深入剖析Onsemi N24C64:64 - Kb I²C串行EEPROM的特性与应用
深入剖析Onsemi N24C64:64-Kb I²C串行EEPROM的特性与应用
在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常见且重要的存储设备。Onsemi的N24C64就是一款值得深入研究的64 - Kb I²C串行EEPROM。接下来,我们将从多个方面详细剖析这款产品。
文件下载:N24C64-D.PDF
产品概述
N24C64是一款64 - Kb的I²C串行EEPROM,内部组织为256页,每页32字节。它支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C协议,适用于多种应用场景。其外部地址引脚允许在同一总线上最多寻址8个N24C64设备,为系统扩展提供了便利。
由于网络问题,未能获取到Onsemi N24C64应用场景的相关内容。不过我们可以根据其特性推测,它可能适用于汽车电子、工业控制、消费电子等领域。
产品特性
电气特性
  1. 宽电压范围:支持1.7 V / 1.6 V至5.5 V的电源电压范围,能适应不同的电源环境。
  2. 低功耗:采用低功耗CMOS技术,在不同工作模式下电流消耗较低,如待机电流仅为2 μA。
  3. 快速写入:最大写入时间为4 ms,提高了数据写入效率。
  4. 高耐久性:具有1,000,000次的编程/擦除循环和100年的数据保留时间,保证了数据的长期可靠性。
接口特性
  1. I²C协议支持:支持标准、快速和快速增强I²C协议,可根据系统需求选择合适的通信速率。
  2. 硬件写保护:通过WP引脚可实现对整个存储器的硬件写保护,防止数据意外写入。
  3. 噪声抑制:I²C总线输入(SCL和SDA)上配备施密特触发器和噪声抑制滤波器,提高了通信的抗干扰能力。
引脚功能
引脚名称 功能
A0, A1, A2 设备地址
SDA 串行数据
SCL 串行时钟
WP 写保护
VCC 电源
VSS 接地
操作模式
写入操作
  1. 字节写入:主设备通过创建START条件、发送从设备地址(R/W位为0)、两个地址字节和一个数据字节,最后创建STOP条件完成写入。
  2. 页写入:在字节写入的基础上,可在发出STOP条件之前发送最多32个数据字节,数据将被加载到内部页写入缓冲区,然后在一个内部写入周期内写入非易失性存储器。
  3. 确认轮询:在内部写入操作进行时,从设备不会响应主设备的确认请求。主设备可通过重复请求直到从设备响应ACK来确认写入完成。
读取操作
  1. 立即读取:主设备创建START条件、发送从设备地址(R/W位为1),从设备响应ACK并开始输出当前地址的数据,主设备接收数据后发送NoACK并创建STOP条件。
  2. 选择性读取:先通过字节写入序列将选定地址加载到内部地址寄存器,然后再次创建START条件并发送从设备地址(R/W位为1),从设备输出选定地址的数据。
  3. 顺序读取:主设备在接收数据后发送ACK,从设备将继续传输数据,直到主设备发送NoACK和STOP条件。
封装与尺寸
N24C64提供US 8 - 引脚和4 - 球WLCSP封装,不同封装具有不同的尺寸规格。在设计电路板时,需要根据实际需求选择合适的封装,并参考相应的封装尺寸和推荐焊接脚印。
应用建议
在使用N24C64时,需要注意以下几点:
  1. 电源稳定性:确保电源电压在规定范围内,避免电压波动对设备造成损坏。
  2. I²C总线配置:合理选择上拉电阻的阻值,以保证I²C总线的信号质量。
  3. 写保护设置:根据实际需求设置WP引脚,防止数据意外写入。
  4. 时序要求:严格按照数据手册中的AC特性要求进行设计,确保通信的稳定性。
Onsemi的N24C64是一款功能强大、性能可靠的I²C串行EEPROM,在多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和操作模式,以实现最佳的系统性能。你在使用类似EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
