基于HMD磁场转换技术的MT9519线性霍尔电流传感芯片深度技术解析
传统垂直感应线性霍尔仅识别垂直芯片表面磁通,在新能源汽车大功率 PCB 铜排、高频 SiC 逆变器场景存在布线约束强、杂散磁场干扰严重、温漂控制差等短板。MT9519 是麦歌恩(MagnTek)研发、纳芯微量产供货的AEC-Q100 Grade1 车规级开环线性霍尔电流传感 IC,核心搭载自研HMD(Horizontal Magnetic Detection)平行磁场转换专利技术,晶圆级集成双片高磁导率集磁导磁结构,将母线产生的垂直环形磁通定向转换为平行芯片平面的有效检测磁场,实现铜排平行贴装式无磁芯电流采样。 芯片内部集成差分霍尔阵列、可编程增益 DAC、片上 PTAT 测温单元、OTP 一次性校准存储与模拟输出缓冲,拥有 250kHz 高信号带宽、≤2.2μs 阶跃响应,工作温域覆盖 - 40℃+150℃;单颗 SOP-8 标准化贴片封装可通过产线 OTP 烧录适配 50A1000A 全量程电流检测,兼具电气隔离、无剩磁、低损耗、抗磁串扰突出等优势。本文从 HMD 磁场转换底层物理原理、芯片内部信号链路、车规电气性能、HMD 架构相比传统霍尔的核心优势、PCB 匹配设计、OTP 校准体系及车载电力电子典型应用完整拆解 MT9519 技术体系。
一、行业痛点:传统垂直霍尔电流检测固有缺陷
常规线性霍尔传感单元敏感轴垂直晶圆表面,仅对垂直入射磁通产生有效霍尔电压,在车载大功率开环采样场景存在四大核心局限:
布线约束严苛:功率铜排、母线必须垂直芯片塑封面摆放,大功率逆变器 PCB 空间紧凑,三相母线排布难度大幅提升,铜排折弯增加损耗与装配成本;
杂散磁场抗扰薄弱:车载功率 MOS、电感、相邻母线会产生大量垂直杂散磁通,直接叠加有效测量磁场,造成零点漂移、线性度劣化;
磁芯方案衍生问题:加装外置聚磁环虽能提升灵敏度,但存在磁饱和、过载剩磁、结构件多、体积大、高频磁损高缺陷;无磁芯垂直霍尔灵敏度低,全温精度差;
车规适配不足:多数工业级垂直霍尔仅支持 - 40~125℃,无 AEC-Q100 完整可靠性验证,无法用于电驱、BMS 等安全相关车载回路。
针对以上痛点,MT9519 采用 HMD 内置集磁片磁通转换架构,从芯片底层改变磁场拾取方式,彻底解决垂直霍尔布局与抗扰瓶颈。
二、HMD 平行磁场转换核心工作原理
2.1 HMD 磁通转换物理机制
HMD 技术核心为片上集成双金属集磁导磁片,光刻嵌入晶圆表层,利用软磁材料高导磁特性实现磁通 90° 转向,完整传感链路分为三步:
原始磁场生成:功率铜排通入交 / 直流电流,依据安培环路定理,铜排四周产生环形磁场,磁通方向垂直 MT9519 芯片塑封顶面;
集磁片磁通偏转转换:两片对称高磁导率集磁片捕获垂直入射磁通,通过磁导通路将垂直分量 B⊥偏转 90°,转化为平行于芯片晶圆平面的水平磁通 B∥;
差分霍尔阵列拾取有效信号:片上差分霍尔单元仅对平行磁通 B∥敏感,垂直方向杂散磁场(功率器件辐射、地平面漏磁)无法被霍尔阵列采集,天然实现杂散磁场抑制;最终输出霍尔电压与平行磁通、母线电流呈严格线性正比。
磁通转换逻辑: 母线电流 I → 垂直磁通 B⊥ → HMD 集磁片 90° 转向 → 平行有效磁通 B∥ → 差分霍尔电压 → 信号调理校准 → 比例模拟输出 VOUT
