西门子US2:14DUD12AF非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天为大家详细介绍西门子的一款非反转电机启动器——US2:14DUD12AF,让我们深入了解它的各项特性和技术参数。
文件下载:14DUD12AF.pdf
产品概述
US2:14DUD12AF属于全电压非反转电机启动器,适用于单相交流电机。它配备了ESP200过载继电器,能为电机提供可靠的保护。该产品原产自墨西哥,在电机控制方面有着出色的表现。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:仅3磅,方便安装和搬运。
  • 尺寸:7.44 × 5.75 × 3.75英寸,相对小巧,能适应不同的安装空间。
  • 触摸防护:不具备手指安全防护,在安装和维护时需要特别注意电气安全。
  • 安装海拔:最高可达6560英尺,适应多种不同海拔的工作环境。
温度范围
  • 储存温度:-22°F至149°F(-30°C至65°C),在较宽的温度范围内都能保证产品性能稳定。
  • 运行温度:-4°F至104°F(-20°C至40°C),确保电机启动器在正常工作时能适应不同的环境温度。
马力评级
  • 在115V额定电压下,可提供1hp的机械性能。
  • 在200/208V和220/230V额定电压下,均能达到2hp的机械性能。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:采用NEMA控制器尺寸1,能满足大多数工业应用的需求。
  • 主触点:有2个常开(NO)触点,最大工作电压在60Hz交流下可达240V,额定600V交流时的工作电流为27A,主触点的典型机械使用寿命高达10000000次。
辅助触点
  • 接触器的辅助触点有1个常开(NO)触点,无常闭(NC)触点,最多可扩展到8个辅助触点。
  • 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:交流(AC)。
  • 额定控制电源电压:50Hz时为110V,60Hz时为120V。
  • 最小保持功率:8.6W。
  • 磁线圈的视在吸合功率:218V·A。
  • 磁线圈的视在保持功率:25V·A。
  • 控制电源电压的运行范围:为额定值的0.85至1.1倍。
  • 磁线圈的百分比释放电压:相对于输入电压为50%。
  • 开关接通延迟时间:19至29ms。
  • 断开延迟时间:10至24ms。
过载保护与功能特性
保护功能
  • 具备过载保护、相故障检测、不对称检测和接地故障检测功能,能全面保障电机的安全运行。
  • 拥有测试功能,方便进行设备的检测和维护。
复位功能
复位功能支持手动、自动和远程三种方式,操作灵活方便。
跳闸等级
跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(出厂设置) / 30,可根据实际需求进行调整。
电流响应值
可调节的与电流相关的过载释放电流范围为5.5至22A,能适应不同电机的需求。
跳闸时间
在缺相情况下,最大跳闸时间为3s,能及时保护电机免受损坏。
相对重复精度
达到1%,保证了保护动作的准确性。
外壳与安装接线
外壳
该产品为开放式设备(无外壳),适合一些对防护等级要求不高的场景。
安装
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:采用表面安装方式。
    接线
  • 电源侧:使用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75°C。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和电缆规格与电源侧相同。
  • 磁线圈:使用螺丝型端子,拧紧扭矩为5至12 lbf·in,可连接2 x (16 - 12 AWG)的单股或多股铜电缆,最大允许温度为75°C。
  • 辅助触点:不同部件的辅助触点连接方式均为螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接电缆规格各有不同,但最大允许温度均为75°C。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要使用10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断丝。
短路跳闸设计
采用热磁断路器,能在短路时迅速切断电路。
短路电流分断能力
在240V时为14kA,480V和600V时均为10kA。
认证情况
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508和CSA 22.2, No.14等认证标准,质量和安全性得到了可靠保障。
总之,西门子US2:14DUD12AF非反转电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,在工业电机控制领域有着重要的应用价值。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用该产品。大家在使用类似电机启动器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
