深入解析N24S128 EEPROM芯片:特性、操作与应用指南
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片是一种常用的存储设备,它能够在断电后保留数据,并且可以通过电气方式进行数据的擦除和写入。N24S128就是这样一款具有高性能和可靠性的EEPROM芯片,下面我们将对其进行详细解析。
文件下载:N24S128-D.PDF
一、关键参数与特性
1. 绝对最大额定值
  • 存储温度:范围为 -65°C 至 +150°C,这表明该芯片能够在较为恶劣的环境温度下存储,保证了数据的安全性。
  • 引脚电压:任何引脚相对于地的电压范围为 -0.5V 至 +6.5V。不过要注意,直流输入电压不应低于 -0.5V 或高于 (V{CC}+1.0V),在转换期间,引脚电压在小于 20ns 的时间内,下冲不低于 -1.5V,上冲不超过 (V{CC}+1.5V)。
2. 可靠性特性
  • 耐久性:具有 1,000,000 次的编程/擦除循环,这意味着芯片能够承受大量的读写操作,保证了长期使用的稳定性。
  • 数据保留:数据能够保留 100 年,为数据的长期存储提供了保障。
3. 工作条件
  • 电源电压与温度范围:在不同的电源电压和温度条件下,芯片支持不同的操作。例如,在 (V{CC}=1.7V) 至 5.5V,(T{A}=-40°C) 至 +85°C 时,支持读写操作;在 (V{CC}=1.6V) 至 5.5V,(T{A}=-40°C) 至 +85°C 时,支持读操作;在 (V{CC}=1.6V) 至 5.5V,(T{A}=0°C) 至 +85°C 时,支持写操作。
4. 直流和交流特性
  • 读电流:在 (f_{SCL}=400kHz/1MHz) 的读取条件下,最大为 1mA。
  • 写电流:最大为 2mA。
  • 待机电流:当 (V{CC}<2.5V) 时,最大为 1μA;当 (V{CC}>2.5V) 时,最大为 2μA。
  • 引脚电容:SDA 引脚电容最大为 8pF,其他引脚输入电容最大为 6pF。
二、功能与操作
1. 上电复位(POR)
N24S128 内置了上电复位电路,当 (V{CC}) 超过 POR 触发电平,芯片将进入待机模式;当 (V{CC}) 低于 POR 触发电平时,芯片进入复位模式。这种双向的 POR 特性能够保护芯片免受临时掉电导致的“欠压”故障。
2. 引脚说明
  • SCL:串行时钟输入引脚,接收主设备生成的串行时钟。
  • SDA:串行数据输入/输出引脚,可以接收输入数据并传输 EEPROM 中存储的数据。在传输模式下,该引脚为开漏输出,数据在 SCL 的上升沿获取,在下降沿传输。
3. I²C 总线协议
N24S128 支持 I²C 总线数据传输协议,主设备控制数据的流动,生成串行时钟和起始、停止条件,N24S128 作为从设备。数据传输只能在总线空闲时开始,在数据传输过程中,SCL 为高电平时,SDA 线必须保持稳定,SDA 的电平转换会被解释为起始或停止条件。
4. 设备寻址
主设备通过在总线上创建起始条件来启动数据传输,然后广播一个 8 位的串行从设备地址。前 4 位为 1010 用于正常读写操作,1011 用于特殊读写操作,接下来的 3 位必须与设备配置寄存器中的 (A{2})、(A{1})、(A_{0}) 位匹配,最后一位 (R/W) 指定读写操作。
5. 应答机制
从设备在处理完从设备地址后,会在第 9 个时钟周期通过拉低 SDA 线来响应一个应答(ACK)。在写模式下,从设备会对所有地址字节和每个数据字节进行应答;在读模式下,从设备移出一个数据字节,然后在第 9 个时钟周期释放 SDA 线,只要主设备应答数据,从设备就会继续传输。
三、读写操作
1. 写操作
  • 字节写:主设备发送起始条件、从设备地址、两个字节地址和要写入的数据,从设备应答所有 4 个字节,主设备随后发送停止条件,启动内部写操作。在内部写周期((t_{WR}))内,N24S128 不会应答主设备的任何读写请求。
  • 页写:N24S128 包含 16,384 字节的数据,分为 256 页,每页 64 字节。主设备发送从设备地址和两个字节地址,指向要写入的第一个字节,最多可以在一个写周期内写入 64 字节。内部字节地址计数器会在每个数据字节加载后自动递增,如果主设备传输超过 64 字节,早期的字节会被后期的字节覆盖。
  • 数据页写:类似于页写操作,但需要使用特定的地址头 1011 来寻址安全数据页。
  • 数据页锁定:类似于字节写操作,通过发送特定的地址和数据(全 1)来锁定安全数据页,锁定后只能读取,不能写入。
  • 设备配置寄存器写:类似于字节写操作,用于写入设备配置寄存器,但不支持应答轮询,写入后主设备必须等待 (t_{WR}=5ms) 才能发送新指令。
2. 读操作
  • 立即读:当接收到 (R / overline{W}) 位为 '1' 的从设备地址时,N24S128 会立即移出当前地址的数据,主设备不应答数据并发送停止条件后,芯片返回待机模式。
  • 选择性读:先初始化内部地址计数器,然后执行立即读操作,N24S128 会使用 14 个有效地址位初始化内部地址计数器并移出相应位置的数据。
  • 顺序读:主设备应答第一个数据字节后,N24S128 会继续传输后续位置的数据,直到主设备不应答并发送停止条件。
  • 安全数据页读:类似于顺序读操作,通过特定的地址头和地址字节初始化地址计数器,然后进行立即读操作。
  • 设备配置寄存器读:类似于选择性读操作,用于读取设备配置寄存器的内容。
  • 唯一 ID 号读:类似于顺序读操作,用于读取 16 字节(128 位)的唯一 ID 号。
  • 安全数据页锁定状态读:有两种方式检查安全数据页的锁定状态,一种是发起安全数据页写操作,根据应答情况判断;另一种是使用锁定状态读指令,通过返回的数据字节中的第 1 位判断锁定状态。
四、订购信息与封装
N24S128 有特定的订购编号,如 N24S128C4DYT3G,采用 WLCSP 4 - 球封装,适用于工业温度范围(-40°C 至 +85°C),所有封装均符合 RoHS 标准。需要注意的是,WLCSP 封装的 EEPROM 设备不能暴露在紫外线下,否则会丢失存储的数据。
N24S128 是一款功能强大、性能可靠的 EEPROM 芯片,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用该芯片时,需要根据其特性和操作要求进行合理的设计和应用,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
