西门子US2:14DUD32FH非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们来深入了解一下西门子的US2:14DUD32FH非反转电机启动器,这款产品具有多种特性和技术参数,适用于多种工业场景。
文件下载:14DUD32FH.pdf
产品概述
US2:14DUD32FH属于全电压非反转电机启动器,配备ESP200过载继电器,整体属于Class 14产品。原产自美国,具备防水防尘、耐候的特性,适用于多种恶劣环境。
基本技术参数
物理参数
  • 重量:14 lb,相对适中,便于安装和搬运。
  • 尺寸:15 × 12 × 7 in,这样的尺寸设计在工业设备中较为常见,能适应大多数安装空间。
  • 安装高度:最大安装海拔高度为6560 ft,可满足不同地区的使用需求。
温度范围
  • 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),较宽的储存温度范围保证了产品在不同环境下的存放。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),这一温度范围确保了产品在正常运行时的稳定性。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能输出有所不同:
  • 200/208 V额定值时为3 hp。
  • 220/230 V额定值时为3 hp。
  • 460/480 V额定值时为10 hp。
  • 575/600 V额定值时为10 hp。工程师在选择使用时,需要根据实际的电机功率和电压要求来匹配。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸为1,这种标准尺寸便于与其他工业设备进行匹配。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,600 V额定值下的工作电流为27 A,主触点典型的机械使用寿命为10000000次开关循环,这保证了接触器在长期使用中的可靠性。
辅助触点
  • 接触器处辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
  • 辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),在不同的电路控制中能发挥重要作用。
线圈参数
控制电源电压
  • 控制电源电压为交流(AC),50 Hz额定值为380 ... 440 V,60 Hz额定值为440 ... 480 V。
  • 交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 磁线圈控制电源电压的运行范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50 %。
  • 开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要,工程师在设计电路时需要充分考虑。
过载继电器功能
保护功能
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。其复位功能支持手动、自动和远程操作,为电机的安全运行提供了全方位的保障。
电流响应与时间参数
  • 跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可根据实际需求进行调整。
  • 电流相关过载释放的可调电流响应值为5.5 ... 22 A,相损失时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
    辅助触点
    过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,250 V直流下为1 A,接触额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
外壳与安装布线
外壳防护
外壳的防护等级为NEMA 4X,采用玻璃纤维材质,具备防尘、防水和耐腐蚀的设计,能有效保护内部元件不受外界环境的影响。
安装方式
  • 安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
    电气连接
  • 电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点也采用螺丝型端子连接,不同部件的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但最大允许温度均为75 °C,导体材料多为CU。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要设计10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断丝,短路跳闸采用热磁断路器。
分断能力
在不同电压下的最大短路电流分断能力不同:240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其质量和安全性。同时,用户可以通过西门子的官网获取产品的更多信息,包括产品概述、在线订购、服务支持、图像数据库和证书审批等。
在实际的工业设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数,合理选择和使用这款电机启动器。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
