## 前言
在物联网与智能语音交互快速普及的今天,语音处理模组的性能直接决定了通话质量、语音识别率和用户体验。无论是安防监控、楼宇对讲、车载通话还是会议系统,都面临着环境噪声干扰、回音啸叫、拾音距离不足等痛点。
近期,笔者拿到了一款**AU-60全功能DSP语音处理模组**,这是一款集成了**AI ENC环境降噪、100dB AEC回音消除、双波束成形(BF)定向拾音**三大核心技术的高性能语音处理模块。本文将从硬件接口、性能参数、电路设计、应用方案等维度进行深度技术解析,为电子工程师和硬件开发者提供选型参考。
## 一、模组外观与硬件接口
### 1.1 封装形式与尺寸
AU-60采用**邮票半孔封装**,体积仅为**37.5mm × 16mm**,非常适合嵌入到各类空间受限的产品中。半孔焊盘长1.5mm,宽0.75mm,支持标准SMT贴片工艺,可直接嵌入主板,极大简化音频电路设计。
包装采用防静电PVC吸塑托盘,单托盘24PCS,十托盘为一个最小包装(240PCS),适合批量生产。
### 1.2 30针引脚定义详解
AU-60提供了30个引脚,功能覆盖全面,从模拟音频到数字音频,从USB到SPI控制,一应俱全:
| 脚位 | 功能定义 | 说明 |
| 1 | MICOUT | 麦克风拾音降噪后的模拟音频输出(单端输出) |
| 2 | AGND | 音频地 |
| 3 | USPKOUT | 下行播放音频输出(USB模式有效,特殊固件开启为MIC输出) |
| 4 | AGND | 音频地 |
| 5 | LRCK | I2S数字音频LRCLK,又名帧时钟、FS、WS,0=左,1=右 |
| 6 | BCLK | I2S数字音频BCLK,又名位时钟、SCK |
| 7 | D_IN | I2S数字音频数据输入(拆R1电阻有效,可作为DAC使用) |
| 8 | D_OUT | I2S数字音频输出(降噪后数字音频输出) |
| 9 | T2 | 工作参数选择端口2(默认高电平,对地触发切换工作参数) |
| 10 | GND | 电源地 |
| 11 | T1 | 工作参数选择端口1(默认高电平,对地触发切换工作参数) |
| 12 | 3V3 | 电源3.3V输入(使用3.3V输入时,13脚也需要同时输入3.3V) |
| 13 | +5V | 电源5V输入(默认主电源输入) |
| 14 | DAT | 数字麦克风DAT输入端口(PDM格式,数字麦程序下有效) |
| 15 | CLK | 数字麦克风CLK输出端口(数字麦程序下有效) |
| 16 | MIC- | 模拟电容麦克风输入负极(默认程序) |
| 17 | MIC+ | 模拟电容麦克风输入正极(默认程序) |
| 18 | GND | 数字麦克风地线(与电源地是同一地线) |
| 19 | 3V3 | 数字麦克风3.3V电压输出(此输出电流负载不超过30毫安) |
| 20 | USBKEY | USB按键端口(USB模式,电阻分压不同按键,对地触发) |
| 21 | SPI_MISO | 外部MCU接入SPI_MISO |
| 22 | SPI_MOSI | 外部MCU接入SPI_MOSI |
| 23 | SPI_CLK | 外部MCU接入SPI_CLK |
| 24 | SPI_CS | 外部MCU接入SPI_CS |
| 25 | AGND | 音频地 |
| 26 | AECIN | 消回音参考信号输入(外部喇叭音频参考输入) |
| 27 | USB_GND | USB端口地线(与电源地相连) |
| 28 | USB_D+ | USB端口数据D+ |
| 29 | USB_D- | USB端口数据D- |
| 30 | USB_5V | USB端口电源(此端口与15脚为相同网络,可二选一使用) |
> **硬件设计提示**:19脚3.3V输出用于给外部数字麦克风供电,最大电流建议限制在30mA。如果外部电源能提供3.3V,建议数字麦克风的供电用外部供电,而非模组19脚输出供电,以避免供电短路造成模组LDO损坏。
### 1.3 供电方式与功耗分析
AU-60支持双电源输入:
- **5V供电**(13脚):直流+4V ~ +5.25V,默认主电源输入
- **3.3V供电**(12脚):直流+3V ~ +3.3V,使用时13脚也需要同时输入3.3V
静态工作电流为**65mA ~ 80mA**,功耗较低,适合电池供电的便携设备。
