西门子US2:14DUA32AG非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的US2:14DUA32AG非反转电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14DUA32AG.pdf
产品概述
US2:14DUA32AG属于全电压非反转电机启动器,配备ESP200过载继电器。产品原产自墨西哥,整体重量为3磅,外形尺寸为7.44×5.75×3.75英寸。其防护等级为无外壳的开放式设备,不具备手指安全防护功能。该产品适用于海拔最高6560英尺的环境,存储温度范围为 -22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C),运行温度范围为 -4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C)。
性能参数
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下的机械性能表现不同:
  • 200/208V额定值时,输出马力为0.17hp。
  • 220/230V额定值时,输出马力为0.17hp。
  • 460/480V额定值时,输出马力为0.33hp。
  • 575/600V额定值时,输出马力为0.5hp。
接触器参数
  • 接触器尺寸为NEMA控制器1号尺寸。
  • 主触点有3个常开(NO)触点,主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,600V额定值下的工作电流为27A,主触点典型的机械使用寿命为10000000次开关循环。
  • 辅助触点方面,接触器处的常闭(NC)触点数量为0,常开(NO)触点数量为1,辅助触点总数最多为8个。接触器辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压类型为交流,在50Hz交流时额定值为190 - 220V,60Hz交流时额定值为220 - 240V。交流下的最小保持功率为8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈控制电源电压的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50%。开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器参数
  • 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不具备外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作。
  • 脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为0.25 - 1A,缺相时的最大脱扣时间为3s,相对重复精度为1%。
  • 印刷电路板有防护涂层。过载继电器辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,辅助触点在600V交流时的工作电流为5A,250V直流时为1A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。
安装与连接
安装位置与方式
产品的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
  • 电源电压线路侧采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料可为AL或CU,导体最高允许温度为75°C。
  • 负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 - 24lbf·in,可连接的导体横截面为2 x (14 - 10 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75°C。
  • 磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12lbf·in,可连接的导体横截面为2 x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75°C。
  • 接触器辅助触点采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为10 - 15lbf·in,可连接的导体横截面有多种规格,导体材料为CU,导体最高允许温度为75°C。
  • 过载继电器辅助触点采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为7 - 10lbf·in,可连接的导体横截面为2 x (20 - 14 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75°C。
短路电流评级
主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路脱扣设计为热磁断路器。在不同电压下的最大短路电流分断能力(Icu)分别为:240V时为14kA,480V时为10kA,600V时为10kA。该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准。
总结
西门子的US2:14DUA32AG非反转电机启动器在性能、防护和安装等方面都有出色的表现。其丰富的功能和详细的参数设置,为工程师在电机控制设计中提供了可靠的选择。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的工作环境和需求,合理选择和使用该产品。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
