不少刚接触模拟隔离的朋友,拿到线性光耦,不知道外围电路怎么搭,网上零散电路图参数杂乱,照着抄上机后失真严重。今天就给大家分享一套通用、稳定的线性光耦+运放标准电路搭建思路,适配绝大多数电压采集、电源反馈场景。
首先明确核心逻辑:线性光耦依靠运放负反馈锁定输入LED电流,抵消内部光敏管非线性,运放虚短虚断是整个电路线性度的保障,绝对不能省略运放直接用光耦传输信号。电路分为输入信号调理、光耦反馈隔离、输出信号还原三大部分。
输入侧设计步骤:第一步计算LED限流电阻,发光管正向压降典型1.2V~1.5V,常规5V供电电路,目标工作电流10mA,通过公式算出对应电阻,优先选用精度1%金属膜电阻,碳膜电阻温漂大,会加大采样误差。第二步在输入端并联小型TVS管,吸收电压尖峰,防止浪涌击穿发光二极管。
反馈回路是关键,选用双路光敏二极管结构的六脚线性光耦,一路光敏管接入运放负反馈端,实时修正LED电流,保证输入信号变化时,光强同步线性变化。反馈电阻阻值和输出采样电阻保持匹配,不需要放大信号时两者阻值相等;需要增益调节,按比例调整输出侧电阻,同时并联100pF~1nF小电容,构成低通滤波,滤除高频噪声,避免数值抖动。
运放选型标准,优先通用低功耗、满摆幅运算放大器,单电源5V、3.3V电路都能适配,压摆率满足几十kHz信号传输即可。工业高精度采集场景,选用低温漂精密运放;低成本家电电源反馈,通用型号就能满足需求,不用盲目选用高端运放增加成本。
输出侧还原电路,隔离后的信号经过运放缓冲输出,输出端串联限流电阻,并联滤波电容,分隔数字电路与模拟采集通道,防止后级逻辑芯片干扰模拟信号。高低压两侧必须独立供电,不能共用一组电源,否则隔离失去意义,地环路干扰会直接破坏线性采样精度。
PCB布线配套规则:光耦左右两侧输入、输出区域严格分区,隔离槽完整分割两块地线,禁止信号线跨越隔离槽;模拟信号线尽量短而直,远离变压器、MOS管等大功率发热器件;所有运放电源引脚紧贴芯片放置滤波电容,抑制供电纹波。
最后做参数调试,输入阶梯式渐变电压,观测输出数值是否等比例变化,若出现中段失真,微调LED工作电流,把电流调整至线性区间中点;若高低温下误差变大,增加热敏电阻补偿网络。整套电路参数通用,适配电源适配器、小家电、小型工控采集设备,上手调试难度很低。