## 二、核心技术参数深度解析
### 2.1 AI ENC环境降噪技术
AU-60搭载了AI ENC(Environmental Noise Cancellation)环境降噪算法,这是其核心技术亮点之一。
**降噪性能指标**:
- 有效降噪深度:**45dB ~ 90dB**(最佳状态,AI固件降噪下)
- 降噪类型:AI智能识别,压制除人声外的所有噪音
**可压制的噪音类型**:
- 稳态噪声:风扇声、空调声、环境底噪
- 瞬态噪声:拍打敲击声、汽车鸣笛声、金属器件掉落声
- 特殊噪声:拍打麦克风本身、风对着麦克风直接吹
> **技术亮点**:传统降噪算法往往采用固定参数的滤波器,对非稳态噪声抑制效果有限。而AI ENC通过深度学习算法,能够智能识别人声与噪声,在复杂环境下依然保持清晰的人声拾取,同时最大限度保护人声自然度,避免"机器人声"问题。
### 2.2 AEC全双工回音消除技术
回音消除是全双工通话的关键技术。AU-60的AEC(Acoustic Echo Cancellation)性能非常出色:
**回音消除指标**:
- 回音抑制比:**高达100dB**
- 可消除回音空间延迟时间:**100mS**
> **技术解析**:100dB的回音抑制比是什么概念?普通DSP模组通常只有60~80dB,AU-60的100dB意味着即使喇叭音量很大,麦克风离喇叭很近,也能有效消除回音,保持全双工通话的流畅度。100mS的空间延迟容忍度,也使其能够适应各种不同声学结构的腔体设计。
### 2.3 BF波束成形定向拾音技术
在双数字麦克风模式下,AU-60支持波束成形(Beamforming)定向拾音功能,提供两种波束模式:
**波束定向拾音的两个关键角度参数**:
1. **中轴角度**:定向拾音的中心位置方向(默认90度,即两麦中间垂直方向)
2. **拾音范围角度**:以中轴为中心的两侧覆盖角度(默认±30度,共60度)
两个角度均可通过固件参数调整,灵活适配不同应用场景。
**两种波束模式**:
1. **双麦单波束单输出**:两麦中间形成一个波束,单通道输出
2. **双麦双波束双输出**:两个数字麦各形成一个波束,双通道独立输出
> **应用价值**:双波束双输出模式非常有特色,两个独立声道互不串音,波束边界清晰,定向拾音精准。特别适合智能工牌、双向翻译设备、双通道独立录音等特殊应用。
### 2.4 音频性能指标
AU-60的音频性能参数同样亮眼:
| 参数 | 指标 |
| MIC OUT输出阻抗 | 120Ω |
| MIC OUT信噪比(SNR) | 105dB |
| MIC OUT最大输出幅度 | 1.07Vrms |
| USPK OUT输出阻抗 | 120Ω |
| USPK OUT信噪比(SNR) | 105dB |
| USPK OUT最大输出幅度 | 1.07Vrms |
| LINE IN输入阻抗 | 30KΩ |
| LINE IN最大输入幅度(单端) | 6Vrms |
| MIC输入阻抗 | 30KΩ |
| MIC最大输入幅度(单端) | 1.0Vrms |
| 麦克风录音拾取范围 | 10cm ~ 500cm(不同固件距离不同) |
| 工作温度(商用级) | -20℃ ~ 70℃ |
| 工作温度(工业级) | -40℃ ~ 85℃(更换主芯片) |
> **设计提示**:105dB的信噪比在同类产品中属于优秀水平,能够保证音频输出的纯净度。1.07Vrms的输出幅度也比较大,后端适配灵活。
## 三、十大工作模式与硬件设计指南
AU-60提供了多达10种工作模式,覆盖从模拟到数字、从单麦到双麦、从USB到I2S的各种应用场景。下面逐一解析各模式的硬件设计要点。
### 3.1 模式一:单模拟麦克风或数字麦克风 + USB连接通话
这是最简单方便的连接模式,只要具备USB接口,在Windows、安卓、常用Linux桌面系统下即可免驱接入。
**硬件设计要点**:
- 消回音参考信号可从功放输入端取(小信号,直接连接LINE IN)
- 也可从功放输出端取,需串联C1(104)和R1(1K~10K)进行隔离和幅值匹配
- 模拟麦和数字麦二选一
**USB模式的三种功能定义**(由不同固件实现):
1. MIC OUT和USPKOUT分别为MIC降噪输出和USB播放输出(默认)
2. MIC OUT和USPKOUT分别为USB播放的左右声道立体声输出
