西门子US2:14DUB32AH非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:14DUB32AH非反转电机启动器,看看它有哪些独特的技术特点和性能优势。
文件下载:14DUB32AH.pdf
产品概述
西门子US2:14DUB32AH属于全电压非反转电机启动器,适用于三相交流电机。它配备了ESP200过载继电器,能为电机提供可靠的保护。这款产品原产自墨西哥,整体重量为3 lb,外形尺寸为7.44 × 5.75 × 3.75 in。
关键技术参数
工作环境要求
- 海拔高度:该启动器安装海拔最高可达6560 ft,能适应一定的高海拔环境。
- 温度范围:存储温度范围为 -30 ... +65 °C(-22 ... +149 °F),运行温度范围为 -20 ... +40 °C(-4 ... +104 °F)。在这样的温度区间内,启动器能保持稳定的性能。大家在实际应用中,要注意环境温度是否在这个范围内,否则可能会影响设备的正常运行。
功率与性能
- 马力评级:不同电压下的马力输出不同,在200/208 V额定值时为0.5 hp,220/230 V额定值时为0.75 hp,460/480 V额定值时为1.5 hp,575/600 V额定值时为2 hp。这意味着它能适配多种电压和功率需求的电机。
接触器参数
- 接触器尺寸:采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点。
- 工作电压与电流:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,600 V额定值下的工作电流为27 A。
- 机械使用寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这表明其具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点参数
- 触点数量:接触器辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可扩展到8个辅助触点。
- 触点额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
控制线圈参数
电压类型与范围
控制电源电压为交流(AC),50 Hz时额定值为380 ... 440 V,60 Hz时额定值为440 ... 480 V。
功率与时间参数
- 功率:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
- 时间:开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,过载继电器断开延迟时间为10 ... 24 ms。
保护功能
过载保护
具备过载保护功能,可有效防止电机因过载而损坏。其可调电流响应值范围为0.75 ... 3.4 A,能根据实际需求进行调整。
故障检测
- 相故障检测:能检测电机的相故障,及时采取保护措施。
- 不对称检测:可检测三相电流的不对称情况,保障电机的稳定运行。
- 接地故障检测:能检测接地故障,提高设备的安全性。
测试与复位功能
- 测试功能:产品具有测试功能,方便工程师进行设备的检测和调试。
- 复位功能:支持手动、自动和远程复位,操作灵活方便。
安装与接线
安装位置与方式
- 安装位置:需垂直安装,确保设备的稳定性。
- 安装方式:采用表面安装和安装的方式,便于安装和维护。
电气连接
- 电源侧:电源侧电压线路采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,导体最高允许温度为75 °C。
- 负载侧:负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接2 x (14 - 10 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,导体最高允许温度为75 °C。
- 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接2 x (16 - 12 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,导体最高允许温度为75 °C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部位的拧紧扭矩和可连接的电缆规格有所不同,但导体材料均为CU,最高允许温度均为75 °C。
短路保护
熔断器设计
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
短路跳闸设计
采用热磁断路器进行短路跳闸,最大短路电流分断能力在240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
认证信息
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准和规范。
总的来说,西门子US2:14DUB32AH非反转电机启动器凭借其丰富的保护功能、可靠的性能和灵活的安装接线方式,能为电机提供全面的保护和稳定的运行保障。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
