Onsemi CAV24C64:64 - Kb I²C汽车级EEPROM的全面解析
Onsemi CAV24C64:64-Kb I²C汽车级EEPROM的全面解析
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储器,在不同的项目中发挥着关键作用。Onsemi的CAV24C64就是一款颇具特色的EEPROM产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:CAV24C64-D.PDF
产品概述
CAV24C64是一款64 - Kb的串行EEPROM,专为汽车应用设计,符合汽车级标准AEC - Q100 Grade 1,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。它内部组织为8192个8位字,拥有32字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)I²C协议。通过外部地址引脚,同一总线上最多可连接8个CAV24C64设备。
产品特性
电气特性
  • 宽电压范围:工作电压范围为2.5 V至5.5 V,而CAV24C64C4CTR的电压范围更是低至1.8 V至5.5 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 低功耗:采用低功耗CMOS技术,有助于降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间。
  • 高耐久性:具备1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,确保了数据的长期可靠性。
功能特性
  • 页写缓冲区:32字节的页写缓冲区允许在一次操作中写入多个字节,提高了数据写入的效率。
  • 硬件写保护:通过WP引脚,可以对整个存储器进行硬件写保护,防止数据被意外修改。
  • 噪声抑制:I²C总线输入(SCL和SDA)上配备施密特触发器和噪声抑制滤波器,增强了抗干扰能力。
封装特性
提供SOIC - 8、TSSOP - 8和WLCSP - 4等多种封装形式,满足不同应用场景的需求。并且该设备是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,符合环保要求。
引脚配置与功能
引脚名称 功能
A0, A1, A2 设备地址输入,用于设置设备地址,同一总线上最多可连接8个设备
SDA 串行数据输入/输出,在传输模式下为开漏输出
SCL 串行时钟输入,由主设备提供时钟信号
WP 写保护输入,拉高时禁止所有写操作
VCC 电源供应
VSS 接地
工作模式与操作
I²C总线协议
CAV24C64遵循I²C总线协议,该协议依赖主设备提供时钟并控制总线通信,CAV24C64作为从设备执行请求。主设备和从设备都可以进行数据的发送和接收,但只有主设备可以分配角色。
写操作
  • 字节写:主设备在总线上创建起始条件,广播从设备地址(R/W位设置为'0'),然后发送两个地址字节和一个数据字节,最后创建停止条件。从设备在主设备发送每个字节后进行应答。
  • 页写:在字节写的基础上,主设备可以在发出停止条件之前发送多个数据字节,最多可加载32个不同的数据字节到内部页写缓冲区。停止条件发出后,数据将在一个内部写周期(tWR)内写入存储器。
  • 应答轮询:在内部写操作进行时,从设备不会应答主设备。主设备可以重复请求,直到从设备应答,从而无需等待最大写时间(tWR)。
读操作
  • 立即读:主设备创建起始条件,广播从设备地址(R/W位设置为'1'),从设备应答并开始输出当前地址的数据。主设备接收数据后发送非应答信号并创建停止条件。
  • 选择性读:主设备先通过字节写序列将选定的地址加载到内部地址寄存器,然后再次创建起始条件并广播从设备地址(R/W位设置为'1'),从设备发送选定地址的数据。
  • 顺序读:主设备在接收到从设备发送的数据后发送应答信号,从设备将继续传输数据,直到主设备发送非应答信号和停止条件。
产品应用与注意事项
应用场景
由于其汽车级的特性,CAV24C64适用于汽车电子系统中的各种应用,如发动机控制单元、车身控制模块、仪表盘等。同时,它也可用于其他对数据可靠性和耐久性要求较高的工业和消费电子设备。
注意事项
  • 在使用过程中,要注意不要超过设备的绝对最大额定值,否则可能会损坏设备。
  • 对于WP引脚,在进行写操作时要注意其状态,避免因写保护而导致写入失败。
  • 不同的封装形式在焊接和安装时需要遵循相应的规范,以确保设备的正常工作。
Onsemi的CAV24C64是一款性能出色、功能丰富的EEPROM产品,在汽车和其他相关领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计时要充分考虑其特性和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
