西门子US2:14DUA32AL非反转电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:14DUA32AL非反转电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14DUA32AL.pdf
产品概述
US2:14DUA32AL属于全电压非反转电机启动器,适用于三相电机,配备了ESP200过载继电器,能为电机提供可靠的保护。该产品由西门子生产,原产自墨西哥,产品品牌等级为Class 14。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:仅3 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:7.44 × 5.75 × 3.75 in,在空间利用上较为合理。
  • 触摸保护:不具备手指安全防护设计,在操作时需格外注意安全。
  • 安装海拔:最高可在6560 ft的海拔高度安装使用。
环境适应性
  • 温度范围:储存温度为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能适应较宽的温度环境。
马力评级
  • 对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
    • 200/208 V额定值时为0.17 hp。
    • 220/230 V额定值时为0.17 hp。
    • 460/480 V额定值时为0.33 hp。
    • 575/600 V额定值时为0.5 hp。
接触器特性
接触器尺寸
采用NEMA控制器尺寸1,具有3个常开主触点。
电气参数
  • 主电流电路:在60 Hz交流下,最大工作电压为600 V,额定600 V时的工作电流为27 A。
  • 机械寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
辅助触点
  • 接触器上有0个常闭辅助触点和1个常开辅助触点,最多可配置8个辅助触点。
  • 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈特性
电压类型
控制电源电压为交流,50 Hz时额定值为240 V,60 Hz时额定值为277 V。
功率参数
  • 交流最小保持功率为8.6 W。
  • 磁线圈的交流视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
工作范围
控制电源电压相对于磁线圈额定值的工作范围为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50%。
延时时间
开关接通延时时间为19 ... 29 ms,断开延时时间为10 ... 24 ms。
过载继电器特性
保护功能
具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不支持外部复位。复位功能支持手动、自动和远程操作。
跳闸参数
  • 跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
  • 可调电流响应值为0.25 ... 1 A,断相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%。
辅助触点
过载继电器有1个常闭辅助触点和1个常开辅助触点,交流600 V时的工作电流为5 A,根据UL标准,直流250 V时的触点额定值为1 A(5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300))。
绝缘电压
单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时交流额定值为300 V。
外壳与安装特性
外壳防护
采用开放式设计(无外壳),外壳设计标注为NA。
安装方式
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:采用表面安装和安装方式。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体截面积为1x(14 - 2 AWG),导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接的导体截面积为2 x (14 - 10 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体截面积为2 x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:不同位置的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导体截面积各有不同,但导体材料均为CU,最大允许温度均为75 °C。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要配备10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断丝,短路跳闸采用热磁断路器。
分断能力
在不同电压下的最大短路电流分断能力(Icu)为:240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。如需获取更多信息,可通过以下途径:
在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业场景和电机需求,综合考虑以上各项参数,确保电机启动器的稳定运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
