Onsemi N24C008:8 Kb I²C CMOS串行EEPROM的技术解析
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储设备,它能在断电后保留数据,并且可以多次擦除和编程。Onsemi的N24C008就是一款性能出色的8 Kb串行CMOS EEPROM,下面我们就来详细了解一下它的特点、参数和使用方法。
文件下载:N24C008-D.PDF
产品概述
N24C008内部组织为1,024个8位字,即8 Kb的存储空间。它具有16字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速加(1 MHz)I²C协议。此外,该设备还具备128位工厂设置的只读唯一ID、可永久锁定的16字节安全数据页以及整个阵列的软件写保护功能。通过设备配置寄存器,用户可以指定设备地址的最后1位,从而允许在同一总线上寻址多达两个N24C008设备。
产品特点
1. I²C协议支持
支持标准、快速和快速加I²C协议,SCL和SDA引脚参考电压为1.2 V,能够满足不同的通信速率需求。
2. 宽电压范围
工作电压范围为1.4 V(最小值)至2.2 V(最大值),适应多种电源环境。
3. 页写缓冲区
16字节的页写缓冲区,提高了数据写入效率。
4. 安全特性
可锁定的安全数据页、用户可编程的写保护和设备地址,增强了数据的安全性和灵活性。
5. 抗干扰设计
I²C总线输入采用施密特触发器和噪声抑制滤波器,有效减少噪声干扰。
6. 低功耗技术
采用低功耗CMOS技术,降低了功耗,延长了设备的使用寿命。
7. 高可靠性
具备1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,工业温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
8. 环保封装
采用超薄4球WLCSP封装,无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。
引脚配置与功能
引脚名称 功能
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
VCC 电源供应
VSS 接地
电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 额定值 单位
存储温度范围 –65 至 +150 °C
工作温度范围 –40 至 +125 °C
任何引脚相对于地的电压 –0.5 至 +3.6 V
2. 可靠性特性
符号 参数 最小值 单位
NEND 耐久性 1,000,000 编程/擦除周期
TDR 数据保留 100
3. 直流和交流工作特性
电源电压 / 温度范围 操作
VCC = 1.4 V 至 2.2 V,TA = –40 °C 至 +125 °C 读 / 写
I²C总线协议
I²C总线由SCL和SDA两根线组成,通过上拉电阻连接到1.2 V。主设备和从设备通过各自的SCL和SDA引脚连接到2线总线。数据传输只能在总线空闲时启动,在数据传输过程中,SCL为高电平时,SDA线必须保持稳定。SDA在SCL为高电平时的跳变将被解释为起始或停止条件。
1. 设备寻址
主设备通过在总线上创建起始条件来启动数据传输,然后广播一个8位的串行从设备地址。前4位为1010用于正常读写操作,1011用于特殊读写操作。接下来的位必须与设备配置寄存器中的A2位匹配,再接下来的两位是MSB的内存地址,最后一位R/W指定是读(1)还是写(0)操作。
2. 应答
从设备在处理完从设备地址后,会在第9个时钟周期通过拉低SDA线来响应一个应答(ACK)。在写模式下,如果寻址的位置没有写保护,从设备还会对所有地址字节和每个数据字节进行应答。在读模式下,从设备移出一个数据字节,然后在第9个时钟周期释放SDA线。只要主设备应答数据,从设备就会继续传输。主设备通过不应答最后一个数据字节(NoACK)并发出停止条件来终止会话。
读写操作
1. 写操作
字节写
主设备发送起始信号,接着发送从设备地址、一个字节地址和要写入的数据。从设备N24C008对所有3个字节进行应答,主设备随后发出停止信号,启动内部写操作。在内部写周期(tWR)期间,N24C008不会应答主设备的任何读写请求。
页写
N24C008包含1,024字节的数据,分为64页,每页16字节。一个字节的地址字指向要写入内存阵列的第一个字节。最高6位形成地址有效位(a9至a4)用于识别页面,最后4位(a3至a0)用于识别页面内的字节。一次写周期最多可以写入16个字节,内部字节地址计数器在每个数据字节加载后自动递增。如果主设备传输超过16个数据字节,较早的字节将被较晚的字节以“环绕”方式覆盖。内部写周期在停止信号后立即开始。
