西门子US2:14DUE320A非可逆电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:14DUE320A非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的技术特点和性能表现。
文件下载:14DUE320A.pdf
产品概述
西门子US2:14DUE320A属于非可逆电机启动器,规格为1号尺寸,适用于三相全电压应用场景。它配备了固态过载继电器,过载继电器的电流范围为10 - 40A,控制线圈支持110 - 120/220 - 240VAC、60HZ的电压,属于非组合类型,外壳防护等级为12,具备防尘、防滴功能,适用于室内环境。
基本参数
物理特性
  • 重量:该启动器重11 lb,在同类型产品中属于较为适中的重量,方便搬运和安装。
  • 尺寸:其外形尺寸为13 × 8 × 5 in,这样的尺寸设计既保证了内部元件的合理布局,又不会占用过多的空间。
  • 防护等级:由于采用了防护等级为12的外壳,能够有效防止灰尘和水滴进入,为内部元件提供了良好的保护,适用于室内较为恶劣的环境。
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔可达6560 ft,这意味着它可以在一定的高海拔地区正常使用,具有较广泛的地理适用性。
  • 温度范围:在存储时,环境温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C);在运行时,环境温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。这样的温度范围使得它能够适应不同的气候条件。
性能指标
功率输出
对于三相交流电机,在不同的额定电压下有不同的功率输出。在200/208 V和220/230 V额定值时,输出功率为7.5 hp;而在460/480 V和575/600 V额定值时,功率输出为0 hp。这需要工程师根据实际的电机功率需求和电源电压来合理选择。
接触器参数
  • 接触器尺寸:采用NEMA控制器1号尺寸,这种标准化的尺寸设计便于与其他设备进行配套安装。
  • 主触点:主触点有3个常开(NO)触点,最大交流工作电压为600 V,在600 V额定值时的工作电流为27 A,主触点的典型机械使用寿命可达10000000次,这保证了在长期使用过程中的可靠性。
  • 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
控制线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC),额定值为110 ... 240 V、60 Hz。
  • 功率:交流最小保持功率为8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为218 V·A,交流视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%。
  • 延时时间:开关接通延时时间为19 ... 29 ms,断开延时时间为10 ... 24 ms。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测等。同时,它还具有测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动、自动和远程三种方式。其脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调节的电流响应值范围为10 ... 40 A,在缺相时的最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1%。
电气连接与安装
连接方式
该启动器的电源电压线路侧、负载侧出线馈线、磁线圈以及辅助触点均采用螺丝型端子连接方式。这种连接方式简单可靠,便于安装和维护。
拧紧扭矩
不同部位的拧紧扭矩有所不同,电源电压线路侧和负载侧出线馈线的拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,磁线圈的拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,接触器辅助触点的拧紧扭矩为10 ... 15 lbf·in,过载继电器辅助触点的拧紧扭矩为7 ... 10 lbf·in。工程师在安装过程中需要严格按照这些扭矩要求进行操作,以确保连接的稳定性。
导体规格
可连接的导体截面积在不同部位也有相应的要求。电源电压线路侧和负载侧出线馈线可连接单股或多股的1x(14 - 2 AWG)规格的AWG电缆,磁线圈可连接2 x (16 - 12 AWG)规格的AWG电缆,接触器辅助触点可连接1 x (12 AWG)、2 x (16 - 14 AWG)、2 x (18 - 16 AWG)规格的AWG电缆,过载继电器辅助触点可连接2 x (20 - 14 AWG)规格的AWG电缆。同时,各部位导体的最大允许温度均为75 °C,导体材料可为AL或CU(磁线圈和辅助触点的导体材料为CU)。
短路保护
熔断器设计
为了对主电路进行短路保护,需要配备特定的熔断器。可选择10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
短路脱扣设计
采用热磁式断路器作为短路脱扣装置,在不同电压下具有不同的最大短路电流分断能力。在240 V时为14 kA,在480 V和600 V时为10 kA。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等相关认证,这表明它符合相关的行业标准和规范,质量和性能得到了认可。
综上所述,西门子US2:14DUE320A非可逆电机启动器具有多种功能和良好的性能表现,在工业控制领域有着广泛的应用前景。工程师在实际应用中,需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该启动器,以确保电机的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎分享交流。
