在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储设备。Onsemi的N24C32作为一款32 Kb的CMOS Serial EEPROM,具有诸多出色的特性,能够满足不同场景下的存储需求。今天我们就来深入剖析一下这款产品。
文件下载:N24C32-D.PDF
N24C32内部组织为128页,每页32字节,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)的I²C协议。数据写入时,先提供起始地址,将1到32个连续字节加载到页写缓冲区,然后在一个内部写周期内将所有数据写入非易失性存储器。数据读取则是提供起始地址,然后串行移出数据,同时自动增加内部地址计数。外部地址引脚使得同一总线上最多可以寻址八个N24C32设备。
该设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,体现了环保理念。
| Pin Name | Function |
| A 0 , A 1 , A 2 | Device Address |
| SDA | Serial Data |
| SCL | Serial Clock |
| WP | Write Protect |
| V CC | Power Supply |
| V SS | Ground |
这些引脚各司其职,共同实现了N24C32的各项功能。例如,A0、A1、A2用于设置设备地址,SDA和SCL是I²C总线的数据和时钟线,WP用于写保护控制。
在25 °C的环境下,该设备的耐久性为1,000,000次写周期,数据保留时间为100年。这为长期稳定的数据存储提供了保障。
包括读取电流、写入电流、待机电流、I/O引脚泄漏电流、输入低电压、输入高电压、输出低电压等参数。这些参数在不同的电源电压和温度范围内有所不同,设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
SDA I/O引脚电容在VIN = 0 V时最大为8 pF,其他引脚输入电容最大为6 pF。WP输入电流和地址输入电流(A0、A1、A2)在不同的电源电压和输入电压条件下也有相应的规定。
涵盖了时钟频率、起始条件保持时间、SCL时钟低电平周期、SCL时钟高电平周期、数据建立时间、数据保持时间、上升时间、下降时间等参数。这些参数对于I²C总线的通信速率和稳定性至关重要。
N24C32遵循I²C总线协议,该协议依赖于主设备提供时钟并控制总线流量,从设备执行请求。主设备和从设备都可以发送或接收数据,但只有主设备可以分配角色。
当SCL为高电平时,SDA的电平转换会产生起始或停止条件。起始条件是SDA从高电平到低电平的转换,停止条件是SDA从低电平到高电平的转换。这是I²C总线通信的重要标志。
主设备通过创建起始条件并广播8位从设备地址来寻址从设备。对于N24C32,从设备地址的前四位固定为1010(Ah),接下来的三位A2、A1和A0必须与同名输入引脚的逻辑状态匹配,最后一位R/W位用于指示主设备是要读取(1)还是写入(0)数据。
在每个字节发送到总线后的第9个时钟周期,发送器释放SDA线,接收器通过将SDA拉低来确认(ACK),或者让SDA保持高电平表示不确认(NoACK)。
| Device Order Number | Specific Device Marking | Package Type | Temperature Range | Shipping |
| N24C32UDTG | AR | U = US - 8 | D = Industrial (−40 ° C to +85 ° C) | T = Tape & Reel, 3,000 Units / Reel |
| N24C32UVTG | AY | U = US - 8 | V = Automotive Grade 1 (−40 ° C to +125 ° C) | T = Tape & Reel, 3,000 Units / Reel |
用户可以根据自己的需求选择合适的型号和封装。
Onsemi的N24C32是一款功能强大、性能可靠的32 Kb I²C CMOS Serial EEPROM。它的宽电压范围、快速写入时间、高耐用性以及对多种I²C协议的支持,使其适用于工业、汽车等多个领域。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景,合理配置引脚、选择合适的工作参数,以充分发挥N24C32的优势。你在使用EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
