德州仪器TSC2006:低功耗触摸屏幕控制器的卓越之选
在当今科技飞速发展的时代,触摸屏幕已经成为各类电子设备中不可或缺的交互界面。德州仪器(TI)推出的TSC2006低功耗触摸屏幕控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多同类产品中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:TSC2006IRTJR.pdf
一、TSC2006概述
TSC2006是一款专为对功耗敏感的手持应用而设计的超低功耗触摸屏幕控制器,适用于基于先进低压处理器的设备。它的供电电压低至1.2V,可由单节电池供电,为便携式设备的设计提供了极大的便利。
(一)主要特性
  1. 低功耗设计:在不同的供电电压和采样率下,功耗表现出色。例如,在1.8V、50SSPS时功耗为707µW;在1.2V、8.2kSPS等效速率时功耗仅为43µW。这种低功耗特性使得设备的续航能力得到显著提升,非常适合便携式设备。
  2. SPI接口:支持高达25MHz的SPI兼容串行总线,实现了与主机处理器的高速通信,确保数据的快速传输和处理。
  3. 可编程功能:提供10位或12位的可编程分辨率,可根据不同的屏幕尺寸和性能需求进行灵活调整。同时,还可以对采样率和系统时序进行编程设置。
  4. 触摸检测与压力测量:具备内部屏幕触摸检测功能,能够准确检测触摸动作。并且可以进行触摸压力测量,为用户提供更丰富的交互体验。
  5. ESD保护:拥有增强的ESD保护能力,可承受±8kV HBM、±1kV CDM、±25kV空气间隙放电和±12kV接触放电,有效保护芯片免受静电损坏。
(二)应用领域
TSC2006广泛应用于个人数字助理、手机、便携式仪器、销售点终端、MP3播放器、寻呼机以及多屏幕触摸控制系统等领域,为这些设备提供了可靠的触摸屏幕控制解决方案。
二、电气特性分析
(一)模拟输入与A/D转换器
  1. 辅助模拟输入:输入电压范围为0到VREF,输入电容为12pF,输入泄漏电流在 -1µA到 +1µA之间。
  2. A/D转换器:分辨率可编程为10位或12位,在12位分辨率下无缺失码位数为11位。积分线性度在 -3到 +3 LSB之间,增益误差在 -3到 +3 LSB之间。
(二)参考输入与温度传感器
  1. 参考输入:VREF范围为1.2V到SNSVDD,VREF输入电流在非连续AUX模式下,SNSVDD = VREF = 1.6V,TA = +25°C,fADC = 2MHz,fSCLK = 10MHz时为2.7µA。
  2. 温度传感器:温度测量范围为 -40°C到 +85°C,分辨率在SNSVDD = 1.6V时为0.3°C/LSB,在SNSVDD = 3V时为1.6°C/LSB。
(三)电源供应与数字接口
  1. 电源供应:SNSVDD和I/OVDD的电压范围为1.2V到3.6V,I/OVDD必须 ≤ SNSVDD。在不同的测试条件下,静态供应电流有所不同,例如在SNSVDD = I/OVDD = VREF = 1.6V,TA = +25°C,滤波器关闭,M = W = 1,PSM = 1等条件下,静态供应电流为318µA。
  2. 数字接口:逻辑家族为CMOS,逻辑电平根据I/OVDD的不同而有所变化。数据格式为直二进制,确保数据的准确传输和处理。
三、工作原理与操作模式
(一)触摸屏幕操作
TSC2006支持4线电阻式触摸屏幕配置,通过测量触摸点的电阻变化来确定触摸位置。在测量过程中,需要考虑触摸面板的电压稳定时间和电容充电时间,以确保测量结果的准确性。
(二)内部温度传感器
TSC2006提供两种温度测量模式。第一种模式需要在已知温度下进行校准,通过测量TEMP1二极管的电压来预测环境温度,分辨率为0.3°C/LSB。第二种模式采用差分测量方法,无需绝对温度校准,可实现2°C/LSB的精度。
(三)A/D转换器
模拟输入通过多路复用器提供给逐次逼近寄存器(SAR)A/D转换器,采用电容重新分配架构,具有采样和保持功能。通过控制寄存器可以对通道选择、扫描操作、预处理、分辨率和转换速率进行编程设置。
(四)预处理功能
TSC2006的预处理单元包括MAV滤波器和区域检测功能。MAV滤波器可以作为中值滤波器、平均值滤波器或组合滤波器使用,有效去除噪声。区域检测单元可以筛选处理后的数据,只保留符合预设条件的数据,并在满足条件时发出警报。
(五)数字接口与通信协议
TSC2006通过标准SPI总线进行通信,支持全双工、同步串行通信。通过控制字节可以启动转换、选择通道和设置模式,实现对设备的灵活控制。
四、布局建议
为了获得TSC2006的最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
  1. 电源和接地:电源要干净且有良好的旁路,在SNSVDD到AGND和SNSGND、I/OVDD到DGND之间添加0.1µF的陶瓷旁路电容,VREF到AGND之间也需要添加0.1µF的去耦电容。所有GND引脚应连接到干净的接地点,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地端。
  2. 布线:避免有源走线经过模拟引脚下方,除非有接地或电源平面进行屏蔽。与电阻式触摸屏幕的连接应尽可能短而牢固,以减少接触电阻变化带来的误差。
  3. 噪声处理:对于触摸屏幕应用中的噪声问题,可以使用带底部金属层接地的触摸屏幕,或使用TSC2006内置的MAV滤波器进行滤波。同时,在Y+、Y -、X+、X -到地之间添加滤波电容,但要注意电容会增加屏幕的稳定时间和预充电、感应时间。
五、总结
TSC2006作为一款低功耗、高性能的触摸屏幕控制器,具有丰富的功能和出色的电气特性。其灵活的可编程功能、强大的预处理能力和良好的ESD保护性能,使其成为各类触摸屏幕应用的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理配置TSC2006的参数,并遵循布局建议,以实现最优的性能表现。你在使用TSC2006或其他触摸屏幕控制器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
