深入剖析 onsemi CAT24C512C8UTR:512 - Kb I²C EEPROM的卓越性能与应用
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)凭借其非易失性存储特性,成为众多应用场景中不可或缺的组件。onsemi的CAT24C512C8UTR就是一款性能出色的512 - Kb I²C串行EEPROM,下面我们就来详细了解它的特点、性能参数以及使用方法。
文件下载:CAT24C512C8UTR-D.PDF
产品概述
CAT24C512C8UTR采用WLCSP(晶圆级芯片尺寸封装),内部组织为65,536个8位字,具有128字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C协议。其具备硬件写保护功能,可通过将WP引脚置高来禁止写操作,保护整个存储器。此外,片上ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用。
关键特性
协议支持
支持标准、快速和快速增强I²C协议,能满足不同应用场景对数据传输速率的要求。在需要高速数据传输的场景中,快速增强模式可显著提高数据读写效率。
宽电压范围
工作电压范围为1.8 V至5.5 V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,增加了其在各种电子设备中的适用性。
页写缓冲区
128字节的页写缓冲区允许在一个写周期内最多写入128字节的数据,提高了数据写入的效率。
硬件写保护
通过将WP引脚置高,可以禁止所有写操作,有效保护存储器中的数据不被意外修改。
低功耗与高可靠性
采用低功耗CMOS技术,减少了设备的功耗。同时,具有1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,保证了设备的长期可靠性。
环保封装
该设备采用无铅、无卤和符合RoHS标准的8球WLCSP封装,符合环保要求。
性能参数
绝对最大额定值
  • 存储温度范围为–65°C至+150°C,确保在极端环境下也能安全存储。
  • 任何引脚相对于地的电压范围为–0.5 V至+6.5 V,在实际应用中需要注意避免超出此范围,以免损坏设备。
可靠性特性
  • 耐久性:具有1,000,000次的编程/擦除周期,能满足大多数应用的长期使用需求。
  • 数据保留时间:长达100年,保证了数据的长期稳定性。
直流工作特性
包括不同电压下的读电流、写电流以及输入输出电压等参数,这些参数对于设计电源电路和信号处理电路至关重要。
引脚阻抗特性
涉及SDA I/O引脚电容、输入电容以及WP和地址输入引脚的电流等参数,有助于理解引脚的电气特性,优化电路设计。
交流特性
规定了I²C总线的各种时序参数,如SCL时钟的低周期、START和STOP条件的建立时间等,确保数据传输的准确性和稳定性。
引脚功能
引脚名称 功能
A0, A1, A2 设备地址
SDA 串行数据
SCL 串行时钟
WP 写保护
VCC 电源
VSS
I²C总线协议
数据传输原理
I²C总线由SCL和SDA两根线组成,通过上拉电阻连接到VCC电源。主设备和从设备通过各自的SCL和SDA引脚连接到总线。发送设备通过拉低SDA线传输“0”,释放SDA线传输“1”。
START和STOP条件
  • START条件:SCL为高电平时,SDA从高电平到低电平的转换,用于唤醒所有接收器,是所有命令的前置条件。
  • STOP条件:SCL为高电平时,SDA从低电平到高电平的转换,用于结束所有命令,在写命令后启动内部写周期,在读命令后使从设备进入待机模式。
设备寻址
主设备通过在总线上创建START条件来启动数据传输,然后广播一个8位的串行从设备地址。前4位固定为1010,接下来的3位(A2, A1, A0)用于选择8个可能的从设备之一,最后一位(R/W)指定是读(1)还是写(0)操作。
应答机制
从设备在处理完从设备地址后,会在第9个时钟周期通过拉低SDA线来响应一个应答(ACK)。在写模式下,从设备还会对字节地址和每个数据字节进行应答;在读模式下,从设备移出一个数据字节,然后在第9个时钟周期释放SDA线。主设备通过不确认最后一个数据字节(NoACK)并发送STOP信号来终止会话。
读写操作
写操作
字节写
主设备发送START信号,接着发送从设备地址、两个字节地址和要写入的数据。从设备对所有4个字节进行应答,主设备随后发送STOP信号,启动内部写操作。在内部写操作期间,从设备不会响应主设备的任何读写请求。
页写
CAT24C512包含65,536字节的数据,分为512页,每页128字节。主设备发送从设备地址后,接着发送一个两字节的地址字,指向要写入的第一个字节。内部字节地址计数器在每个数据字节加载后自动递增。如果主设备发送超过128个数据字节,较早的字节将被较晚的字节以“环绕”方式覆盖。内部写周期在STOP信号后立即启动。
应答轮询
可以使用应答轮询来确定CAT24C512是否正在忙于写入或是否准备好接受命令。通过使用“选择性读”命令来查询设备,如果内部写操作正在进行,CAT24C512将不会确认从设备地址。
硬件写保护
当WP引脚置高时,整个存储器受到写操作的保护。WP引脚的状态在第一个数据字节之前的SCL最后一个下降沿被采样。如果在采样期间WP引脚为高电平,CAT24C512将不会确认数据字节,写请求将被拒绝。
读操作
立即地址读
在待机模式下,CAT24C512的内部地址计数器指向最后一个访问字节之后的下一个数据字节。当主设备发送一个START信号,并且从设备地址的R/W位为“1”时,从设备将在第9个时钟周期进行应答(ACK),然后传输内部地址计数器指向的数据。主设备可以通过发送NoACK和STOP信号来停止进一步的传输。
选择性读
可以通过执行一个“虚拟”写操作来初始化地址计数器。主设备发送START信号,接着发送从设备地址(R/W位设置为“0”)和所需的两字节地址,然后发送第二个START信号,接着执行“立即地址读”序列。
顺序读
如果主设备确认CAT24C512发送的第一个数据字节,设备将继续传输数据,只要每个数据字节都得到主设备的确认。当到达存储器末尾时,地址计数器将“环绕”到存储器的开头。顺序读可以与“立即地址读”或“选择性读”一起使用,区别仅在于起始字节地址。
订购信息
设备订单号 特定设备标记 封装类型 温度范围 引脚镀层 包装方式
CAT24C512C8UTR C9U WLCSP - 8 −40°C至+85°C SnAgCu 卷带包装,每卷5,000个
总结
onsemi的CAT24C512C8UTR是一款功能强大、性能可靠的512 - Kb I²C串行EEPROM。其丰富的特性和良好的电气性能使其适用于各种电子设备,如工业控制、消费电子、汽车电子等。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和电路设计,合理使用其读写操作和硬件写保护功能,确保数据的安全和稳定存储。你在使用类似EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EEPROM
