TLV320DAC26:高性能音频DAC的全面解析
在便携式计算、通信和娱乐应用领域,音频质量和功耗是至关重要的指标。TI的TLV320DAC26作为一款高度集成的立体声音频DAC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将对TLV320DAC26进行全面解析,帮助大家深入了解这款产品。
文件下载:TLV320DAC26IRHB.pdf
一、产品概述
1.1 产品特性
  • 低功耗与高品质音频:支持高达48 ksps的采样率,具备97 - dBA的立体声音频回放性能,在48 ksps时仅需11 - mW的功耗。
  • 强大的输出驱动:片上集成325 - mW、8 - Ω的扬声器驱动器,立体声耳机放大器具备无电容输出选项。
  • 灵活的时钟生成:集成PLL,可实现灵活的音频时钟生成。
  • 可编程数字音频:支持可编程的数字音频处理,包括低音、高音、均衡器和去加重等功能。
  • 丰富的输入接口:提供麦克风和AUX输入,可用于模拟侧音混合。
  • 多种通信接口:支持SPI和I2S串行接口。
  • 全面的电源控制:具备全功率关断控制功能。
  • 小巧的封装:采用32 - 引脚5×5 mm QFN封装。
1.2 应用领域
TLV320DAC26适用于MP3播放器、数码相机和数码摄像机等多种设备,为这些设备提供高品质的音频解决方案。
1.3 电气特性
在+25°C,AVDD、DRVDD、IOVDD = 3.3 V,DVDD = 1.8 V,内部Vref = 2.5 V,Fs(音频) = 48 kHz的条件下,该芯片展现出良好的电气性能。例如,麦克风输入电阻典型值为20 kΩ,输入电容典型值为10 pF;DAC插值滤波器的通带为20 Hz - 0.45 Fs,阻带衰减可达65 dB等。
二、功能模块详解
2.1 音频DAC
  • 模拟I/O:拥有一个单声道音频输入(MICIN)和一个辅助输入(AUX),可实现模拟信号的输入。双音频输出驱动器具有可编程功率级别,可驱动8 - Ω扬声器、16 - Ω立体声耳机或提供立体声线路电平输出。此外,还具备虚拟地(VGND)输出驱动器,可消除耳机输出所需的交流耦合电容。
  • 数字接口:数字音频数据通过串行总线(BCLK、LRCK、DIN)在芯片和音频处理器之间传输,支持右对齐、左对齐、I2S和DSP四种数据格式,可工作在主模式或从模式。
2.2 立体声音频DAC
每个声道由数字音频处理模块、数字插值滤波器、数字delta - sigma调制器和模拟重建滤波器组成。通过增加过采样和图像滤波,在低采样率下也能提供增强的性能,有效抑制量化噪声和信号图像。
2.3 音频输出驱动器
可配置为低功率模式或高功率模式。低功率模式下,可驱动最小10 kΩ负载的全尺度线路电平信号或最小16 Ω负载的中等幅度信号;高功率模式下,每个输出驱动器可向16 Ω耳机扬声器负载提供高达30 mW的功率。此外,还具备可编程的短路检测/保护功能,可根据不同需求进行配置。
2.4 音频混合与按键音
  • 模拟混合:模拟混音器可将选定的模拟输入(MICIN或AUX)通过模拟音量控制与音频DAC输出混合,即使DAC断电也可使用。
  • 按键音:通过寄存器控制,可在模拟输出信号路径中插入方波信号,用于生成按键音,为用户提供反馈。
2.5 SPI数字接口
所有控制寄存器通过标准SPI总线进行编程,支持全双工、同步、串行通信。主机SPI发起传输,通过控制寄存器实现对芯片的各种功能控制。
三、寄存器配置
3.1 寄存器编程
TLV320DAC26的所有功能均由寄存器控制,通过SPI主设备发送16位命令进行寄存器的读写操作。命令字包含读写位、页面地址、寄存器地址等信息。
3.2 内存映射
芯片的寄存器分为三个页面:数据页(Page 0)和控制页(Page 1和Page 2)。不同页面的寄存器控制着不同的功能,如音频控制、DAC增益、数字音频效果滤波器系数等。
3.3 控制寄存器详解
每个控制寄存器的各个位都有特定的功能,例如Audio Control 1寄存器可用于设置模拟输入复用、DAC字长、数字数据格式和采样率等;DAC Power Control寄存器可控制DAC的电源状态、输出驱动模式、虚拟地放大器的电源状态等。
四、布局建议
为了实现最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
  • 电源处理:芯片的电源必须干净且经过良好的旁路处理,应在芯片附近放置0.1 - µF的陶瓷旁路电容,若芯片电源引脚与系统电源之间的阻抗较高,可能还需要1 - µF至10 - µF的电容。
  • 接地设计:接地引脚应连接到干净的接地点,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地点。理想情况下,应使用专门的模拟接地平面。
五、PLL编程
片上PLL可根据系统中各种MCLK生成采样时钟,通过合理设置PLL寄存器参数,可实现不同的采样频率。文档中给出了一些标准MCLK下的PLL寄存器编程示例,方便工程师进行参考。
六、总结
TLV320DAC26以其低功耗、高品质音频、丰富的功能和灵活的配置,为音频应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理配置寄存器,注意布局布线,以充分发挥该芯片的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
