过去两年,AI在软件开发领域掀起了一场颠覆性变革。
开发者只需描述需求,AI就能一站式搞定代码生成、功能调试、架构设计甚至产品迭代。Vibe Coding,正在重塑软件开发。
然而,当我们把视线转向硬件世界,这场变革却迟迟没有到来。
一个最简单的产品,硬件工程师需要完成固件开发、设备联网、云端接入、应用控制等多个环节,开发链路长,工程碎片化,一套流程走下来,往往需要耗费数周时间。
AI能够帮人写代码,却很难真正理解硬件。这也成为AI进入硬件开发领域的最后一道门槛。
今天,涂鸦智能正式发布面向AI时代打造的全栈硬件开发工具——TuyaOpen IDE,真正将Vibe Coding带入硬件开发领域,让AI深度参与从需求到设备落地的完整过程。
PART 01:AI时代,硬件开发需要什么样的新工具?
AI写代码的能力已经足够强大,但为什么硬件开发没有率先享受到AI红利?
举个例子:当你问AI“如何在T5芯片上配置一个I2C接口连接SHT31温湿度传感器,并同步到涂鸦云的数据点”时,它往往会一本正经地胡说八道,生成一些根本不存在的配置和伪代码。
这是因为,传统的通用AI工具根本不具备硬件上下文感知能力。
真正的下一代硬件开发环境,不是在传统IDE旁边挂一个简单的AI聊天窗口,而是需要从底层逻辑上做出变革。它必须具备:
理解硬件本身:AI必须清楚地知道当前开发板的型号、SoC架构、每一个GPIO引脚的映射关系、外设配置,以及底层SDK的API规范。
理解开发流程:硬件开发不仅仅是写代码,从工程创建到编译、烧录、调试、配网、验证等过程,AI必须能够亲自介入并驱动这个完整的ReAct循环。
理解业务场景:设备不是孤立存在的,需要连接云端、产生数据、响应App控制。开发工具需要具备屏蔽底层硬件差异的能力,让AI能够直接站在业务逻辑的层面上进行全栈调度。
这正是TuyaOpen IDE诞生的背景,它是为AI Agent而生的硬件开发环境。
PART 02:
TuyaOpen IDE:把Vibe Coding带进硬件世界
简单来说,TuyaOpen IDE做了一件前所未有的事:它打破了底层物理硬件与高层AI智能体之间的“数字鸿沟”。
作为全球首个面向AI时代设计的全栈硬件开发工具,其核心理念,就是让AI真正、深度、全流程地参与到硬件开发的全生命周期中。
要理解TuyaOpen IDE,需要先了解TuyaOpen。
TuyaOpen是一套完全开源(Apache 2.0协议)的跨芯片平台统一应用框架,提供统一的API层,屏蔽底层芯片差异,实现应用代码跨平台复用。目前已支持T2、T3、T5系列、树莓派4/5等超过15款芯片。模块化组件覆盖联网、安全、OTA、外设即插即用等核心能力,并深度集成涂鸦云开发者平台,支持语音、视觉等多模态AI编排能力,赋能新一代AI智能体硬件。
TuyaOpen IDE则是建立在TuyaOpen SDK之上的开发环境。它以VS Code与Cursor原生扩展的形式存在,将TuyaOpen SDK的强大能力与AI Agent的智能完美融合。
TuyaOpen IDE服务于广泛的开发者群体(可抢先体验Preview版):
硬件开发者:需要快速验证原型,缩短产品上市周期
嵌入式工程师:希望从繁琐的工程配置和调试中解放出来,聚焦核心技术
全栈开发者:想要进入硬件领域,但被复杂的工具链和芯片手册劝退
创客/Maker/独立开发者:用最低的学习成本实现创意硬件产品
任何想用AI做智能硬件的人
PART 03:
三大革命性突破:重新定义硬件开发体验
相较于传统枯燥、碎片化的硬件开发模式,TuyaOpen IDE带来了三大革命性的能力跃升,将开发效率提升了整整一个数量级:
突破1:Vibe Coding —— AI真正理解硬件
TuyaOpen IDE让AI摆脱了“胡编乱造”的困境,使其拥有了完整的硬件视界。
▍结构化硬件上下文:插件会自动将当前项目的开发板型号、详细规格、芯片架构、引脚映射、外设配置以及TuyaOpen SDK的API规范进行结构化组装,作为“上下文提示词”自动、高优先级地注入给AI Agent。
▍预构建AI Skills:将涂鸦多年积累的嵌入式、云端、小程序三类开发经验封装成AI Skills,一键安装至项目,赋能AI Agent深度参与开发。
▍自然语言驱动开发:你只需直接对AI说:“帮我用当前板子的I2C接口接入一个温湿度传感器,每秒读取一次数据,并通过Wi-Fi上报到云端。”AI就能精准理解并直接生成可编译运行的代码。
突破2:全栈一体化 —— 三端开发合一
TuyaOpen IDE首次实现了硬件固件、云端AI Agent、面板App的统一开发体验,从设备联网到产品交付,全链路AI自动化。
▍固件端:原生支持C/C++。AI自主覆盖开发者的高频操作,编译、固件烧录,实时输出调试日志,自主修复代码,整套流程形成完整闭环。