2.2 HMD 无磁芯开环检测架构优势
MT9519 属于纯无磁芯开环检测方案,依托 HMD 内置集磁结构替代外置聚磁环:
无磁饱和、无剩磁:大电流过载后零点不会永久偏移,无需退磁工序;
零母线插入损耗:铜排仅做导电通路,无磁芯涡流损耗,适配 800V 高压车载主回路长期采样;
空气绝缘隔离:功率高压铜排与 5V 信号侧依靠空气实现电气隔离,简化绝缘结构;
灵敏度可调:通过调整铜排厚度、芯片 - 铜排间隙、OTP 增益参数,灵活覆盖 50~1000A 电流区间。
2.3 芯片完整内部信号链路(HMD 信号处理流程)
基于 HMD 磁场转换的完整信号处理链路,全部集成于 SOP-8 单芯片内部,无需外部调理电路:
HMD 双集磁片 + 差分霍尔传感阵列(磁场输入级,抑制共模杂散磁通);
仪表差分放大器(微弱霍尔电压前置放大,提升信噪比);
OTP 可编程增益调节 DAC(自定义磁场灵敏度 mV/mT,适配不同铜排规格);
片上 PTAT 温度传感单元(实时采集芯片结温,为温漂补偿提供基准);
零点失调校准 DAC(消除制程、封装应力带来的静态偏移);
全温域温度补偿运算单元(读取 OTP 存储的温漂曲线,实时修正增益与零点误差);
低阻抗模拟输出缓冲器(比例电压输出,直接匹配 MCU 高阻 ADC 输入);
一次性 OTP 存储区块(永久保存增益、零点、温度补偿系数、电流方向翻转配置)。
三、MT9519 核心电气规格与 AEC-Q100 车规认证体系
3.1 关键电气性能(5V 供电,25℃标准测试条件)
参数指标 典型规格 HMD 技术带来的应用价值
供电电压 4.5~5.5V 适配车载电源 5V 降压系统
静态工作电流 15mA 车载常通采样回路低功耗
信号带宽 250kHz 匹配 SiC 100kHz + 高频载波,波形无失真采样
阶跃响应时间 ≤2.2μs 硬件级极速过流保护,短路快速关断功率管
常温测量精度 ±1.0%FS FOC 矢量控制、BMS 电量计量高精度保障
25℃线性度 ±0.5%FS 正弦电机定子电流完整还原
全温温漂(-40~125℃) ±1.5%FS HMD 差分架构降低温度磁场偏移,配合 OTP 补偿
零电流输出基准 VDD/2=2.5V 双向交直流电流统一输出基准
工作温度区间 -40℃~+150℃ AEC-Q100 Grade1 高温车规等级
ESD 防护 HBM ±8kV / CDM ±1.5kV 车载线束静电、浪涌抗扰
封装形式 SOP-8 窄体贴片 标准化 SMT 量产,多通道密集排布
3.2 AEC-Q100 Grade1 全套可靠性验证
MT9519 完整通过车规 AEC-Q100 全项目可靠性测试,满足乘用车 15 年使用寿命要求,验证项目充分适配 HMD 集磁片结构稳定性:
温度应力测试:-40℃~150℃温度循环 1000 次、150℃高温持续工作 1000h,验证内置集磁片磁导性能无衰减、增益零点漂移可控;
湿热 HAST 高压蒸煮:130℃/85% RH,验证封装防潮,避免集磁金属氧化失效;
电应力老化:HTRB 高温反向偏置、HTOL 长期工作老化,模拟整车长期运行信号衰减;
机械可靠性:振动、冲击测试,验证晶圆集成集磁片无分层、脱落;
静电与浪涌测试:车规级 ESD/EOS,适配车载复杂电磁环境。