3. MIC OUT和USPKOUT分别为双数字麦左右声道独立输出(关闭USB播放)
### 3.2 模式二:单模拟麦克风 + 模拟输入输出连接通话
此模式可适配绝大部分通话设备主板的模拟输入输出方式。
**硬件设计要点**:
- MIC OUT单端输出,后端可根据实际输入端口灵活连接
- 5W以下功放:C1=1uF,R1=10K
- 参考信号可接功放前端或后端
- 不确定功放输入端信号幅度时,建议预留C1和R1阻容
### 3.3 模式三:模拟麦克风输入 + 数字音频输出通话
针对具有I2S数字音频输入端口的设备,AU-60可同时输出模拟音频和I2S数字音频。
**I2S默认配置**:
- 采样率:16kHz
- 位深:16bit
- 对齐方式:飞利浦标准对齐
- 模式:主模式
- LRCLK = 16kHz,BCLK = 512kHz
> **设计优势**:数字音频传输可避免传输过程中的干扰串扰问题,保证音频信噪比,适合电磁环境复杂的工业场景。
### 3.4 模式四:模拟麦克风输入 + 纯数字音频输入输出通话
此模式适合完全没有模拟音频接口的纯数字主板。
**硬件设计要点**:
- 需拆除AU-60的预留电阻R1,使I2S DAT输出和输入独立
- 利用AU-60的ADC和DAC完成模数转换
- MIC OUT变为下行输出(DAC解码后的模拟音频下行监听信号)
- 下行功放输入端接AU-60的MIC OUT输出端
### 3.5 模式五:单数字麦克风输入 + 模拟音频连接输出
在模式二基础上,将模拟麦克风替换为数字麦克风。
**设计优势**:利用数字麦克风的高信噪比和抗干扰性能,减少底噪问题的发生,适合对底噪要求较高的应用。
### 3.6 模式六:单数字麦克风输入 + 数字音频输出通话
全链路数字传输,最大程度保留音频信噪比,抗干扰能力强,适合复杂电磁环境。
### 3.7 模式七:单数字麦克风输入 + 纯数字音频输入输出通话
完全数字化的音频通路,最佳的音频保真度和抗干扰性能,适合高端数字音频设备。
### 3.8 模式八:双数字麦克风输入 + 波束定向拾音 + 模拟连接通话
双数字麦 + 单波束定向拾音 + AI降噪 + 模拟音频输出。
**适用场景**:需要定向拾音的模拟设备,如定向拾音的对讲设备、会议麦克风等。
### 3.9 模式九:双数字麦克风输入 + 波束定向拾音 + 数字音频连接通话
双数字麦 + 波束成形 + I2S数字输出,适合需要定向拾音的数字设备。
### 3.10 模式十:双数字麦克风输入 + 双波束独立定向拾音 + 双模拟独立输出
**特殊固件版本**,两个独立定向拾音波束,两个独立声道输出,声道间互不串音。
**典型应用**:
- 智能工牌(同时拾取佩戴者和对面说话人的声音)
- 双向翻译设备
- 双通道独立录音设备
- 双通道独立拾音通话设备
> **技术亮点**:此模式的波束定向拾音边界更清晰,对不需要的噪音及人声压制更精准,能更好地防止两个声道互相串音。
## 四、T1/T2参数切换的硬件实现方案
AU-60预留了T1、T2两个参数选择端口(9脚和11脚),通过高低电平组合可切换4组工作参数,无需重新烧录固件,极大方便了产品调试和量产。
### 4.1 四种参数组合
| T1 | T2 | 拾音模式 | 拾音距离 |
| 高 | 高 | 中距离(默认) | 0.5 ~ 2米 |
| 高 | 低 | 近距离 | 0.1 ~ 0.2米 |
| 低 | 高 | 远距离 | 0.5 ~ 5米 |
| 低 | 低 | 超远距离 | 0.5 ~ 8米 |
### 4.2 硬件实现方式
- T1、T2默认高电平(3.3V)
- 通过对地0欧电阻切换
- PCB设计时预留对地下拉电阻焊盘,根据需要贴装
> **灵活定制**:以上参数排列不是固定的,只是默认参数时的参考。实际的功能定义及切换可以根据客户需求重新编辑定制,防啸叫扩音模式下,四组参数对应不同的AI降噪等级。
## 五、典型应用电路设计实例
### 5.1 模拟音频接口应用电路
**适用场景**:楼宇对讲、门禁系统、模拟音频接口的通话设备
**电路设计要点**:
1. 模拟电容麦克风接入MIC+和MIC-
2. MIC OUT接后端音频处理芯片或功放输入
3. AECIN接功放输出端(需串联阻容匹配)
4. 5V供电,GND共地
**阻容匹配参考**:
- 功率更大的功放:适当增大R1阻值