▍云端:开发者在IDE中定义好设备功能,AI就会自动创建对应的数据点,并生成适配的云端代码。未来,AI Coding还将支持云端Agent开发。
▍应用端:打通从硬件到手机交互的最后一公里。无需切换其他工具,AI可直接生成高度可定制化的MiniApp面板及内容。
突破 3:开放生态 —— 不绑定、不限制
TuyaOpen IDE以VS Code和Cursor原生扩展的形式存在,不需要学新工具,不需要适应新界面。你现在每天用的编辑器,就是最强的硬件开发IDE。TuyaOpen IDE提供了全方位的开放生态:
▍跨平台与AI模型支持:兼容Windows、macOS和Linux;支持无缝调用国内外多种主流Coding Agent,海外支持Claude Code(推荐)、Cursor(推荐)、Codex、Gemini CLI、GitHub Copilot,国内支持Qwen Code、Trae,模型可按Coding Agent本身任意配置。
▍15+款主流芯片全覆盖:依托开源的TuyaOpen SDK,IDE广泛支持涂鸦T2/T3/T5、树莓派等市面上的15+款主流芯片。
▍17,000+驱动库一键集成:集成PlatformIO完整生态,上万款传感器、硬件驱动库一键安装部署,系统自动生成依赖配置并引导AI完成CMake的集成。
除此之外,开发者还可以借助AI能力,解决各类衍生问题:辅助审核原理图、给出元器件选型建议;自主适配全新硬件驱动;优化迭代App交互面板;自定义端云数据交换格式等等。
同时涂鸦提供海量开源案例模板,一键即可启用;配套成熟的TuyaOpen SDK、丰富的AI Agent开发组件,全方位助力开发者快速落地创意。
PART 04:
从代码到硬件落地:真实的Vibe Coding工作流
在TuyaOpen IDE中,开发者能够体验完整的Hardware-in-the-Loop(硬件在环)自动化开发工作流。
第一步,搭建、构建与烧录
开发者通过自然语言描述需求,AI自动完成工程创建、SDK配置、外设接入以及DP能力定义,并完成编译与烧录。
第二步,认证与连接
设备自动完成身份认证、联网配置、云端绑定以及数据上报,实现设备与涂鸦云平台连接。
第三步,调试与CLI测试
开发者可以实时查看UART、I2C、传感器等运行数据,通过CLI工具完成设备测试与功能验证。
整个过程形成从需求描述到硬件运行的完整闭环,真正实现“边开发、边验证、边迭代”。
PART 05:
TuyaOpen IDE背后:涂鸦沉淀多年的AI+IoT生态
能够打造出如此颠覆性的硬件AI开发工具,绝非一朝一夕之功。TuyaOpen IDE根植于涂鸦智能在AI+IoT领域深耕多年、历经市场检验的底层核心能力:
1. 海量设备生态:涂鸦连接了全球数以亿计跨品牌、跨协议的智能设备,从感知到执行形成完整闭环,为TuyaOpen IDE提供了最为丰富的实践场景和硬件兼容性样本。
2. 丰富设备模型能力:依托涂鸦极其成熟且标准化的物模型与数据点定义体系,AI Agent才能在接触到一个全新硬件的瞬间,立刻理解它的功能属性和控制逻辑。
3. 全球化云平台能力:依托涂鸦安全、稳定、低时延的全球化云平台架构,TuyaOpen IDE能够无缝打通设备端与云端的连接通道。
4. 开放开发者生态:涂鸦长期致力于构建繁荣的开源与开发者生态。此次将底层SDK以Apache 2.0协议完全开源,并推出适配主流Coding Agent的IDE插件,正是一贯秉持的开放理念的延伸。
PART 06:
AI Agent时代,IoT将迎来新的增长机会
当前,AI Agent正从数字世界走向物理世界。
未来的Agent不仅需要理解用户需求,更需要具备执行能力,而执行能力的核心载体,正是IoT设备。
无论是家庭场景中的智能设备、办公空间中的自动化系统,还是机器人、宠物硬件、陪伴设备,都正在成为Agent可调用的物理能力节点。
这意味着,未来硬件开发的目标不再只是构建设备,而是在构建Agent Native Hardware——面向智能体原生设计的新一代硬件产品。
在这一趋势下,开发者需要的不仅是代码工具,更需要能够连接设备、云端、AI与应用的统一开发平台。
TuyaOpen IDE的推出,恰恰在这个关键节点上,为全球开发者铺就了一条通往“AI Agent驱动物理世界”的道路。
硬件开发,终于迎来属于自己的Vibe Coding时刻。一个属于AI+IoT创新的新时代,正由此开启。
立即开启你的硬件Vibe Coding之旅
所有的颠覆,都始于一次小小的安装。TuyaOpen IDE现已发布Preview版,向全球开发者开放:
极简三步开始:
打开你最常用的VS Code或Cursor
在左侧扩展商店(Extensions)中搜索:TuyaOpen IDE
点击安装(Install),登录你的账户,即可立刻开启你的首次硬件Vibe Coding体验
