西门子US2:14DUB12AF非反转电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:14DUB12AF非反转电机启动器,了解其技术细节和应用特点。
文件下载:14DUB12AF.pdf
产品概述
US2:14DUB12AF属于全电压非反转电机启动器,适用于单相交流电机。它配备了ESP200过载继电器,为电机提供可靠的保护。产品原产自墨西哥,在设计和性能上都体现了西门子的高品质标准。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:仅3 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:7.44 × 5.75 × 3.75 in 的外形设计,能适应多种安装空间。不过,其触摸防护不具备手指安全防护功能,在使用时需要额外注意电气安全。
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,能满足不同海拔地区的使用需求。
温度范围
  • 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),在较宽的温度范围内都能安全储存。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),确保了产品在正常工作环境下的稳定性。
马力评级
针对不同额定电压,该启动器能为单相交流电机提供不同的机械性能:
  • 115 V 额定值时为 0.125 hp。
  • 200/208 V 额定值时为 0.25 hp。
  • 220/230 V 额定值时为 0.25 hp。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:采用 NEMA 控制器尺寸 1,具有 2 个常开主触点。
  • 电气性能:主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 240 V,600 V 额定值时的工作电流为 27 A,主触点的典型机械使用寿命可达 10000000 次开关循环。
辅助触点
  • 数量:接触器的辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 8 个辅助触点。
  • 额定值:根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈特性
电压类型
控制电源电压为交流,50 Hz 额定值为 110 V,60 Hz 额定值为 120 V。
功率参数
  • 最小保持功率为 8.6 W。
  • 磁线圈的视在吸合功率为 218 V·A,视在保持功率为 25 V·A。
工作范围与时间
  • 磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的 0.85 ... 1.1 倍。
  • 磁线圈的百分比释放电压为输入电压的 50 %。
  • 开关接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,能有效保障电机的安全运行:
  • 过载保护:可对电机进行过载保护,可调电流响应值范围为 0.75 ... 3.4 A。
  • 故障检测:支持相故障检测、不对称检测和接地故障检测。
  • 测试功能:具备测试功能,方便用户进行设备检测。
  • 复位功能:提供手动、自动和远程三种复位方式,用户可根据实际需求选择。
  • 脱扣等级:脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,能适应不同的应用场景。
  • 跳闸时间:缺相时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。
安装与连接
安装位置
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方式进行安装。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接 1x(14 - 2 AWG) 的单股或多股 AWG 电缆,导体材料可为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 ... 24 lbf·in,可连接 2 x (14 - 10 AWG) 的单股或多股 AWG 电缆,导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 磁线圈:使用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接 2 x (16 - 12 AWG) 的单股或多股 AWG 电缆,导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接电缆规格有所不同,但导体材料均为 CU,最大允许温度均为 75 °C。
短路电流额定值
熔断器设计
主电路的短路保护需要使用 10kA@600V(Class H 或 K)或 100kA@600V(Class R 或 J)的熔断器。
短路跳闸设计
采用热磁断路器进行短路跳闸,不同电压下的最大短路电流分断能力不同:
  • 240 V 时为 14 kA。
  • 480 V 时为 10 kA。
  • 600 V 时为 10 kA。
认证
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,证明了其在质量和安全性方面符合相关标准。
总结
西门子 US2:14DUB12AF 非反转电机启动器在性能、保护功能和安装连接等方面都表现出色。其丰富的保护功能能有效保障电机的安全运行,多种复位方式和可调参数也增加了产品的灵活性。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电机需求和工作环境,合理选择和安装该启动器,以确保电机系统的稳定和可靠。你在使用电机启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
