【产品方案】CW32电扳电钻通用控制器(二档/三档)--已量产并大规模应用 一、产品特点
主板实物图
方案硬件:主控采用国产 M0+新标杆的、极具性价比的 32位 MCU 芯片:CW32L010,搭配通用三相全桥驱动芯片及 6 路大功率MOS,外围电路功能丰富,但又极致精简!相比高集成 MCU,更稳定、更灵活、更可靠!更具成本优势!
方案算法:二十年电控经验优化积累的无感启动算法,确保100%启动成功!独创的低速大力矩算法,可持续输出大扭矩,在堵转时仍能保持最大扭矩持续输出!具备完善的保护功能,确保在各种恶劣工况下,MOS 都不会烧坏!
方案功能:具备电量指示、故障指示、高低档切换、反转零扭矩自停、正反转切换、工作照明、电池温度检测功能。具备输入过欠压保护、过流保护、过温保护、相间短路保护、缺相保护、堵转等保护功能!
二、20V 款的电气参数(可根据客户要求订制)
1.工作电压:13.2V - 24.5V(可定制 12V、40V、小钢炮款等)
2.过压保护:25V,500ms±0.5V
3.欠压保护:13.75V ,500ms±0.5V
4.硬件过流:80A ,50uS±5A
5.软件过流:一级过流 28A ,2000ms,二级过流 35A, 800ms,三级过流 40A ,25ms
6.MOS 过温保护:120℃±5℃
7.缺相保护
8.堵转保护
(以上参数都可以根据客户要求修改设置)
三、功能参数
1.VSP 调速开关开机,电机转。
2.松开 VSP 开关电机停,不操作 10 秒自动关机。
3.接上电池包,自动开机,显示电量,不操作 10 秒自动关机。(可选功能)
4.单击档位键:开关拨到左边(正转)档位调节,高档 -> 低档-> (中档 )-> 高档顺序。(默认两档)
5.单击档位键:开关拨到右边(反转)档位调节,反转 -> 反转自停(电钣默认有反转自停功能,电钻无)
注:档位要有记忆,在哪个档位关机,再开机要回到那个档位。
四、保护功能及报警指示
1.堵转保护,循环闪烁 1 次;
2.25V 过压保护,循环闪烁 2 次;
3.14V 欠压保护,循环闪烁 3 次;
4.控制器过温保护,循环闪烁 4 次;
5.过流保护,循环闪烁 5 次;
6.安全锁保护,循环闪烁 6 次;
7.两相短路保护,循环闪烁 7 次;
8.缺相保护,循环闪烁 8 次
五、电量指示灯
1.电量指示:电压≤13.2V,电量灯全灭闪 3 下,每隔 3 秒
2.电量指示:13.2V<电压≤15.5V,低电量灯慢闪,每隔 1 秒
3.电量指示:15.5V<电压≤16.5V,低电量灯长亮 1 灯
4.电量指示:16.5V<电压≤18V,低中电量灯长亮 2 灯
5.电量指示:18V<电压≤24.5V,低中高电量灯长亮 3 灯
六、技术支持
可提供灵活的合作方案,各种定制服务,更有专业技术服务团队提供技术支持!
