在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)扮演着至关重要的角色,它为数据存储提供了可靠且灵活的解决方案。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 CAT24M01LV EEPROM,详细解析其特性、功能和应用场景。
文件下载:CAT24M01LV1-D.PDF
CAT24M01LV 是一款 1-Mb 的串行 I²C EEPROM,内部组织为 131,072 个 8 位字。它具有 256 字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C 协议。该产品适用于需要高可靠性数据存储的应用场景。
由于网络问题,未能获取到“EEPROM在高可靠性数据存储中的应用”的相关信息。不过,我们可以继续基于文档内容深入了解 CAT24M01LV 的特性与功能。
提供 8 引脚的 SOIC、TSSOP 和 8 焊盘 UDFN 封装,满足不同的 PCB 布局和空间要求。同时,这些封装符合 RoHS 标准,是环保型产品。
| 引脚名称 | 功能 |
| A1, A2 | 设备地址 |
| SDA | 串行数据 |
| SCL | 串行时钟 |
| WP | 写保护 |
| VCC | 电源 |
| VSS | 接地 |
I²C 总线由 SCL 和 SDA 两根线组成,通过上拉电阻连接到 VCC 电源。主设备和从设备通过各自的 SCL 和 SDA 引脚连接到 2 线总线。发送设备通过拉低 SDA 线传输“0”,释放 SDA 线传输“1”。
主设备通过创建起始条件启动数据传输,然后广播一个 8 位的串行从设备地址。其中,前 4 位固定为 1010,接下来的 2 位(A2, A1)用于选择连接在同一 I²C 总线上的 4 个可能的存储器设备之一。第 7 位是最高有效内部地址位,最后一位(R/$overline{W}$)指定是读(1)还是写(0)操作。
从设备在处理完从设备地址后,会在第 9 个时钟周期通过拉低 SDA 线进行应答(ACK)。在写模式下,从设备还会对字节地址和每个数据字节进行应答;在读模式下,从设备移出一个数据字节,然后在第 9 个时钟周期释放 SDA 线。
主设备发送起始条件,接着发送从设备地址、两个字节地址和要写入的数据。从设备对所有 4 个字节进行应答,主设备随后发送停止条件,启动内部写操作。在内部写操作期间,从设备不会应答主设备的任何读或写请求。
CAT24M01LV 包含 131,072 字节的数据,分为 512 页,每页 256 字节。17 位地址字指向要写入的第一个字节,一次写周期最多可写入 256 字节。内部字节地址计数器在每个数据字节加载后自动递增。
可以使用应答轮询来确定 CAT24M01LV 是否正在忙于写入或准备好接受命令。通过发送“选择性读”命令来实现轮询,只要内部写操作正在进行,CAT24M01LV 就不会应答从设备地址。
当 WP 引脚拉高时,整个存储器受到写操作保护。WP 引脚的状态在第一个数据字节之前的 SCL 最后一个下降沿被采样。
在待机模式下,CAT24M01LV 内部地址计数器指向前一个操作访问的最后一个字节之后的数据字节。当接收到包含 R/W 位为“1”的从设备地址时,它会在第 9 个时钟周期应答,并传输内部地址计数器指向的数据。
可以通过执行“伪写”操作来初始化地址计数器,然后再进行“立即地址读”操作。
如果主设备对 CAT24M01LV 发送的第一个数据字节进行应答,设备将继续传输数据,直到主设备不再应答最后一个数据字节并发送停止条件。
| 设备订单号 | 特定设备标记 | 封装类型 | 温度范围 | 引脚涂层 | 运输方式 |
| CAT24M01DWDLT3G | 24M01L | SOIC - 8, JEDEC | -40 °C 至 +125 °C | NiPdAu | 3,000 / 卷带包装 |
| CAT24M01DXDLT2G (开发中) | TBD | SOIC - 8, EIAJ | -40 °C 至 +125 °C | 亚光锡 | 2,000 / 卷带包装 |
| CAT24M01DTDLT3G (开发中) | TBD | TSSOP - 8 | -40 °C 至 +125 °C | NiPdAu | 3,000 / 卷带包装 |
| CAT24M01MU8DLT3G (开发中) | TBD | UDFN8 | -40 °C 至 +125 °C | NiPdAu | 3,000 / 卷带包装 |
CAT24M01LV EEPROM 以其丰富的特性、灵活的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计数据存储系统时的理想选择。无论是在工业控制、消费电子还是汽车电子等领域,它都能为数据的可靠存储提供有力保障。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装类型、配置引脚,并掌握正确的读写操作方法,以充分发挥其性能优势。
你在使用 CAT24M01LV 或其他 EEPROM 时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
