西门子US2:14DUD32BS非可逆电机启动器技术解析
在工业电机控制领域,一款性能优良的电机启动器至关重要。今天我们就来深入剖析西门子的US2:14DUD32BS非可逆电机启动器,看看它在设计和性能上有哪些亮点。
文件下载:14DUD32BS.pdf
产品概述
西门子US2:14DUD32BS属于全电压非可逆电机启动器,适用于三相电机,配备ESP200过载继电器,专为室内通用环境设计。
关键参数
物理参数
  • 重量:8磅,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:11×7×5英寸,紧凑的设计节省空间。
  • 安装高度:最高可达6560英尺,适应不同海拔环境。
温度范围
  • 储存温度:-22°F至+149°F(-30°C至+65°C)。
  • 运行温度:-4°F至+104°F(-20°C至+40°C),能在较宽的温度范围内稳定工作。
马力评级
不同额定电压下,三相交流电机的机械性能不同:
  • 200/208V时为3马力。
  • 220/230V时为3马力。
  • 460/480V时为10马力。
  • 575/600V时为10马力。
接触器特性
主触点
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸1。
  • 常开触点数量:3个。
  • 最大工作电压:600V(60Hz交流)。
  • 额定电流:27A(600V交流)。
  • 机械使用寿命:典型值为10000000次开关循环,可靠性高。
辅助触点
  • 常闭触点数量:0个。
  • 常开触点数量:1个。
  • 最大辅助触点总数:8个。
  • 触点额定值:根据UL标准,10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:直流。
  • 额定直流电压:24V。
  • 最小交流保持功率:0W。
  • 交流磁线圈的视在吸合功率:163V·A。
  • 交流磁线圈的视在保持功率:5.5V·A。
  • 磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子:0.85至1.1。
  • 磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压:25%。
  • 开关接通延迟时间:21ms。
  • 开关断开延迟时间:11ms。
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
复位方式
支持手动、自动和远程复位。
脱扣等级
Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
可调电流响应值
5.5至22A。
断相时的最大脱扣时间
3s。
相对重复精度
1%。
产品特性
印刷电路板有保护涂层,提高可靠性。
辅助触点
  • 常闭触点数量:1个。
  • 常开触点数量:1个。
  • 额定电流:交流600V时为5A,直流250V时为1A。
  • 触点额定值:根据UL标准,5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
    绝缘电压
    单相运行时交流额定值为600V,多相运行时交流额定值为300V。
外壳与安装
防护等级
NEMA评级,适用于室内通用环境。
安装位置
垂直安装。
固定方式
表面安装。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为35lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75°C。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子,拧紧扭矩为35lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75°C。
  • 磁线圈:螺丝型端子,拧紧扭矩为5至12lbf·in,可连接2 x (16 - 12 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75°C。
  • 辅助触点:螺丝型端子,不同位置的拧紧扭矩和可连接电缆规格有所不同,但最大允许温度均为75°C,导体材料为CU。
短路电流额定值
熔断器设计
主电路短路保护需要10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
短路脱扣设计
采用热磁断路器。
最大短路电流分断能力
  • 240V时为14kA。
  • 480V时为10kA。
  • 600V时为10kA。
认证与信息获取
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准。如果你想了解更多产品信息,可通过以下途径获取:
西门子US2:14DUD32BS非可逆电机启动器在性能、保护功能和安装便利性等方面都有出色的表现,能满足工业电机控制的多种需求。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用。大家在使用类似产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