### 5.2 I2S数字音频接口应用电路
**适用场景**:数字音频设备、带I2S接口的主控芯片
**电路设计要点**:
1. 数字麦克风接入DAT和CLK
2. I2S接口(LRCK、BCLK、D_OUT)接主控芯片
3. 如需全双工,拆除R1电阻,使用D_IN作为下行输入
4. AEC参考信号从功放输出端取
> **PCB提示**:I2S数字音频走线要注意阻抗匹配和长度匹配,避免信号完整性问题。
### 5.3 USB免驱应用方案
**适用场景**:USB通话设备、电脑周边音频产品、快速原型验证
**电路设计要点**:
1. USB_D+、USB_D-接USB接口
2. USB_5V供电(或外部5V供电)
3. 数字麦或模拟麦二选一
4. 无需额外驱动,Windows/Android/Linux免驱
> **设计优势**:USB模式开发周期短,无需复杂的驱动开发,适合快速产品化。
## 六、PCB设计与Layout注意事项
### 6.1 电源设计
- 电源输入建议增加10uF电解电容 + 0.1uF陶瓷电容滤波
- 数字地和模拟地单点共地,避免地弹噪声
- 3.3V输出(19脚)给数字麦供电时,注意限流,建议串联小电阻
### 6.2 音频走线
- 模拟音频走线尽量短,远离数字信号和电源走线
- MIC输入走线建议做包地处理,减少干扰
- 差分走线注意等长和阻抗控制
- I2S数字音频走线注意阻抗匹配(通常50Ω单端)
### 6.3 麦克风布局
- 双数字麦布局时,两麦间距要符合波束成形算法要求(通常10~20mm)
- 麦克风远离喇叭和振动源
- 麦克风开孔要注意声学设计,避免声学谐振
### 6.4 散热设计
- 模组静态电流65~80mA,功耗不大,一般无需特殊散热
- 工业级应用或高温环境下,注意PCB铜箔散热
## 七、选型建议与总结
### 7.1 核心技术优势总结
1. **AI降噪性能强劲**:45~90dB降噪深度,远超传统算法,且人声保护好
2. **回音消除能力突出**:100dB回音抑制比 + 100ms延迟容忍,全双工流畅度高
3. **接口极其丰富**:USB/模拟/I2S/SPI全兼容,10种工作模式适配各种架构
4. **波束成形灵活**:单波束/双波束可选,角度可调,双输出独立声道
5. **参数切换便捷**:T1/T2硬件切换4组参数,无需改固件
6. **体积小巧易集成**:37.5×16mm邮票半孔,SMT贴片,简化BOM和PCB设计
7. **音频性能优秀**:105dB信噪比,低失真输出
### 7.2 与同类产品对比优势
| 对比维度 | AU-60 | 普通DSP模组 |
| 降噪技术 | AI ENC(45~90dB) | 传统算法(20~30dB) |
| 回音消除 | 100dB | 通常60~80dB |
| 波束成形 | 双波束双输出 | 多数不支持或仅单波束 |
| 接口丰富度 | USB+模拟+I2S+SPI | 通常1~2种接口 |
| 工作模式 | 10种 | 通常2~3种 |
| 参数切换 | T1/T2硬件切换 | 需重新烧录固件 |
| 封装形式 | 邮票半孔SMT | 通常插针或较大封装 |
### 7.3 选型建议
**必选场景**(强烈推荐AU-60):
- 对降噪效果要求高的嘈杂环境应用
- 需要高质量全双工通话的设备
- 产品系列多、音频接口不统一的方案商
- 需要定向拾音或双通道独立拾音的特殊应用
**可选场景**(可考虑AU-60):
- 对成本敏感但希望快速升级音频性能的产品
- 希望简化音频电路设计、降低调试难度的项目
## 总结
**AU-60全功能DSP语音处理模组**是一款技术实力强劲的语音处理解决方案。它将AI降噪、深度回音消除、波束成形三大核心技术集于一身,同时提供了极其丰富的接口配置和工作模式,真正做到了"一款模组打天下"。
对于硬件工程师而言,AU-60的价值不仅在于性能参数的亮眼,更在于其**高度的灵活性和易用性**:10种工作模式覆盖从USB到纯数字的各种架构,T1/T2硬件参数切换让现场调试变得简单,SMT邮票孔封装便于快速集成。
如果你正在为产品的噪声、回音、拾音等音频问题头疼,或者希望快速为产品增加AI语音处理能力,AU-60值得重点关注和评估。
> 本文基于AU-60规格书Rev1.0版本撰写,实际参数以最新规格书为准。如需了解更多技术细节或获取样品测试,可联系原厂技术支持。