四、HMD 磁场转换架构对比传统霍尔方案核心优势
4.1 安装布局对比(HMD 最大差异化优势)
MT9519(HMD 平行磁场):功率铜排平行贴合芯片顶面,电流流向平行芯片长边,PCB 无需折弯母线,三相逆变器芯片可并排紧凑排布;
传统垂直无磁芯霍尔:铜排必须垂直芯片摆放,大功率铜排避让空间大,多通道布局臃肿;
外置磁芯开环霍尔:需预留磁芯、骨架装配空间,整机结构复杂,无法高密度 PCB 集成。
4.2 磁场抗扰性能对比
HMD 差分集磁 + 平行磁通拾取形成天然滤波:功率管、电感产生的垂直杂散磁场不会转化为有效信号;传统垂直霍尔直接拾取垂直干扰磁通,必须增加大面积屏蔽地,仍无法完全消除零点漂移。
4.3 高频与温漂性能对比
带宽:MT9519 达 250kHz,外置磁芯开环受磁芯截止频率限制带宽<100kHz;普通垂直霍尔带宽 80~150kHz;
温度稳定性:HMD 对称双集磁片抵消温度带来的磁场偏移,配合 OTP 三段温区补偿,全温误差仅 ±1.5% FS;普通无磁芯垂直霍尔无内置集磁结构,温漂可达 ±3% FS 以上。
4.4 量产成本对比
MT9519 单片 SOP-8 贴片,无外部磁芯、骨架、注塑结构件,SMT 一次性贴装完成;传统磁芯开环传感器需人工装配磁芯,物料与人工成本提升 40% 以上。
五、适配 HMD 磁场转换的 PCB 硬件设计规范
MT9519 测量精度完全依赖 HMD 集磁片磁通捕获效率,PCB 与铜排设计必须遵循平行磁场感应最优准则:
安装方式硬性要求 功率铜排平面平行贴合芯片塑封顶面,铜排电流方向与 SOP-8 芯片长边平行;禁止铜排垂直芯片摆放,会大幅削弱 HMD 磁通转换效率,灵敏度下降 60% 以上。
芯片 - 铜排间隙管控 塑封面与铜排绝缘层间隙 0.52mm;50200A 小电流取 0.51mm 提升灵敏度;800A 以上大电流选用 1.52mm 间隙,避免局部磁通饱和。
杂散磁场隔离规范 功率 MOS、电感、大电流母线与 MT9519 芯片最小距离≥5mm;多路采样芯片间距≥10mm,防止通道间磁场互串干扰 HMD 差分信号。
屏蔽与散热协同设计 芯片底层铺设完整连续信号地平面,阻断底层垂直漏磁,辅助 HMD 抗扰;芯片下方 PCB 铺满实心铜皮,降低芯片结温,避免高温导致集磁片磁导率衰减。
车载高压隔离规范(300V/800V 电驱系统) 高压铜排功率侧与芯片 5V 信号引脚爬电距离≥6.4mm,铜排表面增加绝缘覆膜,保证空气绝缘隔离可靠性。
5.1 HMD 最小应用电路
外围器件极简,不影响磁通转换通路:
VDD 电源引脚并联 0.1μF X7R 陶瓷滤波电容,抑制电源开关噪声;
VOUT 输出配置 100Ω 电阻 + 1nF 一阶 RC 抗混叠滤波,匹配 250kHz 带宽;
PGND 功率地、AGND 模拟信号地单点星形共接,杜绝地环路产生额外垂直磁场干扰 HMD 采样;
TEST/OTP 校准引脚成品常态浮空,仅量产校准阶段接入工装。
六、HMD 配套 OTP 可编程校准技术(解决开环温漂痛点)
受 HMD 集磁片制程公差、铜排安装间隙、温度磁导率变化影响,裸片输出存在增益与零点偏差,MT9519 内置 OTP 一次性存储单元,针对 HMD 平行磁场检测做全维度校准:
