深入解析 onsemi 的 CAT24C64BC4 和 CAT24C64BAC4 EEPROM 芯片
在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储器,广泛应用于各种需要数据存储的设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 CAT24C64BC4 和 CAT24C64BAC4 这两款 64 - Kb (I^{2}C) 串行 EEPROM 芯片,了解它们的特点、性能参数以及使用方法。
文件下载:CAT24C64BAC4-D.PDF
产品概述
CAT24C64BC4 和 CAT24C64BAC4 采用 4 - 球 WLCSP(晶圆级芯片尺寸封装),内部组织为 8192 个 8 位字。它们具有 32 字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz) (I^{2}C) 协议。这两款芯片对不同的从地址做出响应,适用于同一 (I^{2}C) 总线上需要两个 4 - 球 WLCSP 串行 EEPROM 设备的应用场景。
产品特性
电气特性
  • 宽电压范围:支持 1.7 V 至 5.5 V 的电源电压范围,能适应多种电源环境。
  • 低功耗:采用低功耗 CMOS 技术,有助于降低系统功耗。
  • 高耐用性:具备 1,000,000 次的编程/擦除周期和 100 年的数据保留时间,保证了数据的长期可靠性。
接口特性
  • (I^{2}C) 协议支持:支持标准、快速和快速增强 (I^{2}C) 协议,可根据系统需求灵活选择通信速率。
  • 噪声抑制:在 (I^{2}C) 总线输入(SCL 和 SDA)上配备施密特触发器和噪声抑制滤波器,提高了通信的稳定性。
封装特性
  • 小型封装:4 - 球 WLCSP 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
  • 环保设计:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
引脚功能
引脚名称 功能
SDA 串行数据
SCL 串行时钟
(V_{CC}) 电源
(V_{SS}) 接地
性能参数
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
存储温度 –65 至 +150 (^{circ}C)
任何引脚相对于地的电压 –0.5 至 +6.5 V
可靠性特性
符号 参数 最小值 单位
(N_{END}) 耐久性 1,000,000 编程/擦除周期
(T_{DR}) 数据保留 100
直流工作特性
在 (V{CC}=1.7 ~V) 至 5.5 V,(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 的条件下,包括读取电流、待机电流和 I/O 引脚泄漏等参数。
引脚阻抗特性
符号 参数 条件 最大值 单位
(C_{IN}) SDA I/O 引脚电容 (V_{IN}=0 ~V) 8 pF
(C_{IN}) 输入电容(其他引脚) (V_{IN}=0 ~V) 6 pF
交流特性
在 (V{CC}=1.7 ~V) 至 5.5 V,(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 的条件下,涵盖时钟频率、SCL 时钟低电平周期、启动条件建立时间等多个参数。
工作原理
(I^{2}C) 总线协议
(I^{2}C) 总线由 SCL 和 SDA 两条线组成,通过上拉电阻连接到 (V_{CC}) 电源。主设备提供时钟信号到 SCL 线,主设备或从设备驱动 SDA 线。数据传输在总线空闲时启动,传输过程中 SDA 在 SCL 为高电平时必须保持稳定。
启动/停止条件
当 SCL 为高电平时,SDA 的电平转换会产生启动或停止条件。启动条件是 SDA 从高电平到低电平的转换,停止条件是 SDA 从低电平到高电平的转换。
设备寻址
主设备通过创建启动条件并广播 8 位从地址来寻址从设备。从地址的前 4 位固定为 1010,接下来的 3 位用于区分不同的设备(CAT24C64BC4 为 000,CAT24C64BAC4 为 100),最后一位指定读写操作(1 为读,0 为写)。
应答机制
在每个字节发送到总线后的第 9 个时钟周期,发送器释放 SDA 线,接收器通过拉低 SDA 线表示应答(ACK),或保持 SDA 线高电平表示不应答(NoACK)。
读写操作
写操作
  • 字节写:主设备创建启动条件,广播从地址(R/W 位为 0),发送两个地址字节和一个数据字节,最后创建停止条件。从设备在主设备发送每个字节后应答。
  • 页写:在停止条件之前向从设备发送多个数据字节,最多可将 32 个不同的数据字节加载到内部页写缓冲区。停止条件触发内部写周期。
  • 应答轮询:在内部写操作进行时,从设备不会应答主设备。主设备可以重复请求,直到从设备应答。
读操作
  • 立即读:主设备创建启动条件,广播从地址(R/W 位为 1),从设备应答并开始输出当前地址的数据。主设备接收数据后不应答并创建停止条件。
  • 选择性读:先通过字节写序列将所选地址加载到内部地址寄存器,然后再次创建启动条件,广播从地址(R/W 位为 1),从设备输出所选地址的数据。
  • 顺序读:主设备在接收从设备发送的数据后应答,从设备将继续传输数据,直到主设备不应答并创建停止条件。
订购信息
设备订购号 特定设备标记 封装类型 温度范围 引脚镀层 包装
CAT24C64BC4CTR A WLCSP - 4 带芯片涂层 工业级(–40 (^{circ}C) 至 +85 (^{circ}C)) SnAg 卷带包装,每卷 5,000 个
CAT24C64BAC4CTR D WLCSP - 4 带芯片涂层 工业级(–40 (^{circ}C) 至 +85 (^{circ}C)) SnAg 卷带包装,每卷 5,000 个
注意事项
  • 所有封装均符合 RoHS 标准。
  • CAT24C64BC4CTR 和 CAT24C64BAC4CTR 响应不同的从地址。
  • 采用 WLCSP 封装的 EEPROM 设备切勿暴露在紫外线下,否则会导致存储数据丢失。
总的来说,onsemi 的 CAT24C64BC4 和 CAT24C64BAC4 EEPROM 芯片以其小巧的封装、宽电压范围、高耐用性和灵活的 (I^{2}C) 通信协议,为电子工程师提供了一个可靠的数据存储解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求合理选择和使用这些芯片,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
