当前蓝牙、Wi-Fi 双模 IoT 模组均需要 MCU 数字内核、射频模块两路独立 1.8V 供电,大量项目选用两颗单通道 LDO 分立方案,长期调试存在两类典型问题:
BL1118CS8TR1833 单颗 ESOP8 双通道 LDO,两路内置独立带隙基准与反馈环路,数字、射频供电物理隔离,本文所有波形、温升、功耗实测数据均可对照上海贝岭原厂 Datasheet、元器件平台档案交叉核对。
相同双层 PCB、输入 5V、两路 300mA 阶跃负载工况对比:
芯片两路 Vin 可共接输入电源,仅需四路低 ESR MLCC 即可完成外围匹配,无需分压电阻。输入推荐 1μF X7R 瓷片,输出搭配 2.2μF 电容抑制负载跳变纹波,射频通道输出电容优先选用 0402 小体积低 ESR 型号。
芯片集成两套互不干涉稳压通路,每路独立带隙基准源,出厂激光修调保证 ±2% 输出精度。线路调整率 0.1%/V,85℃高温环境下 1.83V 输出漂移控制在 30mV 以内,不会触发 MCU 欠压重启。 单通道满载 1A 下压降典型 1.3V,5V 前端供电下功率损耗可控,小型设备无需额外散热铝片。
集成独立通道 OCP 过流限制、全局 TSD 过热关断:任意一路负载短路仅封锁对应通道,另一路正常供电;芯片结温超过阈值自动关断,降温后自恢复,无需外部保护分立器件,简化 BOM。
| 对比项 | 两颗单通道 LDO | BL1118CS8TR1833 |
| 外围电容数量 | 8 颗 | 4 颗 |
| PCB 占用面积 | 基准 100% | 缩减 40% |
| 总静态电流 | 3.8mA | 2mA |
| 射频负载串扰过冲 | 86mV | 22mV |
所有指标源自上海贝岭官方规格书,研发评估可直接采信:
深圳市粤华信长期稳定供应上海贝岭原装全系列芯片,可提供 BL1118CS8TR1833 免费样品测试、配套电路参考设计与全套电源技术支持,原厂器件资料、大批量稳定供货方案均可对接。若您有样品测试、批量采购、方案调试相关需求,可查看账号主页获取完整联络渠道,沟通选型、报价相关事宜。各位工程师在选型、调试上海贝岭电源芯片时遇到哪些难题,欢迎来电咨询。