安全数据页写
与页写指令类似,但要寻址安全数据页,用户必须使用头1011b和与设备配置寄存器中匹配的A2位来寻址设备。第二个字节由00xx a3a2a1a0组成,其中x为无关位。最后4位表示安全数据页内的地址。
安全数据页锁定
类似于字节写指令,要锁定安全数据页以防止未来更改,用户必须使用头1011b和与设备配置寄存器中匹配的A2位来寻址设备。第二个字节由10xx xxxx组成,其中x为无关位。地址字节后面的数据字节必须全为1(FFh)。发送此指令后,用户只能读取安全数据页的内容,而不能写入。任何对安全数据页的写指令都将从设备返回No ACK。
设备配置寄存器写
类似于字节写指令,用户必须使用头1011b和与设备配置寄存器中匹配的A2位来寻址设备。第二个字节由11xx xxxx组成,其中x为无关位。地址后面的数据字节将被写入设备配置寄存器。A2位决定设备地址,SWP位是软件写保护位。当SWP设置为1时,内存阵列、安全数据页和设备配置寄存器受到写操作保护。如果SWP设置为1,在设备配置寄存器写操作期间A2位不能被覆盖,只有SWP位可以更改为0。该指令不支持应答轮询。
2. 读操作
立即读
当N24C008接收到R/W位设置为“1”的从设备地址时,它将其解释为对当前内存字节地址处数据的请求。N24C008将应答从设备地址,立即移出当前地址处的数据,然后等待主设备响应。如果主设备不应答数据(NoACK)并随后发出停止条件,N24C008将返回待机模式。
选择性读
要读取特定位置的数据,必须首先按照字节写的描述初始化内部地址计数器。如果主设备在地址字节后不跟数据,而是跟立即读序列,N24C008将使用10个有效地址位初始化内部地址计数器,并移出相应位置的数据。如果主设备不应答数据(NoACK)并随后发出停止条件,N24C008将返回待机模式。
顺序读
如果在读取会话中主设备应答第一个数据字节,N24C008将继续传输后续位置的数据,直到主设备响应NoACK并随后发出停止条件。与页写不同,在顺序读期间,地址计数将自动递增并在内存末尾(而不是页面末尾)环绕。
安全数据页读
类似于顺序读指令,要从安全数据页的特定位置读取数据,通过发送设备头和地址字节来初始化地址计数器,就像安全数据页写指令一样。这个虚拟写指令后面跟着一个设备头为1011b的立即读,设备将从安全数据页返回数据。当到达安全数据页的末尾时,地址计数器将环绕到零,下一个返回的字节将是页面中的第一个字节。
设备配置寄存器读
类似于选择性读指令,用户必须发送设备头和地址字节,就像设备配置寄存器写指令一样。这个虚拟写指令后面跟着一个设备头为1011b的立即读,设备将返回设备配置寄存器的内容。无关位将被读为1。如果主设备应答数据字节,请求更多数据,设备将继续返回设备配置寄存器的内容,直到主设备响应NoACK。
唯一ID号读
类似于顺序读指令,用户必须发送以1011b开头的设备头,后面跟着与设备配置寄存器中匹配的A2位。第二个字节由01xx 0000组成,其中x为无关位。这个虚拟写指令后面跟着一个设备头为1011b的立即读,设备将逐字节返回唯一ID。唯一ID长度为16字节(128位)。在唯一ID的最后一个字节移出后,如果主设备应答(请求更多数据),设备将环绕并从开始返回唯一ID。
安全数据页锁定状态读
有两种方法可以检查安全扇区的锁定状态。第一种方法是启动安全数据页写操作。如果安全数据页未锁定,EEPROM将应答;如果锁定,则不会应答。在应答位之后,建议生成一个起始条件,然后是一个停止条件,以重置接口。第二种方法是使用锁定状态读指令,类似于选择性读指令,但需要使用设备地址1011b和A2位。主设备首先发送一个虚拟写指令,后面跟着表8中指定的地址字节(10xx xxxx,其中x为无关位)。然后使用相同的设备地址进行读指令,设备将返回一个数据字节,其中第1位表示锁定状态。如果锁定激活,该位为“1”,否则为“0”。
订购信息
设备订单号 特定设备标记 封装类型 温度范围 运输方式
N24C008−1ACBTBG A WLCSP 4球 工业(−40°C 至 +125°C) 卷带包装,每卷5,000个单位
需要注意的是,WLCSP封装的EEPROM设备绝不能暴露在紫外线下,否则EEPROM单元会丢失存储的数据。
Onsemi的N24C008是一款功能强大、性能可靠的EEPROM产品,适用于各种需要数据存储的电子设备。在实际设计中,我们可以根据其特点和电气特性,合理选择使用场景,以满足不同的应用需求。你在使用EEPROM的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EEPROM
