西门子US2:14DUB320A非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:14DUB320A,看看它有哪些独特的技术特性和优势。
文件下载:14DUB320A.pdf
产品概述
US2:14DUB320A属于全电压非反转电机启动器,适用于三相全电压应用场景,配备固态过载继电器,OLR 安培范围为 0.75 - 3.4A,非组合类型,外壳类型为 12,具备防尘、防滴功能,适用于室内环境。
产品特性
特殊设计
  • ESP200 过载继电器:提供可靠的过载保护,确保电机在异常情况下能及时得到保护。
  • 双电压线圈:增强了产品的适用性,可适应不同的电压环境。
技术参数
  • 重量与尺寸:重量为 11 lb,尺寸为 13 × 8 × 5 in,便于安装和布局。
  • 防护与环境适应性:具备防触电触摸保护(封闭产品不适用),安装海拔最高可达 6560 ft。存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能适应较为恶劣的环境条件。
性能表现
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
  • 200/208 V 额定值时为 0.5 hp。
  • 220/230 V 额定值时为 0.75 hp。
  • 460/480 V 额定值时为 1.5 hp。
  • 575/600 V 额定值时为 2 hp。
接触器性能
  • 尺寸与触点:采用 NEMA 控制器尺寸 1,主触点有 3 个常开触点,辅助触点有 1 个常开触点,最多可配置 8 个辅助触点。
  • 电气性能:主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流下的工作电流为 27 A,主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。
线圈性能
  • 电压类型与范围:控制电源电压类型为交流,额定 60 Hz 交流下的电压范围为 110 ... 240 V。
  • 功率与时间参数:最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为 218 VA,视在保持功率为 25 VA。磁线圈的控制电源电压额定值的运行范围系数为 0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为 50%,接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。
过载保护
功能特性
过载继电器具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
电流与时间参数
可调节的电流响应值电流范围为 0.75 ... 3.4 A,缺相时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1%。
辅助触点性能
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,在 600 V 交流下的工作电流为 5 A,在 250 V 直流下的工作电流为 1 A,符合 UL 标准的触点额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
单相运行时交流额定值的绝缘电压为 600 V,多相运行时交流额定值的绝缘电压为 300 V。
外壳与安装
外壳防护
外壳的防护等级 NEMA 评级为 12,设计为室内防尘、防滴,为内部元件提供了良好的保护。
安装方式
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:采用表面安装和安装方式。
    电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2 AWG),导体允许的最大温度为 75 °C,允许的导体材料为 AL 或 CU。
  • 负载侧:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 20 ... 24 lbf·in,可连接的导体横截面为 2 x (14 - 10 AWG),导体允许的最大温度为 75 °C,允许的导体材料为 CU。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2 x (16 - 12 AWG),导体允许的最大温度为 75 °C,允许的导体材料为 CU。
  • 辅助触点:不同位置的辅助触点均采用螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接导体横截面各有不同,但导体允许的最大温度均为 75 °C,允许的导体材料均为 CU。
短路保护
熔断器设计
主电路的短路保护需要 10kA@600V(Class H 或 K)或 100kA@600V(Class R 或 J)的熔断器。
短路跳闸设计
采用热磁断路器,在不同电压下的最大短路电流分断能力不同:240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时为 10 kA。
认证与信息
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 等标准。同时,西门子提供了丰富的产品信息渠道,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书认证等,方便工程师获取相关资料。
西门子的 US2:14DUB320A 非反转电机启动器在性能、保护和安装等方面都有出色的表现,能为工业电机的稳定运行提供可靠保障。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求来考虑是否选择这款产品。你在使用电机启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
