西门子US2:14DUA32AF非反转电机启动器在性能和功能上表现出色,能为三相电机提供可靠的控制和保护。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和使用环境,合理选择和使用这款产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