增益灵敏度编程:根据铜排厚度、芯片间隙烧录对应 mV/mT 增益,统一 HMD 磁通转换输出幅度,单芯片兼容多档电流量程;
零点失调校准:零电流工况修正 HMD 双集磁片不对称带来的静态偏移,归零 2.5V 基准误差;
三段温区温度补偿:工装采集 - 40℃、25℃、125℃下 HMD 磁通转换误差,将补偿曲线烧录至 OTP,芯片运行时依据 PTAT 温度自动修正温漂;
电流方向翻转位:一键切换平行磁通输出极性,兼容铜排正反贴装,无需调整 PCB 布局。
标准化校准流程:工装通入额定标准电流,三段温区自动采集输出电压,计算补偿参数烧录 OTP,校准完成后永久保存参数,整机无需二次调试。
七、搭载 HMD 技术的 MT9519 典型应用场景
7.1 新能源汽车电驱逆变器(核心应用)
三相 U/V/W 定子电流采样,3 颗 MT9519 平行贴装三相功率铜排:
250kHz 带宽适配 SiC 高频载波,HMD 低干扰特性保证 FOC 磁场定向控制电流采样精准;
≤2.2μs 快速响应实现硬件短路保护,满足车载动力系统功能安全需求;
AEC-Q100 Grade1 宽温稳定,适配机舱高温密闭环境;
SOP-8 小体积 + HMD 平行贴装,大幅缩小驱动板功率区面积。
7.2 车载 BMS 高压电池主回路检测
高压充放电双向电流计量:
HMD 无磁芯开环架构无母线压降,不损耗电池续航;
差分平行磁场抗扰,整车其他功率回路磁场不影响 SOC 电量估算精度;
全温低漂移,高低温充电场景电流计量稳定可靠。
7.3 车载 OBC、高压 DC/DC 变换器
PFC 功率因数校正、高压闭环电流控制,高频开关电流波形无失真采集,HMD 内置集磁片替代外置磁芯,降低充电机整机结构复杂度。
7.4 高端工业电力电子
光伏逆变器、储能 PCS、大功率伺服驱动器,替代传统带磁芯开环传感器,依托 HMD 平行贴装简化 PCB 布局,降低批量生产装配成本。
八、调试常见 HMD 磁通转换异常优化方案
零点漂移偏大:PGND/AGND 单点接地失效、铜排间隙超标,重新校准 OTP 零点,优化底层完整屏蔽地平面;
测量线性度变差:功率电感、母线距离芯片过近,垂直杂散磁通干扰 HMD 差分阵列,增大隔离距离;
高频波形削波失真:输出 RC 滤波电容过大,削减至匹配 250kHz HMD 带宽;
高温精度明显劣化:芯片散热铜皮不足,集磁片高温磁导率下降,加大底层铺铜并重新烧录 OTP 温度补偿参数。
九、总结与技术发展趋势
MT9519 依托自研HMD 平行磁场转换核心技术,通过晶圆级内置双集磁片实现垂直磁通向平行磁通定向转换,从底层解决传统垂直霍尔布线受限、杂散磁场敏感、温漂差、装配成本高的行业痛点。AEC-Q100 完整车规认证、250kHz 高带宽、微秒级响应、片上 OTP 全域校准、SOP-8 标准化无磁芯开环架构,使其成为 800V 高压 SiC 电驱、车载 BMS、OBC 新一代车载功率系统最优开环电流检测方案。
HMD 集磁平行感应技术代表国产车规磁传感芯片技术突破,实现无外置磁芯、高密度 PCB 集成、宽温高精度三者平衡;后续迭代产品将进一步优化集磁片磁导材料,提升带宽至 300kHz 以上,集成硬件过流报警输出,拓展多通道封装版本,适配更高功率、更高开关频率的车载与工业电力电子系统。
